1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,35оценок: 23
Нейлер, он же гвоздезабивной пневмомолоток - 2
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем У-Ух, 17.03.12.
  1. Зверюга
    Зверюга
    Зверюга
    Кемерово
    Нашел еще такой http://www.ebay.com/itm/Senco-58010...715?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item29ff815f23-
    Дороговато однако:ogo:.
    http://www.amazon.com/s/ref=sr_nr_n_0?rh=n:228013,n:!468240,n:328182011,n:551236,n:552838,p_4:)]ewalt,n:552720,n:552722&bbn=552720&ie=UTF8&qid=1335236716&rnid=552720#/ref=sr_nr_p_72_0?rh=n:228013,n:!468240,n:328182011,n:551236,n:552838,n:552720,n:552722,p_4:)]ewalt|Bostitch|Senco,p_72:1248909011&bbn=552722&sort=price&ie=UTF8&qid=1335237021&rnid=1248907011- мне кажется тут цены погуманнее...на мневмостеплеры. Вопрос в рассходниках:faq:
  2. sim12001
    sim12001
    sim12001
    В Москве они везде есть. Я здесь брал.
    https://www.voltra.ru/default.asp?catalogID=1486
    Простов яндексе наберите DPN гвозди.
  3. megamuzzy
    megamuzzy
    megamuzzy
    У меня задача для второго пистолета - крепление гипсокартона к OSB. Раз кровельные гвозди доступны то я склоняюсь в пользу них, а не скоб. Только вопрос, будет ли пистолет утавливать шляпки кровельных гводей для шпаклевания...?
    Интересный еще вариант - шуруповерт с автоподачей, например такой https://www.tools-plus.com/senco-ds202-14v.html
    Но где брать к нему саморезы на ленте...?
  4. megamuzzy
    megamuzzy
    megamuzzy
    Может заказать одну банку саморезов с тулс-плюс? А потом заправлять в отстреленную ленту новые саморезы... Получится так?
  5. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Утопить-то он утопит, вопрос в другом - гипс от такого издевательства не треснет ? Возьмите лучше димперы на обыкновенный шурик. Получится быстрее и качественнее. Антиподы как раз димперами крутят без проблем. Нейлеры крошат гипсу, а ленты ... геммороя с ними достаточно много, при ежедневных объемах листов в 100 смысл в лентах есть ...
  6. sim12001
    sim12001
    sim12001
    Учтите, чт о для кровельных гвоздей нужен свой нейлер.
    Еще была ссылка на адаптер для подпачи гвоздей, которая крепится с обычному шуруповерту.
  7. megamuzzy
    megamuzzy
    megamuzzy
  8. Barseek
    Barseek
    Barseek
    круто т. е гкл будет к осп крепиться?
  9. megamuzzy
    megamuzzy
    megamuzzy
    Да, внутренняя обшивка SIP-панелей
  10. megamuzzy
    megamuzzy
    megamuzzy
    А кто такие ДИМПЕРЫ? Не могу найти...
  11. мафтей
    мафтей
    мафтей
    Омск
    Да нету у них, все под заказ.
  12. sim12001
    sim12001
    sim12001
    Что значит нет, если мне привезли в прошлую пятницу. 250 рублей доставка по Москве. За Омск не скажу.
  13. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Сорри, правильнее, конечно, димплеры (dimpler)
    http://www.amazon.com/Bosch-D60498-Drywall-Dimpler-Phillips/dp/B0002EVG0W/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1335322698&sr=8-1
    Это специальные биты по гипсокартону, которые позволяют устанавливать саморезы в "правильное" положение. Недорогой, но очень эффективный инструмент для монтажа гипсокартона. Нейлеры вроде используют, но как-то буржуи не в восторге от этого были, равно как и от ленточных саморезов. Причем у паслода, вроде как есть специальный пистолет (нейлер) именно под гипсокартон, но всё равно, судя по отзывам, он не торт. У ленточных шуриков есть две проблемы: часть саморезов они не доворачивают до конца и механизм подачи достаточно быстро забивается гипсовой пылью. Думаю, что забивание механизма подачи будет также актуально, особенно на дешевых нейлерах.
    И для обсуждения. Есть у буржуев такая вещь, как cap nailer. Позволяет монтировать гвозди с пластиковой шайбой. Что-то о таком "чуде техники" даже не упоминали, а вещица любопытная:
    http://www.amazon.com/Hitachi-NV50AP3-4-Inch-2-Inch-Nailer/dp/B000BS5MEA/ref=pd_cp_hi_0
    По идее она должна подходить для крепления винилового сайдинга.
  14. Volodka
    Volodka
    Volodka
    Коломна
    Ура! :victory:Дождался и я свой пистоль+ еще инструмент. За 2 недели из США добралась моя коробочка, 17 кг весом. :)
  15. megamuzzy
    megamuzzy
    megamuzzy
    Подскажите, у Макиты из Америки зарядка к 220 вольт подходит? Или только 120В?
