Теплый пол проводом ПНСВ
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем dimonbogov, 19.03.12.
  1. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Жесткий, сломается быстро. Лучше МГТФ тогда
  2. АНДАЛ
    АНДАЛ
    АНДАЛ
    Уважаемый @wizard_s, с каких пор для обогрева стали применять медные провода?
  3. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Всегда применяли. Мгтф 0.12-0.2 хорошо для подогрева 1-2 квадратных метров от 12в подходит, когда нужен гибкий обогреватель. Им и делали умельцы всякие подогревы сидений, электроодеяла-простыни, стельки и перчатки, когда всяких модных углеродных нагревателей не было. Главное делать не внатяг и не перехлестывать провода. Ну и естественно не на 220в
  4. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Перед воротами участок дороги с уклоном. Может уложить туда провод ПСНВ?
  5. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    330 Вт/м2
  6. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Что бы нагреть асфальт до нуля градусов, при минус пяти?
  7. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @sensey371, а вы собрались поверх кабеля асфальт уложить?
  8. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Ну как бы "в асфальт"... " Я тебя в асфальт закатаю!"...
  9. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @sensey371, если есть возможность, расковыряйте все, снизу ЭППС 50мм, сверху ПНСВ на сетке (сетку приподнять) и потом бетон.
    но мощность оставить.
    почему такая? снизу не теплый сосед, а мерзлый грунт + ветер снаружи и дельта Т не 5 градусов, а 15.
  10. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Ковырять нечего, ещё просёлок. Но с ЭПСом и бетоном связываться не буду. Дорого. Геоткань, щебень и асфальт в два слоя. Вот между слоями и попробую положить провод. На нагрев могу выделить 9 киловатт. Не получится - шут с ним. За совет спасибо.
  11. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @sensey371, асфальтом поплавите пнсв
  12. sensey371
    sensey371
    sensey371
    "Кабель ПСНВ. Максимальная температура использования - 80 градусов." Ко мне каток не заедет, только друзья наши южные, с виброплтитой. Закажу "тёплый асфальт", приедет ещё холодней.
  13. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Илеус, а ведь в СССР разработали ЭПБ - электропроводный бетон. В рецепт бетонной смеси ввели угольную пыль. Я думаю что для обогрева электричеством напрямую.
  14. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Я собирался использовать графит для заземления, на троллейбусном кольце насобирал ведро графита минут за 15,
  15. Globi
    Globi
    Globi
    Стромынь
    Таки купил я провод ПТПЖ 2x1.2. Бухту полкилометра. И с удивлением обнаружил, что сейчас компактные люминесцентные лампы некоторых моделей стоят дешевле метра купленного мной кабеля. Кабель обошелся 3.50 за метр, а лампы можно купить за 1 рубль 40 копеек. А это тоже, ничего себе так, отопительный прибор. Решил себе в цокольном этаже сделать теплый потолок (он же пол первого этажа) такими лампами. При включении только на ночном тарифе будет дешевле отопления покупными дровами. А купленный кабель пойдет на теплый поток для первого этажа. Вот начал этот проект, если кому интересно.
    Буду освещать этапы "большого пути".
