Теплый пол проводом ПНСВ
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем dimonbogov, 19.03.12.
  1. mumrik75
    mumrik75
    mumrik75
    Млин, только хотел также сделать!
    Напишите через пару недель - может перестанет выбивать УЗО...
    Всё же надёжней делать с трансформатором 12В / несколькими трансформаторами - безопасно и надёжно. Жаль дороговато из за цены самих трансформаторов.
    Кстати - сварочные трансформаторы бывают на 20-24В (или на 12В лучше всего)?
    Видел на 50В в продаже, но 50В = многовато...
    На с 220 на 12В нашёл на 1квт (500+500 Вт) трансформатор, 3750р ..Недёшево...
    http://380online.ru/product/osm1-10-2201212-10055/
  2. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Сварочные трансформаторы использовать можно но нужно учитывать т. н. ПВ - время непрерывной работы, для отопления нужно иметь ПВ=100%. Как правило это громадные промышленные трансформаторы, но их продают по цене металлолома или дешевле.
  3. masterskie74
    masterskie74
    masterskie74
    Уважаемые форумчане подскажите полному дилетанту есть ли какая то возможность использовать кабель ПНСВ на открытом воздухе (есть необходимость в теплых полках. В качестве основы стоит подоконник пвх. Внутри он состоит из полых каналов. Получиться ли в каналы ввести кабель и подогревать полки. Температура необходима градусов 40. И что самое главное для этого нужно. Площадь 1 полки 1 м2 количество 10 шт.)
  4. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    Подоконник ПВХ греть до 40С?
    вы с ума сошли?
    Чтобы на поверхности было 40, кабель внутри должен иметь температуру градусов 60.
    Вообще пластиковые поверхности крайне не рекомендуется греть.
    Резко снижается срок службы и теплоотвод низкий.
  5. arkturz
    arkturz
    arkturz
    Уложил 100 метров пнсв 1,2 в стяжку 50мм,местами потолще. Хватит ли транса в 42 вольта, 600 ватт, чтоб пол был заметно тёплым при постоянной работе?.Каков пользовательский показатель тока на непрерывную работу этого провода в тёплом поле?
  6. Globi
    Globi
    Globi
    Стромынь
    ПНСВ. Подскажите пожалуйста где его купить.
    Есть идея сделать не теплый пол а теплый потолок :)
  7. DenZZ
    DenZZ
    DenZZ
    Ростов-на-Дону
    ~0,15 Ом х 100 м ~ 15 Ом будет сопротивление 100 куска провода.
    42 В / 15 Ом ~ 2,8 А тока потечет по этому "куску" при 42 вольтах.
    42 В х 2,8 А ~ 120 Вт выделит 100 метровый провод при 42 вольтах.
    1 метр провода будет отдавать 1,2 ватта тепла
    У вас транс выдает 600ватт при напряжении на вторичке 42 вольта, тогда можно поступить так:
    600 / 42 ~ 14 ампер
    42 / 14 ~ 3 Ом нужное сопротивление нагрузки.
    3 ома можно получить соединив параллельно два 6 омных сопротивления.
    6 Ом / ~0.15 Ом/м ~ 40 метров.
    Т. е. Берем два провода длиной по 40 метров, соединяем параллельно и подключаем.
    Итого, при имеющихся БП (600Ватт, 42Вольта) подключает два куска параллельно! по 40 метров.
    600 ватт / 80 метров = 7,5 ватт будет выделять 1 метр провода (вроде не криминально)
    пс а вот нужны ли вам эти 600 ватт тепла и хватит ли их вам, в помещении, это уже тепло расчет (какие стены, сколько утеплителя, и т. д. и т. п.).
    зы если чего не напутал:)]
  8. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Я когда-то грел бетон на стройке - это такая влажная токопроводящая масса, и безопасным прибором считался трансформатор на 36 вольт. В высушенном виде бетон с 36 вольтами да еще и изоляцией провода будет, предположу, полностью безопасным.
    Меня несколько смущает другое.
    Мы хотим нагреть пол где-то, как минимум, до 25 градусов достаточно тонким проводом. А до какой температуры при этом нагреется сам провод? Не станет ли изоляция источником диоксинов?
