Ремонт садового дома
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Tatiana2k, 19.03.12.
  1. Zayka
    Zayka
    Zayka
    Москва-Храпуново :-)
    Радует ваш оптимизм...не забывайте фотографировать, очень интересен результат...
  2. Tatiana2k
    Tatiana2k
    Tatiana2k
    В выходные удалось съездить только на один день на дачу, так что процесс двигается медленно. Укрепили черновой пол, прикрутили его на уголки. И расстелили частично рубероид, для защиты пенопласта от воздействия света. И обнаружили что один из обвязочных брусов подгнил с внутренней стороны, но так как на нем не лежат лаги будем менять его позже.
  3. Tatiana2k
    Tatiana2k
    Tatiana2k
    Ездили на дачу, закрыли полностью рубероидом пространство между лагами и добавили поперечные бруски для дополнительной жесткости. Приступили к укладке пенопласта. Для резки пенопласта изготовили резак на основе нихромовой проволоки. Режет пенопласт как масло. Сначала попробовали канцелярским ножом, но сразу отказались от этого способа, получается криво и медленно.
  4. Tatiana2k
    Tatiana2k
    Tatiana2k
    Вчера съездили на дачу, купили пенопласт 1000*1200*30 20 шт в упаковке, поместилась эта пачка в салон при сложенном заднем сидении, равно ровно, больше не влезает :)
    Закончили укладывать первый слой пенопласта 50 мм, второй укладывали пенопластом 30 мм с перекрытием первого слоя. Для резки больших листов пенопласта пришлось изготовить еще один резак. Вдоль стены между комнатами пока не укладывали, потому что нужно сначала ее разобрать, будем разбирать в следующие длинные выходные.
    Планируем застелить пенопласт рубероидом, а далее шпунтованная доска 40мм.
  5. Tatiana2k
    Tatiana2k
    Tatiana2k
    Удалось съездить на дачу на один день, разобрали стену между комнатами.
    Может кто-нибудь посоветовать где купить шпунтованную доску в Питере?
  6. Tatiana2k
    Tatiana2k
    Tatiana2k
    Закончили утеплять пол в одной комнате и возвели новую перегородку между комнатами.
  7. Tatiana2k
    Tatiana2k
    Tatiana2k
  8. Aleksandr545
    Aleksandr545
    Aleksandr545
    Сарапул
    Молодцы! Дело потихоньку движется вперед.
  9. Tatiana2k
    Tatiana2k
    Tatiana2k
    В прошлые выходные купили шпунтованную доску на пол. В эти выходные приступили к укладке. Застелили пенопласт рубероидом и сверху шпунт, прикручивали в паз на саморезы.
  10. Tatiana2k
    Tatiana2k
    Tatiana2k
    На даче были только в субботу, в воскресенье из-за дождя не поехали. Разобрали часть стенки между второй комнатой и прихожей, выкинули на улицу мебель из прихожей и часть мебели из комнаты. Вообщем освобождали место для того чтобы переложить шпунт. Настелили пол сколько смогли, дальше мешали сложенные штабелем шпунтованные доски. По плану было в воскресенье их переложить, но дождь внес свои коррективы в наши планы :(
  11. Tatiana2k
    Tatiana2k
    Tatiana2k
    Удалось завершить пол в одной комнате. Прижимали последние доски фомкой.
  12. Tatiana2k
    Tatiana2k
    Tatiana2k
    В прошлом сезоне покрасили пол Pinotex красное дерево + лак в один слой.
  13. Tatiana2k
    Tatiana2k
    Tatiana2k
    Потом решили перейти к стенам, начав с расширения оконного проема. Вскрыв конструкцию стены, решили что проще переделать стену полностью.
  14. Tatiana2k
    Tatiana2k
    Tatiana2k
    Реконструкция стены заняла два дня. Стену пришлось закрывать от дождя.
  15. Tatiana2k
    Tatiana2k
    Tatiana2k
    С 1-3 сделали еще одну стену.
