1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,35оценок: 23
Нейлер, он же гвоздезабивной пневмомолоток - 2
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем У-Ух, 17.03.12.
  1. Гирфалко
    Гирфалко
    Гирфалко
    Так что осталось купить:
    1. коннекторы для шлангов
    2. масло/любрикант для пистолетов
    3. компрессор
    4. гвозди
    И к стройке готовы. :)
  2. Гирфалко
    Гирфалко
    Гирфалко
    Задам вопрос практикам и профессионалам:
    какие размеры гвоздей покупать?
    Для каркаса - 3,1х90 (гладкие или с кольцевой накаткой).
    Для кровельного покрытия (битумной черепицы) - 3,0х45 (гладкие или с кольцевой накаткой).
    Какие еще размеры нужны и для чего?
  3. мафтей
    мафтей
    мафтей
    Омск
    Гирфалко, для черепицы специальные гвозди.
  4. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    70 мм для монтажа обрешетки
    60мм для монтажа осб и фанеры.
    Ершенные стоит брать только на черновой пол, и то не обязательно, если использовать клей.
  5. Гирфалко
    Гирфалко
    Гирфалко
    Это я знаю. Со шляпкой 10-10,5 мм.
    Получается:
    3,1х90 - каркас
    3,1х70 - обрешетка
    3,1х60 - ОСБ и фанера
    3х45 - кровельные со шляпкой 10 мм
    Все?
  6. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    3,0*38 вполне достаточно. С кольцевой накаткой Вы кровельных не найдете. Только если нержавейка, но у них цена совершенно не гуманная.
  7. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    Ну мы же знаем что у Вас за конструктив. Можно еще взять:
    - оцинкованные гвозди для нескрытого крепежа.
    - толстые гвозди для крепления мет. пластин.
  8. Гирфалко
    Гирфалко
    Гирфалко
    Конструктив обычный в общем (снаружи внутрь):
    деревянная обшивка - крашеная имитация бруса видимо (как у финов снаружи)
    вентзазор
    изоплаат 12 мм
    каркас 150х50
    перекресное утепление 50
    вертикальный брусок 20х40
    имитация бруса
    кровля битумная черепица
    стропила 200х50
    подшивка
    В общем так. В мастерской просто ОСБ внутри.
  9. Carlos Herrera
    Carlos Herrera
    Владелец вредных привычек
    Carlos Herrera
    Загляните еще и в это сообщение, там тоже есть полезная информация.
  10. vic_v
    vic_v
    Интересно все
    vic_v
    Интересно все
    Чернигов
    С легкость прочел обе темы. Но не увидел ответа: каких производителей молотков можно покупать. И не для разовой стройки. Т. е. уровня бостиш.
    К примеру:
    Бостиш
    Портер кейбл ... что еще можно и нужно смотреть? Вот у примеру Senco. Что за зверь и есть ли к нему доверие?
  11. bantonv
    bantonv
    bantonv
    Нижний Тагил
    Изоплаат 12 мм чем планируете крепить?
    Отредактировано. Избыточное цитирование.
  12. Carlos Herrera
    Carlos Herrera
    Carlos Herrera
    Гирфалко, предлагаю использовать RN 46 с 45мм гвоздем. Сдается мне, что будет хорошо.
    За изоплаат не поручусь, а гипсокартон пробовал колотить - очень недурственно получается, главное глубину отрегулировать правильно и вперед.
    Кстати, зря mat2k давеча ваш 1855 в чисто мебельные девайсы лихо зачислил. После стройки будет и отделка и если будете работать с деревом - не нарадуетесь.
    А вот степлеру придется "насильно" искать работу:).
  13. Гирфалко
    Гирфалко
    Гирфалко
    Спасибо. Попробую.
    Ну я их обоих и брал на отделку. Как найду им работу, отпишусь. Пока до них далеко.
  14. bantonv
    bantonv
    bantonv
    Нижний Тагил
    Вот рекомендации производителя:
    Крепление ветрозащитной плиты 12 мм.
    Следует использовать горячеоцинкованные гвозди с широкой шляпкой длиной не менее 40 мм или строительные скобы длиной 32 мм. Гвозди или скобы забиваются на расстоянии не менее 10 мм от края плиты. Гвозди / скобы по краю плиты забиваются с интервалом 100 мм, а в середине плиты – с интервалом 200 мм.
  15. Carlos Herrera
    Carlos Herrera
    Carlos Herrera
    Точно для RN46 работенка.
