1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,35оценок: 23
Нейлер, он же гвоздезабивной пневмомолоток - 2
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем У-Ух, 17.03.12.
  1. Гирфалко
    Гирфалко
    Гирфалко
    Вспомнил! :)
    F21PL перекрывает диапазон гвоздей N66C-1
    Вот!
  2. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
  3. Carlos Herrera
    Carlos Herrera
    Владелец вредных привычек
    Carlos Herrera
    Вряд ли многие здесь пробовали использовать именно такую комбинацию, да и судя по дальнейшему обсуждению (пару постов ниже) не у всех такой финт проходил гладко. У ИПшек пружины не такие упругие, поэтому теоретически это возможно, но очень много "но".:um:
    А вообще, риск - дело благородное! Особенно когда на кону всего 1800 рэ:)
  4. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Да пожалуй рисковать не будем... Майнпак надеюсь мне поможет :) а наш МТКовский филиал отказывается привезти одну-две упаковки реечных гвоздей со своего мАсковского склада-зажрались видимо:)]
    А у кого то и прокатывало:)
  5. Carlos Herrera
    Carlos Herrera
    Carlos Herrera
  6. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    У меня возможен вариант с 60 ершеными-заборную дюймовку хотел наколотить, а проблемы я так понял с 90 не гладкими возникают...
  7. Югель
    Югель
    Югель
    Гдехочу
    Знающие, подскажите, а вот такой Bostitch RN46-1 3/4" - 1-3/4" Coil Roofing Nailer заточен только на кровельные гвозди, которые с увеличенной шляпкой, или им можно простыми (условно) гвоздями пользоваться
  8. SergiK78
    SergiK78
    SergiK78
    Подскажите, а Bostitch N89C-HQ HURRIQUAKE, по инструкции, 90 ершеные может забивать?
  9. Гирфалко
    Гирфалко
    Гирфалко
    Я думаю может, просто усилен под спецгвозди для сейсмоопасных районов.
    Он, как и обычный 89, имеют одинаковые технические параметры по гвоздям.
    https://www.bostitch.com/xhtml/literature/MKT-1855_Bostitch_Catalog_WEB.pdf
    страница 13
    На сайте европейского бостича написано следующее:
    Head (mm) 10.1 (min) - 10.1 (max)
    Length (mm) 19 (min) - 45 (max)
    http://bostitch.co.uk/products/tools/coil-nailers/rn46k-1-e/
    Так что думаю только под одну шляпку.
  10. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Вроде бы тему прочитал, но может пропустил никто на заказывал такой набор? http://www.amazon.com/Freeman-P4FRFNCB-Framing-Finishing-4-Piece/dp/B005NUP8BS/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1342635516&sr=8-1&keywords=freeman+combo
    Есть какое-нибудь мнение или отзыв. Для тезх у кого ссылка не открывается набор называется FREEMAN P4FRFNCB Понимаю что Китай, но может быть хватит его под мои скромные бытовые потребности. Вроде бы, судя по ebay - достаточно распространен.
    Также такой вопрос, к тем, кто уже пользуется нейлерами. Можно ли попасть нейлером в отверстие металлической пластины, например для креплений стропил. Как на этой картинке:
    Или тут нужен только Палм нейлер?
  11. Гирфалко
    Гирфалко
    Гирфалко
    Есть специальные направляющие для этого.
  12. Carlos Herrera
    Carlos Herrera
    Carlos Herrera
    Рабочих вариантов три:
    1. Уже упомянутый ладонник.
    2. Отдельный нейлер под эти цели, но его бльше нигде не употребить.
    3. 21-й Бостич (у него есть в комплекте насадка под MCN).
    Мне кажется, что самый оптимальный вариант 1-й. Вы не будете привязаны к наличию гвоздей MCN в обоймах. Покупаете специальный гвоздь россыпью и вперед. Да и в хозяйстве потом ладонник пригодится.
    3-й вариант неплох, но гвозди искать замучаетесь, а обычные использовать - не комильфо.
    Остальные варианты, тип Палма с рейкой мне кажутся извратом, но это лично мое мнение.
  13. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    Я видел всего два отзыва о кормлении барабанными гвоздями реечного пистолета.
    В первом использовались 90мм гвозди и все было Ок.
    Во втором (моем) использовались 60мм гвозди и гнулись 70% гвоздей.
    В любом случае считаю это вредным для нейлера, т. к. при загибе гвоздь застревает в механизме, да и боек изнашивается быстрее.
  14. DrSmerch
    DrSmerch
    DrSmerch
    Самара
    Я кормил свой Bostich барабанными 90-ми ершёными гвоздями - нормально.
  15. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    А 60-ми не пробовали? 90-х, я 20 тысяч купил, а с 60-ми реечными проблема)
