Сруб под баню 4 на 6 ?
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем dimmm80, 19.03.12.
  1. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Можно шлифануть, можно нет.
    А конопатить то зачем?
    Большая, банные кондиции лучше.
    А зачем там каркасные стены? непонятно.
    Еще как красиво можно сделать.
  2. dimmm80
    dimmm80
    dimmm80
    Шлифовать надо! Посмотрите на стены моей бане в начале темы и конопатить тоже иначе хрен протопишь парилку так как все тепло быстро улетучится. По поводу каркасных перегородок у меня сруб не пятистенок и перегородки две надо делать чтобы разделить парную моечную комнату отдыха!
  3. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Посмотрел. Нормальные стены. Шлифовка - на мой вкус не надо, я бы обжег и все. Решать то вам.
    А про конопатить - вы сами напихали туда всяго Г (уж простите), теперь и будет геморрой с конопаткой и прочими прелестями деревенской жизни. Сразу надо было собирать сруб на нормальный уплотнитель/утеплитель и всех делов.
    Делайте их из необрезной или обрезной доски сразу. Внутрь только не пихайте пенопласт и утеплители на фенольных связующих (нежелательно).
  4. dimmm80
    dimmm80
    dimmm80
    Дело в том что этот сруб мне достался при покупке участка (так бы я такое г... с треугольными пазами никогда бы не купил(
    А поскольку там пазы треуголные без конопатки никак, иначе продувать бьудет насквозь сруб)
    Каркасы перегородок уже собраны из обрезной доски 50 на 100, буду вставлять туда Роквул лайт бас и общивать.
  5. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Там фенол и сырости Роквул боится.
  6. KMA
    KMA
    KMA
    Evgeny-M, обожжено внутри или снаружи сруба? как обжигали?
  7. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    У меня сруб необожжен, он обшит необрезной доской, а доска обожжена. Это получилось быстрее, дешевле и качественнее чем шлифовать.
    Вот моя тема.
    Ну и по дизайну мне подходило. Обжигалось пропановой горелкой большой для кровли.
  8. KMA
    KMA
    KMA
    Evgeny-M, обшивка необрезной доской мне нравиться, думаю так второй этаж сделать. Но у вас как то (ИМХО) темновато, у себя хотелось бы светлее.
    И конечно 10 часов на топку - для меня непозволительная роскошь... у меня сейчас и выходной то один в неделю.
    и от утепления сруба хотелось бы уйти, хотя умом понимаю, что надо будет чем то обшивать...
    Хотя идея верна - надо делать хоть что то для себя, без оглядки на телевизор/инет/мнение тупой толпы.
  9. dimmm80
    dimmm80
    dimmm80
    Друзья подскажите по пирогу пола по грунту в парной и моечной.
    Отсыпан и утрамбован ПГС. Далее 5 или 10 см - ЭППС ?
    Гидроизоляция какая лучше и как?
    Далее стяжка 10 см по сетке.
    Теплый пол
    Керамогранит
    Или теплый пол лучше под стяжку?
  10. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Обязательно сделать разводку труб слива!
    ПГС нужно пролить, утрамбовать. Хотя до укладки ПГС нужно было на выбранный грунт положить нетканный материал. Может быть косяк, начнет поглощать грунт ПГС (например глина).
    Далее на ПГС уложить ЭППС, я за 10 см.
    Гидроизоляция - рубероид в нахлест.
    Стяжка армированная, 5-7 см.
    На стяжку теплый пол, под керамогранит. Обязательно при укладке, стяжки предусмотреть уклоны для слива воды.
    Теплый пол в час парения работать не должен! Зачем Вам повышенное ЭМИ в парной.
  11. dimmm80
    dimmm80
    dimmm80
    ПГС проливал, трамбовал, там слой 50 сантиметров) Вот нетканный материал на суглинок перед ПГС не положил (Сильно критично при такой толщине ПГС?
    Остальное по пирогу как и предпологал! Спасибо за совет!
    Фундамент под печь с экраном кирпичным, печь 500-600 кг, плюс экран, плюс дымоход, хватит плиты 20-30 см толщиной ?
    плита метр на 1.2 метра
  12. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Армированной - хватит. Нужно предусматреть при изготовлении стяжки. По размерам печи с экраном.
  13. Lusi4ka
    Lusi4ka
    Lusi4ka
    Челябинск
    Добрый день! Имеется сруб тоже 4*6 теперь нужно сделать крышу, проблема, не заказали со срубом стропильную систему (подскажите что и в каком количестве купить? Лаги, стропила, обрешетка...
  14. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Это вам самим считать надо, а предварительно рисовать.
    Какая кровля планируется (двухскатная, 4х скатная, полувальмовая, вальмовая, сложнообразованная), есть веранда или нет, из чего кровля (шифер, МЧ, профнастил, гибкая и тп), утепленная или нет, второй этаж жилой или холодный чердак...
  15. Lusi4ka
    Lusi4ka
    Lusi4ka
    Челябинск
    Буду признательна, если подскажите алгоритм расчета, кровля-двухскатная, веранды нет, МЧ, холодный чердак
