1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,35оценок: 23
Нейлер, он же гвоздезабивной пневмомолоток - 2
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем У-Ух, 17.03.12.
  1. Barseek
    Barseek
    Barseek
    НЕТ и при виде нейлера начинают крестится.)
  2. singer777
    singer777
    singer777
    Тверь
    Ага намас скорее делать. :)]
  3. Alvasiliev
    Alvasiliev
    Alvasiliev
    Ну ладно вам, шутники, я ж серьезно спрашиваю. :)
  4. oss
    oss
    oss
    Мне еще не приходилось держать нейлер в руках, вот жду 5 мая (когда ремкомплект появится) и буду Бостич Ф21 заказывать.
    Хотелось бы услышать чем обычные светлые гвозди с рынка (гладкие, ершоные, крученые - те что в коробках обычно) отличаются от гвоздей нейлера.
    Что представляет из себя обойма для гвоздей для моего нейлера? Что с ней происходит при забивании гвоздя?
    Не будет ли клеевой состав самодельной обоймы в механизме что-то забивать при работе нейлером?
    В голову пришла мысль приварить к концевику для перфа магнитный наконечник под шестигранную головку от шуруповерта. Такую, чтобы вместо головки болта входила шляпка гвоздя. Если надо - немного обточить - уменьшив глубину или добивать гвоздь ударом молотка.
  5. Color
    Color
    Поселенец
    Color
    Поселенец
    Ваша мысль называется Палм нейлер(palm nailers) и он будет намного легче вашей идеи.
  6. singer777
    singer777
    singer777
    Тверь
    Ничем не отличаются, посмотри мое 522 сообщение на 35 странице там есть фото американских гвоздей. Это фото даст тебе ответ.
    её разностит в клочья шляпкой гвоздя и она частично летит в рот и глаза, поэтому из лучше закрывать или ещё лучше одеть очки
    это надо проверять. вообще не должно
  7. bantonv
    bantonv
    bantonv
    Нижний Тагил
    Всех с праздникам 1 Мая!
    Ранее был вопрос, каким нейлером крепить обшивку из мягких плит ISOPLAT. На него нет было ответа.
    Мне тоже очень интересен этот момент. Какой Bostitch для этого оптимален и с гвоздями/скобами проблем не было.
  8. oss
    oss
    oss
    Вы через tools-plus все заказывали?
    Подскажите ссылку на шланг нейлера. Есть ли 20м?
    Сильно ли удорожает доставку нейлеров заказ гвоздей или скоб на tools-plus?
    Нужно 1000-2000 шт гвоздей 21гр. длиной около 60мм, желательно оцинкованных, с круглой шляпкой. Если можно, подскажите пожалуйста ссылку по ним на tools-plus.
  9. Ригель
    Ригель
    Ригель
    Я только жду свои нейлеры, но планирую кровельным нейлером кровельными гвоздями (с большой шляпкой) попробовать. Вроде как сила удара регулируется же, вот и посмотрим, в каких пределах) у самого стоит задача - 25-ти миллиметровые листы закрепить
  10. singer777
    singer777
    singer777
    Тверь
    я в bay. ru покупал
    шланг брал 15м учтите что каждые 10м теряется 1 атм.
    15м вполне хватает. я купил 2 шланга, 2 нейлера, и набор переходников, при желании 2 шланга можно соединить в один 30-ти метровый
  11. Михаил СПб
    Михаил СПб
    Михаил СПб
    На праздники удалось испытать купленый месяц назад Bosch GSN 90-21. За два дня была сколочена времянка 6*3 и машинкой остался очень доволен. 90 гвоздь бьет без нареканий, при использовании 50 гвоздей была пара дуплетов, что не смогло испортить общего впечатления.
  12. lex612
    lex612
    Турист
    lex612
    Турист
    Произвёл опыт с самодельными обоймами с гвоздями.
    Взял трубки что используются для держания воздушных шариков, неудачно, пластик не колеться гвозди недоходят, а клеевой пистолет по закону подлости сгорел.
    Но мы не отчаеваемся, бум продолжать колхозить.
  13. GreenBull
    GreenBull
    Из леса
    GreenBull
    Из леса
    Тюмень
    Я так и не разобрался. Как на bay. ru заказать 2 штуки одного наименования?
  14. DMerge
    DMerge
    DMerge
    Петропавловск-Камчатский
    Сколько за доставку берут с америки?...а то я им письмо написал- не отвечают!
  15. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Я покупал на BayRu, когда выбрал нейлор, добивочник и шланг 15 м, перешел в оформление заявки, там и показало сколько будет стоить доставка.
