1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,35оценок: 23
Нейлер, он же гвоздезабивной пневмомолоток - 2
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем У-Ух, 17.03.12.
  1. pavsha
    pavsha
    Павел. Из Омска. Поверни телефон:).Есть подпись.
    pavsha
    Омск
    Основание OSB3 толщиной 9 мм по обрешётке 40*50 мм с шагом 300 мм. Заметил что гвозди длиной 22 мм реже вбиваются под углом чем 19 мм. Может дело в размере гвоздей? Но нейлер рассчитан на 19-45 мм гвозди. Кто сталкивался с такой проблемой помогите.
  2. viktor_70_07
    viktor_70_07
    viktor_70_07
    Томск
    Подскажите как можно решить проблему холостых выстрелов на пневмомолотке ИП 4402, такое чувство что гвозди не всегда заходят под боек. То нормально колотит, а то и через один.
    Но впринципи удовольствия получил море от работы с такой пневмоигрушкой, раньше гвозди терпеть не мог, все чаще на саморезах. Теперь гвозди бью с удовольствием.
  3. pavsha
    pavsha
    pavsha
    Омск
    После использования кровельного Бостича захотелось заменить отечественный ИП 4402 на реечный Бостич. Интересует возможность забивания гвоздей Бостичем 21 PL в металлическую перфорированную пластину. Можно ли использовать обычные реечные или нужны особые (толстые)? Насколько удобно? Каков процесс - вставляешь остриё гвоздя в отверстие и стреляешь или по-другому?
  4. pavsha
    pavsha
    pavsha
    Омск
    12042012477.jpg 24042012483.jpg 24052012506.jpg 24052012504.jpg Разрешите озвучить свой опыт использования нейлеров. Имею отечественные реечник ИП 4402, скобочник ИП 4403, американский кровельный Бостич 46. Изготавливал фермы длиной 8м 25 шт. На одну ферму уходило по 380 гвоздей. итого 9,5 тыс. 90 мм гвоздей. Вся работа заняла 9 дней. ИП 4402 отработал на ура. Рядом работала бригада кровельщиков "молоточками", смотрели на меня как в цирке. .Ранее был опыт использования ИП зимой до -25 гр. Сложнее (шланги ломаются). Далее кровельный Бостич46. Покрыл кровлю 240 м2 за 5 дней вдвоём с напарником (он только отрывал плёнку с черепицы. иногда за мной не успевал :)) Нейлеры рулят. Теперь смешат люди, которые говорят: " я лучше молоточком".
  5. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Ну где-то до 30 квадратов на рыло в день при несложной крыше с подрезами, обдираниями пленки, подъемом и тд выходит при работе в одно рыло. Причем собственно прибивание с пневматикой это лишь малая толика работы. Гораздо больше времени занимает загрузка шинглов на крышу, подрезка и другие вспомогательные операции.
    Вы еще финишным нейлером не работали. Восторгов было бы больше. Представьте только как это колотить финишные гвоздики диаметром в полтора миллиметра и потом еще шляпку топить в деревяшке добойником, да еще так, чтобы не повредить лицевую сторону материала. А нейлером это делается в течение одной секунды. Я весьма оценил нейлер при приколачивании ОСП плит, а уж набивание вагонки на потолок - это просто праздник какой-то :).
  6. Barseek
    Barseek
    Barseek
    надо попробовать, там носик в комплекте, гвозди обычные
  7. DrSmerch
    DrSmerch
    DrSmerch
    Самара
    Там гвозди, вроде, специальные должны быть
  8. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    Сегодня испытали в деле свой Бош 90-21 ...оргазм был как у свиньи!) получасовой!) как подумали, сколько бы времени мы молотком эти гвозди молотили!)
  9. sim12001
    sim12001
    sim12001
    Я бил по сплошной обрешетке из досок. Единственной рабочей версией было попадание гвоздя в самый край доски на стыке.
  10. pavsha
    pavsha
    pavsha
    Омск
    Финишный у меня тоже есть, но пока много не использовал. Опыт ручной работы с вагонкой и битумной черепицей имею, поэтому и понял разницу с пневматикой. Для ОСП у меня ИП 4403, преимуществ перед ИП 4402 с ершёнными гвоздями не нашёл (может я скобы дорогие купил). Хотя одно есть - нужно реже перезаряжать. Вспомнил. Параллельно прибивал контробрешётку, обрешётку реечником и осп скобочником, очень удобно (не нужно менять 90 мм на 50 мм гвозди) :)
    Буду благодарен если попробуете и отпишитесь.
  11. Barseek
    Barseek
    Barseek
    сорри не попробовал - забыл носик) но уже положил его в машину
  12. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Тоже заметил такое. Чем длиннее гвоздь - тем стабильнее он устанавливается. Видно не зря самый популярный размер на Амазоне 32 мм (дюйм с четвертью). Такими гвоздями вроде более-менее аккуратно всё получается. Ну и барабан перед зарядкой перемотать неплохо бы, ибо проволочка чутка съезжает.
  13. lan2
    lan2
    lan2
    Всем привет!
    1. В чем принципиальная разница в разном угле наклона кассеты нейлеров: 21/28/34 градуса?
    Зачем делают разные?
    2. Имеет ли смысл брать с 34 градусами или искать 21-22 градуса?
    Спасибо за коментарии.
  14. Булкин
    Булкин
    Булкин
    Сгоняйте в финку (вам рядом) в К-раут ближайший там и узнайте :) Там и затаритесь (эх везука вам)
  15. Булкин
    Булкин
    Булкин
    Короче сперва покупаете гвозди, какие вам надо, в достаточном количестве и по бюджетной цене рядом с вами, потом под них нейлер. С нейлерами проблем нету, а вот с гвоздями...
