1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,35оценок: 23
Нейлер, он же гвоздезабивной пневмомолоток - 2
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем У-Ух, 17.03.12.
  1. Carlos Herrera
    Carlos Herrera
    Владелец вредных привычек
    Carlos Herrera
    Вот здесь есть искомые вами гвозди, рупь за штуку. А вообще берите обоймы других производителей с углом 21 градус и будет вам счастье.
    В комплекте-то насадка идет, да только гвозди металл-коннектор еще поискать придется. У них параметры (диаметр и шляпа) похоже особые. То что диаметр больше - это стопудово.
    Так что принимайте решения исходя из этого. В певмо-электро в прайсе они фигурируют, но по наличию не скажу.
  2. Carlos Herrera
    Carlos Herrera
    Carlos Herrera
    Как говорила моя прабабушка: "Дурное дело нехитрое!"
    Зачем же так извращаться, лучше уж фрейминговым нейлером 90мм гвоздь до половины забивать, а потом загибать молоточком:)]
    Раз уж у нас практического опыта с гулькин нос, нужно повнимательней вчитываться в ИХ (буржуйские) спецификации, а там значится следующее:
    1. Гвозди с пластиковыми кепками рекомендуются для обшивки листовыми материалами, а также плитными материалами малой плотности. Типа пенопласта и т. п. Иначе эти материалы легко порвать (я так думаю).
    2. Для прибивания ГКЛ (по буржуйски drywall) к ОСП или еще к чему-нибудь (не суть важно) подойдет как вариант руфинговый нейлер (шляпа у гвоздя 10мм) или степлер. Хотя судя по ИХ переговорам на тематических форумах они все же предпочитают шурупы.
    Да и еще нужно учитывать, что ОСП это не массив. В нем гвоздь со временем не закиснет, а шурупом по-любому годно получится.
  3. Barseek
    Barseek
    Barseek
    согласен на 100%
  4. Mihh
    Mihh
    Mihh
    Для прибивания перфорированного металлического крепежа использую специальные анкерные гвозди (Anchor Nails) длиной от 40 до 60 мм с кольцевой насечкою или как их ещё называют "ершёные". Диаметр этих гвоздей 4 мм и они имеют конусное основание у шляпки для более плотного прижимания пластины к дереву.
    При массовом использование металлического крепежа имеет смысл использовать анкерные гвозди с нейлером. 517.jpg
    Нейлер для них представляет собой комбинацию Palmнейлера и кассетной рейки.
    Когда кассета с гвоздями вставлена в рейка первый гвоздь торчит наружу и его просто вставляете в отверстие пластины и нажимаете курок. Забивание происходит в отличии от привычных нейлеров не одним ударом, а серией коротких (как впрочем и работает Palm). Благодаря этому вы можете регулировать степень забивания и прижатия металлического крепежа.
    Стоимость этой радости в Европе от 220 до 270 еуро.
    Немножко ошибся, вместо нажатия курка просто нажимаете на сам нейлер прижимая его к крепежу (у него есть небольшой свободный ход) как только боек прижмется к гвоздю начнется забивание (как уже говорил в точности как работает Palm)
  5. Carlos Herrera
    Carlos Herrera
    Carlos Herrera
    Да все верно, только товарищ спрашивал про конкретный нейлер и он его судя по всему уже заказал.
    А такая комбинация как у вас на картинке похоже менее эффективна. Скорость работы снижается, да и отдельный нейлер покупать придется. А гвозди правильные, только есть-ли они в наших отечествах в свободном доступе?
  6. Mihh
    Mihh
    Mihh
    А курка у него нет вовсе :|:
    Абсолютно с Вами согласен, и обратите внимание что я писал просто про нейлер и крепёж для перфорированного металла, а не ответ на ранее заданный вопрос. Как говорится просто поделился информацией!
    В том то всё и дело что этот инструмент заточен только под перфорированный металло крепёж и соответственно его имеет смысл приобретать тем кто постоянно работает с ним.
    Скорость работы кстати довольно приличная.
    Думаю что использование такого инструмента для с точки зрения безопасности и долговечности более оправдано чем применение классических нейлеров с доп насадками.
    В данном инструменте вы сами регулируете усилие с которым гвоздь прижимается к пластине, в классике же может получатся приличная отдача, и не дай бог в процессе работы произойдет что то и вы выстрелите вместо отверстия в металл.
  7. Carlos Herrera
    Carlos Herrera
    Carlos Herrera
    По безопасности конечно гуд, но цена высоковата за такое чудо. ;)
    Жаль что нет 21-го Бостича, попробовал бы крепить уголки:faq:
  8. Mihh
    Mihh
    Mihh
    Считаю если покупка специального нейлера для анкерных гвоздей не оправдана (маленькие объёмы) то лучше крепить на саморезы. Можно также прибить его анкерными гвоздями вручную.
    В скандинавии перфорированный крепёж крепят или саморезами или анкерными гвоздями, простые гвозди не используют (если только любители). Анкерные гвозди продаются как в касетах так и россыпью.
    Форма и толшина анкерного гвоздя точно расчина под этот крепёж, простые гвозди (особенно нейлерные) значительно тоньше.
    К сожалению цена на нейлер под анкерные гвозди действительно завышена, что объясняется его узким назначением и как следствие низким спросом - короче почти эксклюзив.
  9. lex612
    lex612
    Турист
    lex612
    Турист
    Сскажите, а если я обычные гвозди скреплю клеевым пистолетом под нужным углом, это спасёт ситуацию?
    Кто пробывал колхозить обоймы?
    А то мона на этом и бизнес сделать.
  10. singer777
    singer777
    singer777
    Тверь
    Я последние 2 дня ломаю голову как самому делать обоймы. Приходила ко мне мысль про клеевой пистолет...
  11. lex612
    lex612
    Турист
    lex612
    Турист
    Завтра пойду куплю простых гвоздей и попробую. Как шаблон использовать нарезанный под углом полоски гофрокартона.
    Приходила идея использовать поликарбонат 3 или 4 мм нарезанного полосками и без клея.
    В качестве рабсилы детей посажу, если эксперемент закончиться удачно.
  12. singer777
    singer777
    singer777
    Тверь
    Я начал делать кондуктор для укладки гвоздей из оргстекла, ИБО легко разметить и процарапать углубления под укладку гвоздей
  13. lex612
    lex612
    Турист
    lex612
    Турист
    Кондуктор я сделал просто, взял родную обойму, горелкой нагрел и на полоску толшиной мм8 полиэтилена.
    Ещё легко намешать алебастр и приложить обойму (смазанную мылом или маслом).
    Засада в том что нужны большие шляпки гвоздей, а таких я что-то не нарыл в ближайшей лавке.
    При монтаже гирлянд, мы забивали дюпель-гвозди перфоратором, вот думаю может сколхозить какую приблуду на обычные гвозди?
  14. Alvasiliev
    Alvasiliev
    Alvasiliev
    Сергей и Карлос - спасибо за советы! 2го мая буду звонить, пытаться купить гвоздики...
    Ребята, а на рынках МКАДных (московских) кто-нибудь продает такие гвозди?
  15. lex612
    lex612
    Турист
    lex612
    Турист
    На мытищинской есть по 1р гвоздь.
