1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,35оценок: 23
Нейлер, он же гвоздезабивной пневмомолоток - 2
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем У-Ух, 17.03.12.
  1. Carlos Herrera
    Carlos Herrera
    Владелец вредных привычек
    Carlos Herrera
    Сдается мне ну его нафик - колхозить. Наколхозите, потом он вместо кувалды у вас будет в хозяйстве;)
    60-ка нормально для обшивки, у вас же стойки не полтинник. Потом он более универсален, им и дюймовку пришить годно будет.
    А степлер вы под какой калибр скрепок (сечение проволоки) имеете ввиду? Если 16-й, то нормально, я на мебельном производстве был, они такими каркасы из 18мм ДСП колотили, жесткость охренительная и потом не разберешь. А вот 18 калибр мне кажется жидковатым, все же ОСП конструкционный элемент, а не облицовка.
    Модель степлера есть на примете?
  2. DrSmerch
    DrSmerch
    DrSmerch
    Самара
    можно
    я даже барабанные 15 градусов совал - работает
  3. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    Я тоже заказал для обшивки ОСП на пол и стены барабанные гвозди.
    Буду надеяться что пойдут =)
  4. Carlos Herrera
    Carlos Herrera
    Carlos Herrera
    Dr Smerch, приветствую. а я тут вас как раз поджидаю с вашей коллекцией Бостичей.
    Я как тему перелопатил подумал: "Серьезно парень подготовился!" У мня аж слюна потекла, тоже загорелся:)
    Были у меня собственно ранее вопросы, но более-менее разобрался. Остался один:
    Вы своим 1664 пользовались уже, тем что под штифты 16-го калибра. Имитацию бруса сгодится крепить на внешнюю обшивку? Шляпки сильно видны если внахалку бить?
  5. sim12001
    sim12001
    sim12001
    89 забивает до упора, гвозди 50 мм стандартные подходят.
    Вот так у меня
    https://www.forumhouse.ru/threads/95876/page-5#post-3959023
  6. Barseek
    Barseek
    Barseek
    Компрессор постоянно работает?
  7. sim12001
    sim12001
    sim12001
    после третьего выстрела, как ресивер кончается - да. Он компактный и маломощный, помещается в салоне автомобиля в ногах у сына.
  8. Carlos Herrera
    Carlos Herrera
    Carlos Herrera
    Спасибо за видео! Оценил его пропорции вживую.
    Видимо сказывается то, что он гвозди до 3,76 "по паспорту" может переваривать. А наши 3,1 даже ершёные 90 долбит по полной.
  9. pav
    pav
    pav
    Жуть, когда брал газовый, то думал, что могут быть проблемы с гвоздями - баллончиками, но если проблемы и с пневматикой ...:ogo:
  10. Carlos Herrera
    Carlos Herrera
    Carlos Herrera
    Да проблемы не то слово, мама не горюй!
    Вон весь форум на гвозди пишется, как при Брежневе на колбасу:hello:
  11. Carlos Herrera
    Carlos Herrera
    Carlos Herrera
    Итак, чтобы окончательно определиться какой из фрейминговых нейлеров выбрать, решил сравнить их по весу, т. к. встретились разные мнения - один говорит для работы одной рукой на весу тяжеловат, другой считает - нормально.
    Встал вопрос - где взять два нейлера Бостич 21 и Бостич 89?
    Решено сделать муляжи (никогда не думал, что так заморочусь). Посчитал вес 21-й + обойма 90-х гвоздей (3,7кг + 0,3кг = 4кг); 89-й + обойма 90-х гвоздей (3,7кг + 1,6 кг = 5,3кг).
    Разница существенная! Прибавка в весе 32%!