  9. mumrik75
    mumrik75
    mumrik75
    Пишу ответ, лёжа на простыни со электро подогревом из 21 метра пнсв, записанного от 13.5В постоянного тока (БП импульсный, стабилизированный). ;)
    Ток 4.6А греет одиночный провод до 40.5С.
    Также замерил темп-ру провода в месте пересечения трех проводов, закрытым одеялом - 57-57.5 держится.
    То есть больше 4.5Ампер на провод, замурованный во что-то (стяжку например), я подавать не буду - т. к. замурованный провод греется сильнее - теплоотвод затруднен.
    Спасибо за коммент, думал греть сильнее - до 6.5-7Ампер, после измерений температуры ограничусь 4.5-4.7 А максимум.
    На воздухе:
    При утеплении (под одеялом):
    Для 36 В трансформатора, с учетом напряжения в сети 240/220, нужно 58метров пнсв 1.2. Как то так.
    160-170Вт мощность обогрева при этом.
    Буду крылечко закрытое (тамбур) делать, 2*3 метра, замурую в стяжку 58 метров пнсв.
  10. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Если это грелка для кровати зимой, то, может быть, заменить у нее изоляцию, например, на х/б ткань, брезент? Не проблема, если есть швейная машина.
  11. mumrik75
    mumrik75
    mumrik75
    Там хитро: жена презентовала наматрасник, прошитый с завода через каждые 5 си поперек. Я пнсп просунул в каждый "карман" между стежками, проделал ножницами дырку 1.5-2 см. с одной стороны в нем, чтобы засунуть кольцо из провода.
    Наматрасник положил под простыню, и готово. 12-13В абсолютно безопасно. Ток постоянный (выпрямленные импульсный), то есть магнитного поля нет - а то лежать на 40-50 Вт электро-катушке вредно для суставов вроде.
    Да, на фото в наматрасник 28 метров пнсв, но потом вынул 7 метров провода, укоротил его, чтобы ток повысить, а то не грело совсем при 28 метрах.
    Знаю что колхоз, но для дачи пойдет, воздух +17+18 (экономлю на отоплении), а кровать греет.
    Жене второй наматрасник тоже сделал, но 25 метров пнсв туда вдел - что грело ели-ели, жена боится перегреться - вдруг опухоли и т. д.
    На ночь НЕ использую, только днем и вечером.
    Провод 1.7р/метр + старый наматрасник (спас его от выкидывания) + БП 12В 10А (с запасом) около 1-1.2 тр с Али.
    Возвращаясь к подогрев пола:
    Как вам идея встроить пнсв в грубую ткань (типа брезента) и поместить этут подогревательнй коврик проводом вниз ПОД ковёр в детской?
    Получим тёплый ковёр.
    -ничего бетонировать не надо, в шпильках по детской никто не ходит, запитать от 12В трансформатора с диодным мостиком, в несколько цепочек сделать - током 3.5-4А.
    Как идея?
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @mumrik75, мне кажется, что даже если пол будет ледяной, а ковер хороший, то на этом ковре ребенку будет тепло. Если же вы ведете речь про искусственные ковры или паласы, то пол в комнате все равно +18С имеет, так что на даже на искусственном ковре или паласе поверх такой температуры будет тепло. ИМХО.
  13. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    В сочетании ребенка и электроприбора существуют всякие невероятные вероятности. По фен шую, наверно, полагается разделительный трансформатор и еще так, чтобы вот никак добраться не мог.
  14. mumrik75
    mumrik75
    mumrik75
    8-10 лет ребёнкам, пацанам - большие уже.
    Транс в бокс засуну с замком, к трансу 220 через УЗО пойдёт.
  15. Globi
    Globi
    Globi
    Стромынь
    Так как на счет теплого потолка с обогревом ИК. Есть такая вещь ПЛЭН. Формально тоже ламинированная стальная лента в рулонах. Можно ее симулировать проводом растянутым на фарфоровых изоляторах под потолком и закрыть декоративным материалом. Только дешевле выйдет раз в 10 и не надо думать о электробезопасности и шаговом напряжении. По потолку обычно не ходим босыми ногами.
    Может кто уже делал?
