1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,35оценок: 23
Нейлер, он же гвоздезабивной пневмомолоток - 2
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем У-Ух, 17.03.12.
  1. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Спасибо. Ну а по поводу этих нейлеров ни у кого нет случайно отзывов.
    А то судить приходится только по отзывам на amazon. com Отзывы неплохие. Или посоветуйте как правильно поступить.
    И так мои мысли вслух, прошу подправить мои рассуждения, если что. По сути мне для крыши хватит только Framing Nailer и Palm Nailer.
    По Framing Nailer выбираю, соотвественно из трех вариантов:
    Вариант 1. http://www.amazon.com/Bostitch-F21PL-Positive-Placement-Magnesium/dp/B000A79HWA/ref=sr_1_5?ie=UTF8&qid=1342681085&sr=8-5&keywords=nailer bostitch
    Bostitch F21PL
    Цена вопроса порядка 200$ без доставки. Плюсы этого варианта:
    Зарекомендованная марка. Купил и забыл. Наличие "спец. ствола" для крепления металлических пластин к дереву, что для крыши актуально.
    Недостаток - насколько я понял дефицит наиболее ходовых гвоздей+ гвозди дороже чем барабанные+частая перезарядка (хотя это несущественно для бытового уровня)
    Кстати вопрос по этому Нейлеру, почему переводчик мне пишет по этой модели - "полукруглая головка" - что это имеется ввиду?
    Вариант 2. http://www.amazon.com/Bostitch-N89C-1-Coil-Framing-Nailer/dp/B000KDZLAQ/ref=sr_1_19?ie=UTF8&qid=1342681085&sr=8-19&keywords=nailer bostitch
    Bostitch N89C-1
    Плюс по марке такие же как и выше.
    Цена вопроса 276$ без доставки. Плюсы - гвозди дешевле и менее дефицитны, реже заряжать.
    Недостатки - многие пишут, что вес (хотя тут отписывались про эксперимент с макаронами и крупой и, насколько я понял, пришли к выводу, что разница незначительна). Затем я не нашел, есть ли в комплекте спец. ствол для прибивания металлических пластин (хотя, наверно, это тоже незначительно, т. к. проще взять для этих целей Palm Nailer). Зато есть регулировка глубины забивания, что я думаю очень актуально. Разница в ценес 21 моделью, я думаю, со временем компенсируется ценой гвоздей.
    Вариант 3.
    И наконец тот же Freeman. ссылку на который я давал выше.
    Плюсы - цена. За ту же цену что стоит Bostitch - получаешь комплект разных нейлеров, которые пригодятся в последующей отделке бани. Отзывы на amazon положительные. Не знаю только, насколько им можно доверять.
    По Palm Nailer:
    Вариант 1: http://www.amazon.com/Bostitch-PN50-Mini-Impact-Nailer/dp/B002RU94B2/ref=sr_1_1?s=hi&ie=UTF8&qid=1342680923&sr=1-1&keywords=Palm nailer
    Bostitch PN50 Mini Impact Nailer
    Цена вопроса 33$. Здесь все короче и проще. Плюсы - марка и цена.
    Вариант 2. http://www.amazon.com/Bostitch-PN100K-Impact-Nailer-Kit/dp/B00005JRLS/ref=sr_1_2?s=hi&ie=UTF8&qid=1342680923&sr=1-2&keywords=Palm nailer
    Bostitch PN100K Impact Nailer Kit
    Цена 98$. Плюсы - марка. Минус - цена выше среднестатистического Палма.
    Вопрос по этим двум моделям - кроме комплектации, есть ли у них отличия по мощности или по др. тех. характеристикам. А то я что-то не разобрался, стоит ли переплачивать.
    Буду признателен всем откликнувшимся. Надо сделать выбор.
    И вдогонку еще вопрос. Где вы берете номенклатуру гвоздей для определенного вида работ. Например, что это за гвозди MCN? И почему они идут для крепления мет. пластин, а допустим обычные черные гвозди для этого не подходят?
  2. Carlos Herrera
    Carlos Herrera
    Владелец вредных привычек
    Carlos Herrera
    Гвозди там с круглой шляпкой, видимо косяк у Амазона в описании модели. Должно быть так - Full Round Head. Гвозди встречаются реже, но уже не дороже, хотя есть и дорогие и их больше чем дешевых. Глубина забивания тоже регулируется.
    Дополнительного ствола нет, гвоздей навалом. Вес - дело привычки.
    Для ваших целей вполне достаточно его.
