1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Скромный домик под Рязанью
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Рязанец13, 19.03.12.
  1. Рязанец13
    Рязанец13
    Рязанец13
    Рязань
    Да обыкновенный инфракрасный, на 2 квт по моему, типа излучением нагревает предметы и они потом отдают тепло, сам не сильно горячий. Если закрыть дверь в комнату (нагревает быстро, до хождения в трусах), если открыть то во всём доме где то +2-5, в зависимости температуры на улице. Это не странно, так как половина дома ещё не оштукатурено, кой где улицу видно. Однако на плитах 15см пенопласта, потом стяжка, потолок тоже самое, только без стяжки, почти термос, только стены утеплить ещё капитально осталось. За электричество 2т. в месяц примерно, обогреватель+водогрейка на 100л, ну и по мелочи.
  2. klimon69
    klimon69
    klimon69
    Тверь
  3. Рязанец13
    Рязанец13
    Рязанец13
    Рязань
    Штукатурю по маякам. На улице почти -30.
  4. Иван1993
    Иван1993
    Иван1993
    Скажите пожалуйста как ведет себя утепление потолка пенопластом! Просто почитал форум там такой ужас пишут про ппс! У меня 15 см мин ваты лежит хочю доутеплить пенопластом 5 см со стороны помещения под черновой потолок между брусков !
  5. Рязанец13
    Рязанец13
    Рязанец13
    Рязань
    Не понял. А как он должен себя вести должен? Спокойно себя ведет, потолок греет. Не пылит и не мокнет, в отличии от ваты, не пахнет, паропроницаем и даже водопроницаем. В вашем случае. надо думать. чтоб какая нибудь. точка росы, в вате не образовалась.
  6. Иван1993
    Иван1993
    Иван1993
    В Теплорасчете нет конденсата в таком пироге) просто много кто пишит про дожди с потолка утепленние пенопластом !
  7. Рязанец13
    Рязанец13
    Рязанец13
    Рязань
    У меня никаких дождей нет. Пенопласт самый дешевый (но по госту), в Леруа брал, там акция какая то была. Самый мягкий. Толщина 3см, уложен в несколько слоев, с перехлестом. Когда забываю закрыть дверь на чердак, залетает снег, там тает, и вода проникает через пенопласт (тогда дождь), именно через листы, а не по швам и краям.
  8. klimon69
    klimon69
    klimon69
    Тверь
    В смыле образуется где-то в нём из-за точки росы кондесат и льётсяна голову? Блин вот ведь в каждой избушке свои погремушки) Просто у меня в доме, котором живу потолок утеплён ППСом. Уже пятый год полёт нормальный. На голову не текло. Чердак холодный.
  9. Иван1993
    Иван1993
    Иван1993
    Вот люди пишут такое! Даже фото с водой видел) А как сделано у вас)?
  10. Рязанец13
    Рязанец13
    Рязанец13
    Рязань
    Возможно там какая то другая причина. Может плотность или толщина слишком большая у ППС, может сверху что протекло. В любом случае, при наличии хорошей вентиляции, конденсата не будет. У меня и без вентиляции всё нормально.
  11. Рязанец13
    Рязанец13
    Рязанец13
    Рязань
    У меня дождь на холодной тераске, это от резкого перепада температур наверно, хотя там температура такая же наверно, как на улице. Это наверно происходит когда солнце попадает на коричневую крышу и быстро её нагревает. Там пока ничего нет, просто крыша на стропилах.
  12. Иван1993
    Иван1993
    Иван1993
    Вот это и не ясно! 50*50 у кого все хорошо и не один год, а кто то пишет ни в коем случае не применять ППС) вот и путаюсь в мнениях)
  13. klimon69
    klimon69
    klimon69
    Тверь
    между балок уложеп ППС толщиной 100 мм в два слоя с перехлёстом. Снизу подшито OSB без плёнок. Чердак холодный. На крыше шифер.
  14. Иван1993
    Иван1993
    Иван1993
    Ну надеюсь мой пирог мне проблем не пренесет)
  15. Рязанец13
    Рязанец13
    Рязанец13
    Рязань
    Давно я тут не появлялся. Дом собственно давно построен, завтра сфоткаю, никаких проблем по фундаменту нет, даже погреб небольшой есть, фундамент тисэ.
