1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,35оценок: 23
Нейлер, он же гвоздезабивной пневмомолоток - 2
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем У-Ух, 17.03.12.
  1. Stc800
    Stc800
    Stc800
    Официально да, но вдруг кто-то пробовал. Тут на форуме и кассеты 21градус в 30градусный нейлер заправляли, и барабанными гвоздями кассетный нейлер кормили.
    Ну не дюймовые, а 40-ку ершёную. Тонкую вагонку, сайдинг, фанеру, плинтуса всякие.
    В прошлом году на даче сколотил сарайчик "для лопат", изнутри обшил оргалитом, чтобы осы через щели не летали. Прибивал ручным степлером. А мог бы и дюймовыми гвоздями.
    Регулируемая глубина диск также оказывается очень полезным при установке винилового сайдинга. Установка в минимальные настройки глубины позволяет забивать гвозди в гвоздями слотов сайдинг, оставляя 1/16 "разрыв необходимо, чтобы сайдинг расширяться и сжиматься при изменении температуры.
    Спасибо:hello:, с адаптером всё понятно.
  2. sim12001
    sim12001
    sim12001
    Понятно, просто я спроецировал на себя. Просто у меня есть еще и дешевый финишный нейлер, которым я бью вагонку и плинтуса, обшивку OSB - 50 мм гвоздем фрейминговым нейлером, для сайдинга вроде нужны гвозди с широкой шляпкой или скобы. Вот и не понял, для чего нужны 20-40 мм гвозди.
    Это не про адаптер, а про кровельный нейлер Porter Cable. Может быть с адаптером, может быть нет - я не нашел для него сайдингового адаптера на амазоне, только для степлера.
    Вам бы задать вопрос на пару недль пораньше. :) Я был на выставке, мог бы спросить и попробовать в павильоне с нейлерами.
  3. minimaxpo
    minimaxpo
    minimaxpo
    Истра
    Всем здравствуйте. Все прочитал и теперь стою перед выбором:
    Bostitch N89C
    или
    Bostitch F21PL2
    разница в 60 бааксов.
    Оба под один размер гвоздей, но с разной подачей и объемом магазина, в остальном ничем не отличаются.
    Каким же в итоге удобней работать? Кто использовал оба, отзовитесь.
    Буду заказывать на днях, для постройки своего каркасника.
    В добавок еще можно вот этот заказать:
    Bostitch SB-2IN1
    Правильно я понял, что это финишный нейлер - степлер?
  4. GreenBull
    GreenBull
    Из леса
    GreenBull
    Из леса
    Тюмень
    Кассетным сподручнее в углы подлезть, чем барабанным. Для себя большой магазин не всегда оправдан, это только если на поток.
  5. Петр21
    Петр21
    Петр21
    Зато барабанные гвозди дешевле в 2 раза. по крайней мере в Питере:)
  6. sim12001
    sim12001
    sim12001
    Я каркас пока только один поставил и обшил. Но не было ни одного случая не то чтоб куда-то не смог подлезть, даже просто чтоб неудобно было. Думаю, что для бытового использования это скорее вопрос религии нежели реальных преимуществ одного перед другим. Скорее смотреть надо на цену гвоздей и самого нейлера.
  7. Barseek
    Barseek
    Barseek
    Разница не в 60 баксов, а в назначении:)] задуманом конструкторами:um: данных девайсов. 89-й в принципе можно отнести к более универсальным, но ставить каркас удобнее 21-м:super:
    думаю и не будет, но ничего сложного внутри нет - для починки есть ремкомплекты, если поломка такова что ремкомплектом почить проблематично или невозможно, то надо задумать о том стоит ли пользоваться подобными инструментами
  8. lohmach
    lohmach
    lohmach
    Коллеги, тут по случаю достался загадочный аппарат, по видимому кто-то из китайцев:
    Но у него какой-то странный (для меня разъем) весь мой пневмоинструмент имеет разъемы такие как на фото справа 1.JPG а этот (на фото слева) явился для меня полной неожиданностью, попробовал выкрутить его, но не тут-то было, видимо он посажен на клей.
    Не дайте пропасть хорошему инструменту:) подскажите как называется этот разъем, или с чего на что мне переходник нужен.
  9. Aksellus
    Aksellus
    Aksellus
    Заказал из штатов два газовых нейлера (Paslode). C отделочником без проблем с расходкой, а вот с Paslode CF325 вышла проблемка... Думал что это америкосный аналог IM350 го, но как оказалось не совсем. В CF325 другие баллоны и ещё пара деталей, которые не дают пользовать 90-е гвозди. Пришлось докупить эти детали от IM350. C баллонами будет ясно в ближайшее время (для завершения переделки под IM-овский газ, жду деталёвину). В целом агрегаты очень понравились.
    На внутреннем ТТК перед савёловским мостом в магазине "тритон" видел различные штуцера, может что и подойдёт.
  10. pav
    pav
    pav
    :super:
    В Москве вроде есть расходка под них. IM350 - аналог более старой модели.
  11. Aksellus
    Aksellus
    Aksellus
    Под Paslode CF325 баллонов нет в России и ближнем окружении, всё перерыл. Но переделать впрыск газа под имеющиеся в продаже баллоны не сложно.
    в принципе CF325 и IM350 это одна и та же машинка, цилиндры даже по каталожному номеру совпадают.
  12. pav
    pav
    pav
    Хм. А разве Paslode не перешел на универсальные баллоны? :faq:
  13. sim12001
    sim12001
    sim12001
    Он посажен на фиксатор резьбы скорее всего. Надо просто крутить сильнее, можно штуцер аккуратно погреть.
  14. @lexb
    @lexb
    @lexb
    Чехов
    Таскать гвозди с Амазона бессмысленное занятие, во-первых они стоят там примерно столько же, а даже если и дешевле доставка 15 кг посылки сожрет всю экономию… гвозди будут золотые.
    Насадка для 46 бостича позволяет удобнее целится в отверстия на сайдинге, глубина забоя регулируется на самом нейлере - там специальная крутилка для этого
  15. Aksellus
    Aksellus
    Aksellus
    там брикс, резба на конусе. Просто затянут видимо от души. Греть болт... думаю не надо, а вот посильнее откручивать точно можно!
    получается что нет, как я насчитал, у паслода 4 вида баллонов по нейлерам.
