Сруб под баню 4 на 6 ?
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем dimmm80, 19.03.12.
  1. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Именно поэтому я до сих пор приверженец проливных полов со всеми их недостатками. либо полов с подогревом, если позволяют средства
  2. dimmm80
    dimmm80
    dimmm80
    Сруб не почернел вроде, а если почернел то шлифовать придется с внешней стороны ? По поводу пола тоже склоняюсь к варианту без плиты! Сруб стоит уже 2 года в таком состоянии, окна двери не прорезали так как мне посоветовали это сделать после конопатки! Внутри интересно конечно что там с плесенью, но щель под первым венцом не маленькая и она по всему периметру, неужели не вентилируется через нее? По поводу ширина полка действительно сдвинем печь влево и расширим полок до 90 см чтобы лежать мона было!
    Если мне делать плиту, мне ее надо заливать по всему периметру фундамента или только под моечной и парилкой?
  3. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Подождите. то вы склоняетесь к варианту буз плиты, то спрашиваете где плиту заливать... полазьте по форумам, определитесь с конструкцией пола, почитайте (соберите в голове у себя в кучу плюсы и минусы всех вариантов) :)
  4. dimmm80
    dimmm80
    dimmm80
    Да нет плиту я не особо хочу, так как по деньгам это наверное намного дороже (Хочу черный пол с утеплением, пароизоляцией, в зоне моечной и парилки сверху стяжка с армирующей сеткой, в зоне комнаты доска-лиственница.
  5. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Может засыпать внутри фундамента любым дешевым грунтом, пролить утромбовать, организовать утепление и залить стяжку. Зачем вам эти подвесные полы (имею ввиду в парной и моечной). Опять же при таком бюджете на печку может все-таки найдете возможность изыскать средства на теплый эл. пол?
  6. dimmm80
    dimmm80
    dimmm80
    Не очень понял как пролить, утромбовать и утеплить?) Теплый пол где рекомендуете? Если в моечной то там смысла особого не вижу.
  7. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Если у вас фундамент не на сваях (столбиках), а ленточный и вы собираетесь делать бетонную стяжку, то как вариант можно не делать стяжку, лежащую (висящую) на лагах (вы говорили про черновой пол), а засыпать пространство внутри парной и моечной грунтом (песок, глина, вскрыша, отсев - что доступнее), утрамбовать, положить утеплитель и залить армированную стяжку. имхо это проще и долговечнее.
    По поводу электроподогрева я повторюсь. ИМХО если делать не проливной пол из досок, а бетонную стяжку, то его лучше делать с подогревом. При этом я не заметил в ваших сообщениях особого акцента на бюджетность, поэтому и советовал заложить электроподогрев и в парной и в моечной, особенно если они у вас планируются раздельными
  8. dimmm80
    dimmm80
    dimmm80
    не понял все таки зачем делать теплый пол в парилке? чтобы быстрее протопить ее? неужели при горячей печи пол медленно греться будет? По поводу теплого пола в моейчной, там душевая будет и совсем маленькая площадь под умывальник и туалет, теплый пол делать в зоне умывальника и туалета только?
    Может стоит засыпать песком и керамзитом а сверху стяжку уже сделать, кстати какой толщины ее делать и с армированием?
  9. dimmm80
    dimmm80
    dimmm80
    Моечная у меня примерно такая будет, узко, по другому никак(
  10. Leon0309
    Leon0309
    Leon0309
    Московская область
    А униназ в проходной моечной - это обдуманно? Видеть выходя из парной человека использующего унитаз по назначению наверное не очень приятное зрелище.
  11. dimmm80
    dimmm80
    dimmm80
    Других вариантов не нахожу)
  12. Leon0309
    Leon0309
    Leon0309
    Московская область
    варианты есть всегда, нужно решить что важнее - туалет или баня. Туалет можно сделать в комнате отдыха, отгородив его перегородкой.
  13. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Тогда биде рядом поставте. ;)
  14. dimmm80
    dimmm80
    dimmm80
    Комната отдыха и так маленькая чтобы в ней толчек городить!) Пусть уж он в помывочной будет. Один хрен он сильно не будет востребован) рядом дом будет, кто стесняется - в дом сходит!
  15. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Во, голос разума.
    С растройством желудка в баню не ходят.
