1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,35оценок: 23
Нейлер, он же гвоздезабивной пневмомолоток - 2
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем У-Ух, 17.03.12.
  1. johnbul
    johnbul
    johnbul
    Россия, Красногорск
    Шланг - интернет магазин vseinstrumenti. ru. Там раздел расходники, силовое оборудование, компрессоры, там есть шланги, я покупал шланг фубаг 20 метров, гладкий, не кольцами, отличный, очень гибкий.
    Гвозди - на данный момент 90 мм в мэйнпаке (если не раскупили), 60 мм вроде в мтк есть.
    Компрессор - 25 литровый фубаг airmaster, легкий, маленький, хватает на 7-8 выстрелов.
    Туулс-плюс - пришло за 2,5 недели. Просят reference number платежной операции, его нужно спрашивать в вашем банке, чьей картой Вы расплачивались.
    Может кто еще что то добавит или поправит.
  2. Artemiy700800
    Artemiy700800
    Artemiy700800
    В спецификации написано макс 1,75 дюйма - это 4,45 мм
  3. pav
    pav
    pav
    А размера в мм там нет?
    У меня написано 3.25" - это 83мм, но 90мм в метрической системе.
  4. Artemiy700800
    Artemiy700800
    Artemiy700800
    Нашел в мм - макс 45)
  5. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    не соглашусь про резиновый шланг, из-за большого трения о любое препятствие его трудно тянуть за собой, пластиковый более или менее хороший есть в ОБИ (около 700 р. стоит)- 20 метров.- он НЕ ВИТОЙ, скользкий и нигде не цепляется.
  6. Carlos Herrera
    Carlos Herrera
    Владелец вредных привычек
    Carlos Herrera
    Согласен, просто видимо имелся ввиду тот стоковый спиральный пластик. А вообще среди премиальных моделей часто встречаются либо полностью пластиковые, либо комбинированные.
    У них и стойкость к истиранию выше.
  7. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    Как раз есть пластиковый шланг из ОБИ (синий 20м). Работаю одновременно двумя нейлерами и двумя шлангами.
    Пластиковый шланг хуже передает давление (гвозди не добиваются), чаще запутывается и перегибается.
    Возможно более дорогие пластиковые шланги лучше, но если вы не хотите тратить больше 1000р. за шланг я бы посоветовал резиновый.
  8. Михаил СПб
    Михаил СПб
    Михаил СПб
    Коллеги! Не могу разобраться, финишные гвозди DA (Аирон и т. д.) и гвозди "тип 32" по рапидовской классификации взаимозаменяемы или нет? А если точнее, то подойдут ли DA к Rapid Airtac PB161? Разница в цене в 2 раза...
  9. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    Недобиваются гвозди?
    Возможно от нейлера зависит, от компрессора, от плотности древесины и может еще от чего. Вот я ставлю обвязку, много гвоздей в короткое время - все забиты успешно (если не попали в сучки)
  10. Carlos Herrera
    Carlos Herrera
    Carlos Herrera
    Тут однозначно и не скажешь. Производители изобретают новые калибры и форматы, чтобы нам заморочить голову, а себя обеспечить сбытом своей расходки.
    DA - это аналог 15Ga. Штифт (а это все же скорее штифт, чем гвоздь) сечением 1, 75х1,85, но даже в одном калибре уже есть некоторые вариации 1,75x1,83 или 1,75х1,75. Шляпка усеченная D- образная, диаметром 3-3,5 мм. Обойма с наклоном 34 градуса.
    По рапидовской классификации 32 тип - это похожая на 15Ga расходка, однако они указывают толщину аж в 2,1мм, а диаметр шляпки вообще не указывают.
    Мне кажется толщина шпильки в вашем случае будет не столь принципиальна, тем более что Рапид рассчитан на более толстую, а значит загонит менее толстые влет. А вот диаметр шляпки более существенный момент.
    Вы найдите информацию о диаметре шляпок рапидовских гвоздей или замерьте его на своей родной расходке, если она у вас еще осталась.
  11. Михаил СПб
    Михаил СПб
    Михаил СПб
    Carlos Herrera, спасибо за разъяснение! Вообщем сегодня я стал счастливым обладателем еще одной игрушки - Rapid Airtac PB161 и двух коробок итальянских финишных гвоздей DA 64 мм. На следующей неделе будем имитацию бруса колотить. DA оказались полным аналогом рапидовских гвоздей, а если разница в 2 градуса и имеет место, то на глаз ее не видно.
    Отредактировано. Излишнее цитирование.
  12. Carlos Herrera
    Carlos Herrera
    Carlos Herrera
    Разница не в градусах, а толщине. Ну да теперь уже можно на это забить.
    Имитацию внутри или снаружи колотить будете?
  13. Михаил СПб
    Михаил СПб
    Михаил СПб
    Придется завтра штангель найти и померить толщину, хотя разницы не видно. А обшивать снаружи будем, надеюсь ржавых подтеков не будет.
  14. oss
    oss
    oss
    Если гвоздь оцинкованный, то не должно быть.
  15. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    Недавно посетил свой старый объект. Дому три года. Обшит блокхаусом оцикованными гвоздями в лоб. И увидел подтеки небольшие подтеки ржавчины. Видимо при ударе молотком повреждется покрытие.