    Цена не выше, а на уровне прочих с теми же характеристиками. Бьет гвозди более толстые, а значит более длинные. Соответственно - мощнее. Ну и плюс комплект.
    MCN - metal connector nails. обычные черные вам тоже подойдут если речь о рассыпных. Берите более толстые и все. А вообще есть и специальные (тоже россыпью) с анкерной шляпкой.
    А что касается буржуев - у них есть кассетные гвозди MCN и они изначально более толстые, чем универсальные гвозди той же длины.
    Буржуи уже не думают чем прибивать, за них все придумали инженеры и промаркировали, чтобы не было соблазна использовать не по назначению. Нам приходится мудрить и додумывать, сравнивая параметры их крепежа.
    Ничегооо, скоро и на нашей улице будет праздник изобилие! (Хоть помечтаю немного) :)
  3. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    [/quote] MCN - metal connector nails. обычные черные вам тоже подойдут если речь о рассыпных. Берите более толстые и все. А вообще есть и специальные (тоже россыпью) с анкерной шляпкой.
    Ничегооо, скоро и на нашей улице будет праздник изобилие! (Хоть помечтаю немного) :)[/quote]
    Есть ссылка на эту номенклатуру, чтобы разбираться, куда и какой гвоздь должен использоваться?
  4. Carlos Herrera
    Carlos Herrera
    Carlos Herrera
    Вот описания 21-х на сайте Европейского Бостича (дам их 2 подряд идут).
    Вот каталог крепежа того же Бостич.
    Вот ссылка на тему форума с методическими материалами по деревянному домостроению.
  5. johnbul
    johnbul
    johnbul
    Россия, Красногорск
    Я бы для этого варианта выбрал 2,8*70 ерш
  6. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Я то же к этому варианту склоняюсь, чисто интуитивно, но хочется узнать мнение практиков-я пока теоретик:)
  7. sim12001
    sim12001
    sim12001
    У меня такой. Работает отвратительно. Вернее когда работает, то работает хорошо, винтовые 90 забивает в сухую доску из ОБИ без проблем. Но обычно он не работает, а просто пропускает воздух. Дети и жена поиграли, с тех пор лежит без дела.
  8. Carlos Herrera
    Carlos Herrera
    Carlos Herrera
    Маслом его взбодрить пробовали?
  9. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    Речь про КРЫШУ? Про прибивание гибкой черепицы? Так не один их этих не подходит. Надо Roofing nailer для крыши. Он работает с короткими гвоздями с широкой шляпкой.
    У Bostitch n-89c - весьма условная регулировка силы забивания. Если выставить на максимум - будет заглублять на 1 см, если на минимум - на 0,5 см. примерно.
  10. Carlos Herrera
    Carlos Herrera
    Carlos Herrera
    Вы размер 3,1х88 для прикола указали или правда были мысли после нейлера с обратной стороны молоточком пройтись? :)
    Рекомендую прислушаться к совету johnbulа:super:, он самый настоящий практик - вон какой дом добротный строит!
  11. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Но это пускай сосед решает, что ему делать-в его сторону торчать то будут-лишь бы обратно не забивал:)] а со второй стороны забора совсем нет никто-так что пущай не лезут:)
    Будем заказывать 70 конечно... Меня больше волновало как на практике гвозди данного производителя, про РМЗ вопросов нет, а про Северсталь-не читал...
  12. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Нет, не для гибкой черепицы. Для крепления стропил и обрешотки.
  13. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Ну и хорошо, а то еще пожалеют-подавлюсь:)]
    Ситуацию с этой стороной забора, в этой полной предрассудков теме:)] вкратце описывал С какой стороны забора ставить столбы и лаги
    Обещают в 300р уложится транспортной...
    А сами гвозди по 315р/1т.шт.
    Так что скоро, надеюсь, начну отстреливаться от соседей:)]
  14. sim12001
    sim12001
    sim12001
    Пробовал. И смазывал и даже разбирал. поверхности в идеале. подвижные части легко ходят, а все одно. В лучшем случае небольшая утечка и шипение, в худшем просто продувается насквозь. Пришлось сыну молоток покупать. :) Это и полезнее и в жизни больше пригодится.
    Сильно от древесины зависит. В сухую твердую доску ершенный гвоздь у меня заглубляет совсем немного на максимуме и сантиметр торчит на минимуме. В сырую рыхлую загоняет на сантиметр где-то.
  15. Carlos Herrera
    Carlos Herrera
    Carlos Herrera
    Ну это совсем "по божески"! 300 рэ за 2 тысячи верст. :super:
    Удачной охоты стройки! ;)
