1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,35оценок: 23
Нейлер, он же гвоздезабивной пневмомолоток - 2
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем У-Ух, 17.03.12.
  1. CrespO
    CrespO
    строю
    CrespO
    строю
    Иваново
    6) CrespO 5тыс
  2. evlenie
    evlenie
    evlenie
    А диаметр гвоздей какой? А то я что то пропустил... На 50 мм в МТК вроде нет... там вроде с 60 мм начинаются? Нет?
  3. Color
    Color
    Поселенец
    Color
    Поселенец
    Гвозди строительные на кассетах 2,8 x 50
  4. Антон 78
    Антон 78
    Антон 78
    Скорее 2,5мм, если не 2,3.
    У них 60мм гвозди 2,8мм толщиной 133р. стоят.
  5. федорТ
    федорТ
    федорТ
    Томск
    2,5*50 продиктовал менеджер.
    Собираюсь купить BOSTITCH F21PL INDUSTRIAL, а сам точно не знаю, можно ли им забивать гвозди 2,5*50 или надо покупать другой?
  6. evlenie
    evlenie
    evlenie
    Не маловат диаметр. Для реечников 2,8-3,3 мм. надо вроде как. Просто мне менеджер из Пневмо-электро как то между делом обмолвился, что если диаметр менее заявленного, то может клинить при стрельбе. Так что не знай... Как бы не поплохело...
  7. minimaxpo
    minimaxpo
    minimaxpo
    Истра
    1) singer777 10 т
    2) lex612 5 т
    3) федорТ 15 т
    4) johnbul 5 т
    5) Color 10 т
    6) CrespO 5тыс
    7) minimaxpo 10 т
  8. evlenie
    evlenie
    evlenie
    На моем вот написано:
    2.87~3.33mm (0.113"~0.131").
  9. Carlos Herrera
    Carlos Herrera
    Владелец вредных привычек
    Carlos Herrera
    Народ, подскажите по гвоздям у кого Бостич 21-й или 89-й!
    Он ершёные 90мм до упора забивает? Просто в спецификации указано, что гладкие до 90мм кушает, а с кольцевой накаткой только до 82мм?
  10. Volodka
    Volodka
    Volodka
    Коломна
    1) singer777 10 т
    2) lex612 5 т
    3) федорТ 15 т
    4) johnbul 5 т
    5) Color 10 т
    6) CrespO 5тыс
    7) minimaxpo 10 т
    8) Volodka 20т
  11. Color
    Color
    Поселенец
    Color
    Поселенец
    нет он берёт от 2.87 до 4.1 мм так что можно смело отказываться от гвоздей на 50 мм.
    Данные от Bostitch. http://www.bostitch.com/default.asp?CATEGORY=BOS_FRAM_NAILER&TYPE=PRODUCT&PARTNUMBER=F21PL&SDesc=21%26%23176%3B+Plastic+Collated+Framing+Nailer
  12. федорТ
    федорТ
    федорТ
    Томск
    От гвоздей на 50 отказываться не собираюсь, как же тогда крепить обшивку? BOSTITCH F21PL INDUSTRIAL хотел купить для гвоздей 90 мм, ну а заодно думал бить им же и 50-ку. Значит нельзя только по диаметру. Может какую жестянку внутри присобачить, она как раз 0.3 мм. Еще один вопрос к владельцам Бостичей. Как регулируется сила удара? Есть гвоздь 60 мм и 90. Если не регулировать, то один будет торчать, а другой слишком глубоко заходить. Если есть у кого ссылка на инструкцию на русском, скиньте плиз.
  13. Color
    Color
    Поселенец
    Color
    Поселенец
    Надо брать другой толщины гвозди.
  14. shurikenchik
    shurikenchik
    shurikenchik
    Старая Купавна
    9) Shurikenchik 10 т
  15. evlenie
    evlenie
    evlenie
    Придется или 60 стучать обшивку или стать "Кулибиным" и что то колхозить. Я для себя решил, (так как счас вроде как пока не надо), позднее еще раз разорится и купить степлер. Что бы и тридцаточку и 50 скобку лупил.
