Теплый пол проводом ПНСВ
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем dimonbogov, 19.03.12.
  1. Илеус
    Илеус
    Илеус
    Любой электроприбор в доме с точки зрения отопления имеет КПД 100% потому что любая энергия переходит после превращений в тепло, а любое превращение энергий сопровождается выделением тепла кроме эндотермических химических реакций, протекающих с поглощением тепла. Но если учесть что реакции обратимы то извлечь ее обратно не составляет никакого труда. С этой точки зрения и телевизор, ноут и даже мясорубка отапливают дом поэтому смело можно пускать часть энергии на другие потребители.
    Можно отапливаться например лампочками для освещения растений, будет и тепло и клубника в доме своя. 5 кВт света - это серьезно.
  2. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Избыточное цитирование
    К Вашей идее обогревать не только пол, но и стены, как раз подходит "бетонный" кабель с его "нескончаемой" длинной. Ну и цена, конечно.
  3. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    я ржу, чесслово :)
    а если нужно обогреть прихожую 1х1 м? пнсв на стены наматывать будете?
    нет, нет и еще раз нет.
    попробую в очередной раз мысль вашу направить в нужную сторону:
    если кабель развернуть вертикально, то в нижней и верхней точках кабеля будет разная температура.
    и это всего лишь одно условие из десятка.
  4. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Вы о чём вообще?
  5. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @sensey371, только 4 слова прочитали из 4 предложений?
  6. sensey371
    sensey371
    sensey371
    А вы из моих сколько читаете? Или в глазах только установка на отрицание? Может провод по гипотенузе развернём?
  7. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Есть опыт использования ЭТОГО кабеля уже по 12 лет. Но нет же ... Свой продавать надо.
  8. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @sensey371, по теме то есть что сказать или дальше будете твердить про температуру, жестко привязанную к мощности?
    я вам любой греющий резистивный кабель перегрею и расплавлю (больше 100С на поверхности) не изменяя длину и мощность. даже не используя дополнительные аксессуары :)
  9. Padnyaend
    Padnyaend
    Padnyaend
    То есть по вашей логике на тот метр надо уложить все 10 метров китайского провода с али и платить по 1.5 кВт?
    Представил счет на оплату дома полом с потребляемаой мощностью 1 кВт/м2. Теперь я ржу чесслово :)
  10. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @Padnyaend, у того провода не один номинал сопротивления, вы вязли самое большое, есть и меньше.
    второе, там не 150 Вт/м
    с такой мощностью существуют кабели, но там минеральная изоляция и цена в пару тысяч рублей за 1 м.
  11. Padnyaend
    Padnyaend
    Padnyaend
    Да я беру ваш обычный деви. Мощность/длину = 15-20 Вт/метр длины кабеля. Греет ваш кабель так же как и ПНСВ до температуры 40-50 градусов. Но! На пересчет одного квадрата потребляет в 3-4 раза больше электричества.
    То есть на квадратный метр 6-8 метров деви по 15-20 Вт на метр длины кабеля, получаем 90-160 Вт/м2. А ПНСВ требуются все те же 6-8 метров длины для обогрева одного квадрата. При 240 метрах (темепература провода составит 50С) он потребляет (220*220)/(240*0.15) примерно 5-7 Вт на метр длины или 30-60 Вт/м2. То есть для обогрева дома требуется в 3 раза меньше денег. вот и вся арифметика.
    Единственная да - 1 квадрат не уложишь. Надо не менее 25-40 метров площади. Я не говорю что деви плохой, но его КПД (меня поправили здесь эффективность - Тепло/Затраты) по крайней мере 2 раза ниже ПНСВ. Можем еще посчитать затраты на его приобретение ;)
  12. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    Как все запущено)
    На обогрев дома потребуется столько тепла, сколько дом теряет через ограждающие конструкции.
    И, в целом, не важно, откуда это тепло в доме берется. Конвектор, ПНСВ, сто тыщ лампочек накаливания - все равно.
    Если теплопотери дома 10 кВт при -28С - то и нужно нагреватель (лучше несколько) суммарной мощностью 10 кВт.
    Второе.
    10 раз говорю, нет жесткой привязки мощности к температуре.
    Температура кабеля очень сильно зависит от условий, в которых он находится.
    В случае использования ПНСВ сечением 1.2 при длине кабеля 125 м. мощность будет 20 Вт/м. Такого куска хватит для обогрева 19-20 м2 (при установке 130 Вт/м2).
    Соответственно, найти помещение, где свободная площадь будет 20 м2 можно, но в загородном доме их очень немного, если вообще будут.
    Если отрежете 180 метров - мощность упадет до 10 Вт/м2, площадь обогрева уменьшится.
  13. Padnyaend
    Padnyaend
    Padnyaend
    Так и я про тоже! ПНСВ длиной 125 метров будет иметь мощность 2600 Вт (130 Вт/м2). Но! При этом будет горячее чем кабель деви мощностью 2600 Вт (не знаю какой длины вы там их продаете) почти в 2 раза!
    отдача ПНСВ лучше никельхрома+фторопласта+фольги. Где-то по пути к воздуху половину энергии теряете.
  14. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    с чего вдруг то будет горячее?
  15. Padnyaend
    Padnyaend
    Padnyaend
    Оболочка теплоизолятором работает лучше и тепло передается хуже стяжке. В этом и парадокс, что ваша хваленая оболочка палка о двух концах. Голая жила это как раз лучший вариант передачи тепла бетону.
