Окно в ванную и окно на лестницу - нужно ли?
Тема в разделе "Общие вопросы проектирования дома", создана пользователем Andrey_47840, 19.03.12.
  1. JeenGreen
    JeenGreen
    JeenGreen
    А как же, если марши одинаковые, и лестничное окно приходится аккурат в зону армопояса. Делать его прямо над армопоясом, т. е. ниже уровня пола второго этажа на толщину перекрытия, или поднять до уровня пола второго этажа?
  2. Pargachevskiy
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Обязательности здесь уж точно никаких нет, только преимущество. К примеру не один искусственный источник освещения не заменит естественный свет который попадает из окна. Это в частности девушкам очень важно в ванных комнатах. Конденсат присутствует, но как и на всех зеркалах выветривается и вытирается. Днем нет необходимости освещать искусственно лестницу или санузел, что экономит энергию.
  3. Svetlo
    Svetlo
    Тати
    Svetlo
    Тати
    Рим
    Для ванной еще очень важен момент инсоляции - природная дезинфекция:super:
  4. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    Природная дезинфекция (УФ-лучи) через стекло не проходит. Если только окно настежь открывать.
  5. medved_2008
    medved_2008
    medved_2008
    Спорное утверждение.
  6. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    ну если говорить точнее то диапазон УФ излучения звезды Солнце который достигает планету Земля принято делить по длине волны на
    А - 400...320 нм; В - 320...275 нм; С - 275...180нм.
    Если принять максимум эффекта за 100%, то активность лучей с длиной волны 290 нм составит 30%, 300 нм - 6%, а лучей лежащих на границе видимого света 400 нм,- 0,01% от максимальной.
    УФ излучение 253...267 нм наиболее эффективно уничтожает микроорганизмы.
    1) UV-A не задерживается озоновым слоем, проходит сквозь стекло (имеется в виду оконное) и роговой слой кожи.
    2) Большая часть UV-B поглощается озоновым слоем, который "прозрачен" для UV-A. Так что доля UV-B во всей энергии ультрафиолетового излучения в летний полдень составляет всего около 3%. Он практически не проникает сквозь стекло
    3) UV-С (200-280 нм) поглощается озоновым слоем и не проникает через стекло.
    Так что при закрытом окне (с обычным оконным стеклом) бактерицидный эффект от Солнца практически нулевой. Это общеизвестный факт. Поэтому я и написала, что
  7. Тима_Цыкин
    Тима_Цыкин
    Тима_Цыкин
    можно сделать на армопоясе, а армопояс обойти сверху или снизу окна
    можно и сверху и снизу одновременнно)
  8. Tati82
    Tati82
    Tati82
    Тульская область
    Мы делаем и окно в ванной и на лестничном проеме (разрываем армопояс, но в нашем случае-это не страшно. Повторять за нами не надо:)см.фото ниже).Чтоб не разрывать армопояс, можно окно "разорвать" или пустить, как многие тут делают, внутри дома армопояс (с улицы почти не видно его).Но в последнем варианте мне не нравится этот "подоконник" потом на лестничной площадке. У себя иначе делать будем. :victory:
    Ну и фото для тех, кто не понимает, как окно может разорвать армопояс, который реально начинается под перекрытием между 1 и 2м этажом. :aga:
    Фишка в том,zumpf,
    что окно начинается не с "пола второго этажа",а с (примерно) середины первого;),т.е. чуть выше площадки лестничной, а соответственно ПОД армопоясом. :victory:
  9. Wacky
    Wacky
    Wacky
    Подскажите, плиз, какой ширины у вас окно на лестнице? Мне конструктор рисует 1,2 метра. Мне кажется широковато. Расположение как у Вас от площадки.
    Так же вопрос по размерам окон в ванной. Мне планирует 1,75 (как и высота всех остальных окон) на 0,9м. Думаю не много ли для 6 и 7 метровых ванных комнат. Не хочется мерзнуть зимой под душем. :)
    На всякий случай уточню, я привёл размеры проемов под окна.
  10. Tati82
    Tati82
    Tati82
    Тульская область
    Вы может подумали, что фото мое? Нет. Фото с инета. Привела, как пример просто.
    Мы пока на стадии строительства первого этажа.
    Окно на лестнице по проекту (проем оконный) 1м.Стекло,естесственно меньше будет.
    Расположение на высоте 200мм (1 блок) от площадки, короче "в пол" почти.
    Окно в ванной шириной 600мм,тоже практически "в пол"(от пола 400мм).Высота ,вроде 2м или 2,2м везде, не помню уже. Надо проект поднимать. Душевая у нас 11.4м2
    Вот окно в душевой. Сейчас ложим 9й ряд.:
