1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,35оценок: 23
Нейлер, он же гвоздезабивной пневмомолоток - 2
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем У-Ух, 17.03.12.
  1. Carlos Herrera
    Carlos Herrera
    Владелец вредных привычек
    Carlos Herrera
    А финишник какой?
  2. Abysmo
    Abysmo
    Abysmo
    • 3-1/2" Framing Nailer
    • 2-1/2" 16-Gauge Finish Nailer
    • 1-1/4" 18-Gauge Brad Nailer / Stapler
    Все удовольствие < 200 $ на Ebay. Несмотря на массивность и качественное изготовление, это "одноразовый инструмент" - сколотил пяток каркасников и выкинул. Не вижу смысла покупать Bostitch и т. п. бренды ради одноразовой работы.
    Не совсем так. ЦСП делается из опилок, Greenboard из стружки. Поэтому у них разные свойства. Greenboard ближе всего к OSB поэтому я и решил ставить эти плиты по соображению экологичности и негорючести. Крепить машинными гвоздями можно, я специально писал производителю.
  3. Евгений78
    Евгений78
    Евгений78
    [quote="Abysmo
    Все удовольствие < 200 $ на Ebay. Несмотря на массивность и качественное изготовление, это "одноразовый инструмент" - сколотил пяток каркасников и выкинул. Не вижу смысла покупать Bostitch и т. п. бренды ради одноразовой работы.[/quote]
    Логика в этом есть, а фирму озвучите? Как показывают себя в работе?
  4. Falken
    Falken
    Falken
    Судя по всему Campbell Hausfeld.
  5. Carlos Herrera
    Carlos Herrera
    Carlos Herrera
    Как говорится: "Да бог с вами, вас никто и не уговаривает!". Наоборот интересно, когда появляются альтернативные варианты.
    Правда пара вопросов нарисовалась в этой связи:
    1. Каркасник у вас судя по всему с обоймой 34 градуса, а вы упомянали, что 30 тысяч гвоздей прикупили. Вы гвозди здесь брали или также как и штифты оттуда тащили? :ogo:
    2. Какой вы сайдинг планируете финишником прибивать? Если виниловый, то непонятно, как его приспособить. Эти нейлеры отлично подойдут для имитации бруса, вагонки и прочих плинтусов-наличников. Но сайдинг? Может у вас хитрый план, тогда поделитесь опытом.
    (Прошу прощения за невнимательность, пока писал разглядел что третий инструмент у вас комбинированный, но все равно вопрос остался, ваши соображения в студию)
    А штифты что 16-го калибра, что 18-го есть в родной отчизне, зачем их оттуда тягать, если только немного, на пробу. Впрочем, хозяин - барин.
    P. S. Пиннера (шпилечника) среди этих инструментов нет.
  6. vkto
    vkto
    vkto
    Где-то рядом
    А не могли бы уважаемые гуру просветить, как вы собираете каркас из 50-й доски 90-ми гвоздями? :faq: 40 мм гвоздя все же мало. у буржуинов доска 38-я идет для этих целей судя по книжкам.
  7. pavsha
    pavsha
    Павел. Из Омска. Поверни телефон:).Есть подпись.
    pavsha
    Омск
    А я заказываю специально весь материал толщиной 40 мм. Опять же - экономия :)
  8. vkto
    vkto
    vkto
    Где-то рядом
    Ну, экономия здесь под вопросом, т. к. в основном везде станки на 50 мм настроены. А так понятно.
  9. Carlos Herrera
    Carlos Herrera
    Carlos Herrera
    А что именно вас смущает, и что хотите предложить? Не иначе BRT 130 или BRT 160?
    Экономия в 20% - это не вопрос, это очень существенно!
    А толщина 40мм вполне ходовая, вот что выдает интернет, да и на местах ситуация нормальная, за куб та же цена.
    Понятно, что иные дельцы вам сто отговорок придумают, чтобы три шкуры содрать, но это все частности.
  10. vkto
    vkto
    vkto
    Где-то рядом
    Смущает надежность соединения 50-й доски 90-м гвоздем. Я пока ничего не предлагаю, а спрашиваю. И посмотрел брт130 - это то, что нужно, да. Ценник на инструмент не гуманный, согласен. Хотя в затратах на дом он отобьется не раз.
    Нет, дело не в отговорках. Думаю, чем заполнять более частые стойки (шаг 0,4 м ужЕ получается) кроме бумаги или нарезаемого вручную минватного утеплителя или пенопласта - шириной 0,4 минваты в реальной продаже не попадалось. Экономия пока не очевидна. :faq:
  11. oss
    oss
    oss
    Все зависит от того как работает гвоздь в узле и схемы его нагружения. В большинстве соединений он служит стопором, не несущим особых силовых нагрузок. Да и забить гвоздь можно по разному.
  12. Carlos Herrera
    Carlos Herrera
    Carlos Herrera
    Золотые слова:super:
    Так что у нас два варианта:
    1. При проектировании закладываем в конструкцию 40мм стойки и не паримся вообще, колотим как хотим.
    2. Работаем с 50мм доской, но избегаем соединений насквозь (перпендикулярно горизонтальным связям), колотим под углом (в этом случае разница в толщине стойки не имеет значения).
    Зато 90-е гвозди более универсальны, ими и две 50-ки сплотить как два пальца и 40-ки тоже легко (под углом).
    Я например, вообще стараюсь гвозди никогда перпендикулярно доске не колотить (хоть вручную, хоть инструментом), всегда под углом бью (углы разные, в зависимости от места и назначения доски).
  13. Carlos Herrera
    Carlos Herrera
    Carlos Herrera
    Вы непоследовательны. В прошлом вашем посте речь шла о "типовых" настройках станков, а сейчас вы уже ссылаетесь на шаг между стойками.
    Не смущайтесь, все надежно! (© ОТК)
    Вы конечно можете и меньше расстояние между стойками запланировать, только зачем? (Дурное дело нехитрое (© моя бабушка)
    Вот выдержки из учебника:
    Стойки делаются обычно из мерных пиломатериалов размером 38 х 89 мм (2 х 4 дм) или 38 х 140 мм (2 х 6 дм) и ставятся на расстоянии 400 мм (16 дм) по центру одна от другой. Это расстояние может быть 300 или 600 мм (12 или 24 дм) в зависимости от нагрузок на стену, а также от типа, толщины, размеров и условий крепления обшивки (см. таблицу 20). Более широкие стойки 38 х 140 мм (2x6 дм) могут быть выбраны из-за необходимости заполнения более толстым утеплителем.
    А вот таблица:
    У построек выше 2-х этажей и бюджеты другие, да и минвату порезать, чёт не особо дорого стоит (нож обойный в Леруа - 30 рэ)
    "Пока" в этой фразе видимо ключевое слово:)]
    Вы, простите за нескромный вопрос, ценник на него где узрели? В своем прайсе интернете?
    Затраты на дом, как и сами дома, слишком разные, чтобы так одним махом калькулировать.
  14. Abysmo
    Abysmo
    Abysmo
    Да!
    Обойма 21 градус.
    Гвозди 3,1х90 не оцинкованные с кольцевой накаткой куплены в Mainpack по 820 рублей / 3000 штук. (коробка 16,5 кг.). Так что притащить гвозди оттуда это на грани фантастики.
    Сайдинг я не планирую прибивать, снаружи у меня штукатурка. На мансарде возможно блок-хаусом снаружи покрою. Три нейлера продавались комплектом, я покупал только ради framing nailer. Для фана купил 3000 гвоздей к двум оставшимся в США - они там дико дешевые.
  15. Carlos Herrera
    Carlos Herrera
    Carlos Herrera
    Понял, просто модель не указана была, а на картинке похож на 34 град.
    Строить когда начнете? Как он в эксплуатации поделетесь?