    Двинул дальше, стал собирать "нейлеры" из этих комплектующих:
    Получился вот такой Бостич N89 C-1 с полной обоймой:)]
    Попробовал потаскать его, поднимал, опускал, в общем имитировал бурную деятельность минут 20:
    Потом отмотал от него пачку макарон и пачку гречки (аккурат на кило триста) и получился Бостич F21PL, с ним тоже побегал по дому минут 20:
    Резюме: 89-й существенно тяжелее 21-го как в скупых цифрах, так и по ощущениям. Однако мнение о том, что 89-м несподручно работать одной рукой на весу не подтверждаю. вполне себе можно управляться с ним таким макаром, тем более, что такая ситуация возникает не так уж часто, а развесовка в настоящем нейлере не в пример лучше чем в моем муляже и рукоятка наверняка более ухватистая, чем 3-4 пачки макарон:)] .
    Естественно, что с более легким 21-м управляться проще и руки устают меньше, что конечно может сказаться на выборе, но повторяю в весе 89-го с полной обоймой нет ничего "криминального".
    Тем кто стоит перед выбором скажу, что приятнее таскать более легкий 21-й, в этом его плюс, также его плюс в более простой а значит более надежной системе подачи. Однако надеюсь в целом на эту марку и думаю, что проблем с подачей не возникнет и у 89-го, но его главный плюс наличие расходки в ассортименте и без дефицита (пока и это пока подкреплено спросом палетчиков и т. д), что для меня стало решающим аргументом.
    Короче, буду заказывать 89-й.
    P. S. Пришла жена, увидела макароны перемотанные скотчем, сказала что я по весне уже совсем ...ся и пора мне уже на дачу ехать строить что-нибудь. Это она еще не в курсе какую туеву хучу железок я собрался заказать:hello:
  12. федорТ
    федорТ
    федорТ
    Томск
    Отличное сравнение по весу. Тоже стоял выбор между 21 и 89.
  13. evlenie
    evlenie
    evlenie
    По поводу скобочника. Вот надергал, сам тоже с этим согласен:
    В условиях скудной отечественной нормативной базы, в своей работе мы придерживаемся немецких DINов 1052 (соединение дерев. элементов) и 18182 (крепление ГКЛ), которые детально прописывают применение скоб и гвоздей.
    Пример:
    скобы для крепления ГКЛ к деревянному каркасу:
    Ø1-1,3 мм, шириной 5-8,4 мм и длиной 29-32 мм;
    Ø1-1,3 мм, шириной 8,5-11,5 мм и длиной 29-40 мм;
    Ø1,31-1,49 мм, шириной 9-12 мм и длиной 35-40 мм;
    Ø1,5-1,6 мм, шириной 9-12 мм и длиной 37-65 мм.
    И еще вот:
    Из Канадского домостроения:
    1. Фанеру и ОСП, толщиной до 10 мм. для обшивки стен, прибивают скобами: длина =40 мм. Ширина=10 мм. От 10 до 20 мм. прибивают скобами 50 мм. а вот фанеру толщиной более 20 мм. прибивают винтовыми гвоздями.
    2. Фанера и ОСП минимальная толщина на стены и под кровлю используется 9,5 мм. Настилы перекрытий если между балками 600 мм. толщина 18 мм.
    Так, что как видим если ширина скобы не менее 10-11 мм. То это самое оно...
  14. sim12001
    sim12001
    sim12001
    У меня так получается.
    Пустой N89 - 4950 грамм
    Обойма форестовских 3,1х90 (в действительности 3,14х87,2) - 1075 грамм
    На самом деле для сравнения габаритов барабан vs рейка можно в реальности заехать в магазин и посмотреть-потрогать и тот и другой, хоть и другой фирмы. По моим ощущениям N89- маленький и толстый, 21 - высокий и худой. :)
    Может быть. В отзывах о нем и при сравнении с тем же Hitachi практически все говорят, что бьет всё во всё, в том числе и в LVL брус.
    зы. пропорции да, внушают. На картинке кажется гораздо изящнее.
  15. Булкин
    Булкин
    Булкин
    Во нафлудили. Чета туплю, а как на 90 реечные гвозди записаться на 6 тысяч?
