Теплый пол проводом ПНСВ
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем dimonbogov, 19.03.12.
  1. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    даже если разница в теплопроводности в 10 раз - то этими данными можно пренебречь из-за ничтожно малой толщины изоляции.
    Это доли процентов, а не "два раза".
    это что-то новое :)
    в общем прекращайте меня веселить своим бредом.
    Пока.
    :hello:
  2. Padnyaend
    Padnyaend
    Padnyaend
    Вот нашел
    деви: сопротивление оплетки. 18,2 Ом/км.
    пнсв: Электрическое сопротивление изоляции проводов, пересчитанное на 1 км длины и измеренное при температуре (20±5)°С: не менее 1 МОм
    Как бы не доли процентов...
  3. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    вы электрическое сопротивление от коэффициента теплопроводности отличить не можете...
    все прекращайте.
  4. Padnyaend
    Padnyaend
    Padnyaend
    Ну как говорится если деви не продается. вам хотел помочь. Вы бы на ПНСВ больше заработали :)
  5. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Поэтому и говорю- типичный продаван, не разбирающийся в теме. И что бы вывернуться, начинается увод темы в сторону, аля провод к верх тормашками рассматриваю, любой провод перегрею ... Как будто в магазин зашёл, пошла "лапша на уши". Перегрейте мне 333 метра "бетонного" кабеля с шагом укладки 5 сантиметров.
  6. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    что еще вам сделать? пыль с ботинок не смахнуть?
    по-моему не разбираетесь в теме тут исключительно Вы @sensey371, вместе с @Padnyaend,
    и стыдитесь признаться в этом. Уперлись до последнего. По полочкам уже разжевал все, нет все равно.
    Хватит с меня. Монтируйте свой ПНСВ куда угодно.
    Других только не уговаривайте.
  7. id344747296
    id344747296
    id344747296
    Здарова мужики ну вы тут и развели дискуссию! :) Выражаю огромную благодарность тем людям которые реально что то сделали и теперь делятся идеями в частности @Padnyaend:super:. У меня тут тоже есть идея нестандартного использования пнсв. Нужно 128 метров кабеля и чтобы он нагревался где то 60 градусов и без всяких заморочек там с трансформаторами так как будет это всё на улице, максимум че сделаю это куплю на али терморегулятор и всё).
    P. S. Пиарщиков на мыло! :)]
  8. Padnyaend
    Padnyaend
    Padnyaend
    На улице? Тротуар греть? Может не стоит:)
  9. id344747296
    id344747296
    id344747296
    Нет) не тратуар. Делаю сушилку для древесины. Не подскажешь какой нибудь инэт магазин где можно его купить метражем?
  10. Padnyaend
    Padnyaend
    Padnyaend
    В Ульяновске подскажу конечно - к примеру etm. ru брал у них :) А так по всему городу много специализированных магазинов открылось - проблем вроде нет.
    зы извините за любопытство - а вы сушкой дерево на продажу занимаетесь?
  11. id344747296
    id344747296
    id344747296
    Спасибо! Нет, для себя сушу. Сейчас предстоит пол стелить в доме, а у меня 3 куба лиственницы, вот их то мне и нужно высушить. Да и в последующем сушилка пригодится, с деревом люблю работать. :) Буду по одному кубу сушить на куб как раз 128 метров уходит кабеля, а как вы сказали это примерно 60 градусов то что нужно для дерева!
  12. Padnyaend
    Padnyaend
    Padnyaend
    130 метров да где-то так и будет +/-, хотя у всех напряжение в сети, производитель кабеля и т. д. разные.
  13. mumrik75
    mumrik75
    mumrik75
    Избыточное цитирование
    Планировал изначально ПНСВ в бетон класть, 250м купил его но потратил на другое.
    Собственно из ПНСВ 1.2мм на даче сделал сушилки для обуви, запитал от 12 В трансформатора 250 Вт.
    Из ПНСВ хочу подогрев водопровода от колодца до дома сделать (40 метров длина, брошу пару жил в паралель и запитаю от 36 Вольт). На длинные расстояния как раз ПНСВ и хорош!
    А для подогрева бетонной плиты ПОЛА на веранде я выбрал именно китайский углеродный кабель 33 Ом/метр. Планирую в бетонную стяжку 4-5см ПОД ПЛИТКУ загонять его, несколько кусков по 12м метров каждый кусок (при 235В в сети это по 140Вт на каждый кусок). Три куска хватит на 8м2.
    При входе в дом на веранде получится пол из плитки подогреваемый - и обувь будет сохнуть, и одежда на вешалках будет сохнуть и как слабая тепловая завеса ещё пол будет работать.
  14. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Подогрев водопровода этим кабелем, бетоногреем, тоже рассматривал. Но хотелось бы напрямую от 220 вольт. А это кусок минимум в 333 метра, один киловатт ...
  15. mumrik75
    mumrik75
    mumrik75
    Кто-нибудь пробовал делать из ПНСВ попогрейку для заднего дивана в авто?
    Или жестковат будет провод для этого?
    850 руб что-то влом тратить на попогрейку с али.
