Теплый пол проводом ПНСВ
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем dimonbogov, 19.03.12.
  1. Bobbin
    Bobbin
    Bobbin
    Khimki
    Отопление лампочками - это сильно. Почти как освещение ИК-обогревателями...
  2. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Очень мало "почти". Скорей наоборот. У компактных люминесцентных ламп излучение "во вне" очень мало, вся отдача тепла происходит в цоколе, в патрон.
  3. Globi
    Globi
    Globi
    Стромынь
    Конкретно у этой модели, что использую температура самой лампы при работе 89 градусов. Температура потолка 38. А совокупная площадь теплообмена именно ламп на весь подвал будет как у 15 секций чугунного радиатора. На канале видео измерений температуры выложил.
  4. Globi
    Globi
    Globi
    Стромынь
    Завершил проект с лампочками. Результатом доволен. Скоро планирую заняться уже потолком первого этажа но уже проводом.
  5. Tpyxao
    Tpyxao
    Tpyxao
    Нижний Новгород
    Тема уже заглохла, но все таки напишу:
    Если лампочка горит в закрытом помещении, то сколько она потребляет, на столько она и греет. Тип лампочки абсолютно не важен, накаливания / люминесцентная / светодиодная.
    Но кабель все таки удобней, хотя как его с бухты отматывать по 300м и как эту 300м пачку пропихивать через арматуру, ума не приложу.
  6. sensey371
    sensey371
    sensey371
    ... греет потолок. ИК- обогреватели - это совсем другое.
  7. Globi
    Globi
    Globi
    Стромынь
    А потолок нагревшись до 40 градусов не излучает? И никого не греет? :)
  8. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Ну, счастливо Вам греться под таким излучением! :super:
  9. Globi
    Globi
    Globi
    Стромынь
    Дык второй отопительный сезон уже полет нормальный. Устал только скуривших учебник физики за школой убеждать в том, что это работает. :)
  10. sensey371
    sensey371
    sensey371
    У меня потолок бетонный, закрывать не буду, пусть будет "бетонный ТА".
  11. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    В гараже хочу проложить пару ниток его на 1кВт и 2кВт, сразу в 220 и УЗО на всякий.
  12. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Какой длинны будет "нитка" на 1 кВт? У меня, по расчётам, получалось 333 метра.
  13. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    По моим 1мм - 220м, 1,2мм - 323м. Что ту, что ту замучаешься укладывать)
  14. sensey371
    sensey371
    sensey371
    А разве этот кабель бывает разных толщин?
    Не знал. не обращал на это внимание. Или мы говорим про разный кабель. На один квадратный метр укладывается 20 погонных метров кабеля. На гараж 4х6 уйдёт 480 метров. Как раз Вашего в 1 мм 440 метров.
  15. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    вроде как да
