1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,35оценок: 23
Нейлер, он же гвоздезабивной пневмомолоток - 2
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем У-Ух, 17.03.12.
  1. lan2
    lan2
    lan2
    Все таки хотелось бы понять что зависит от угла кассеты?
    Может при 34 градусах удобнее работать? Откуда эта мифическое число 34?
  2. Булкин
    Булкин
    Булкин
    я думаю в обойме гвоздей больше помещается
  3. AlexnAlex
    AlexnAlex
    AlexnAlex
    Ярославль
    Завезли вот такие пистоли, газовые 60-90мм, угол не знаю. 19000 руб. Так же продают наборы - 2 газбаллона + 2200 ершеных оцинкованных гвоздей за 2800 руб. по-моему. Какие мнения о целесообразности покупки?
  4. pav
    pav
    pav
    скорее всего 30 градусов.
    19000 - многовато, можно на ебее дешевле Паслоуд взять.
    А гвозди какого размера? И какие баллончики?
  5. AlexnAlex
    AlexnAlex
    AlexnAlex
    Ярославль
    Гвозди 50-70-90, баллончики - сравнивать не с чем. Менеджер о совместимости ничего не знает. Будем считать, что баллоны оригинальные.
  6. sim12001
    sim12001
    sim12001
    Разный тип шляпок у гвоздей и разный способ крепления в кассете, соответственно разная форма бойка и, возможно, экстрактора. Разные углы это защита от дурака, чтоб не использовали не предназначенные гвозди.
    22 - самый распространенный в России, под него есть дешевые гвозди местного производства, брать лучше его. Или барабанный, там вообще проблем с гвоздями вроде нет.
  7. Булкин
    Булкин
    Булкин
    22 вместимость магазина 55 гвоздей, 34 - 100 гвоздей. Почувствуй разницу как говорится
  8. johnbul
    johnbul
    johnbul
    Россия, Красногорск
    Да в этой же теме (где то в интервале 20-30 страницы) вроде и выяснилось, что 50х2,5 пойдет для нейлера...
  9. sim12001
    sim12001
    sim12001
    В каком нейлере? В N 90 олично работают, в F21PL по спецификации гладкие и ершенные от 50 мм, винтовые от 60 мм.
  10. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    Вчера попробовал забивать барабанные гвозди (60мм ершенные) с помощью F21PL. Как я и боялся мощная пружина сдавливала проволоку гвоздей, они наезжали друг на друга. В итоге забивался нормально каждый пятый гвоздь, остальные гнулись или вовсе застревали в пистолете :(. На помощь был вызван ИП со всем известной слабой пружиной, но результат оказался тот-же. Так что советую всем использовать гвозди по предназначению. И если кому нужно 2 коробки барабанных, ершенных гвоздей 60мм (15 тыс. штук.) то отдам с дисконтом ;)
    Теперь подробнее о F21PL.
    Ранее писал о недосыле гвоздей и как следствие холостых.
    Проблема крылась именно в гвоздях. Какая-то бракованная семидесятка. С 90мм проблем нет.
    И еще момент. Когда я получил свой бостич, радости не было предела, но одна мелочь не давала мне покоя. Круглый носик был не удобен в работе, особенно при срельбе под углом. Но случайно задев носиком об угол доски круглая насадка слетела и обножился заостренный нос. Чему я был не сказано рад. Только не надо писать что в инструкции все написанно и нарисованно, не владея английским я даже ее не открывал :)] .
  11. sim12001
    sim12001
    sim12001
    Так бывает при слишком низком давлении.
  12. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    Да нет. Там другое. Пластик какой-то широкий и они тупо застревали.
  13. evlenie
    evlenie
    evlenie
    Сходил. Посмотрел. Вывод для себя сделал аналогичный прежнему. Не вижу ни где гвоздей на 50 для реечного нейлера. Что бы диаметр был не менее 2,8 мм. Следовательно придется все же брать еще что либо. Что бы и на 30 и на 50 лупил. Наверно степлер. Впрочем это уже по 2 кругу пошло.
    Если кто вдруг найдет или соберется привезти искомые (2,8 мм. х 50 мм.) гвозди, прошу достучатся.
    У меня китаец. SRN9021. На удивление добротная машинка. Правда так и не научился как переводить одиночные выстрелы в автоматические. инструкция 2 листка (чуть более сигаретной пачки). Да вроде и привык уж.
  14. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    А в чем секрет съедобности барабанных гвоздей?
  15. Carlos Herrera
    Carlos Herrera
    Владелец вредных привычек
    Carlos Herrera
    Разные углы - это способ увеличить разовую загрузку магазина не потеряв при этом в компактности и не слишком изменив развесовку.
    А от дурака можно защититься и подешевле, нежели чем новую модель разрабатывать.
