Теплый пол проводом ПНСВ
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем dimonbogov, 19.03.12.
  1. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Понятно. Я не такой хотел использовать.
    Судя по этой таблице, Ваши расчёты не верны. 1мм - секция 80 метров - 20 ватт на метр = 1600 ватт.
  2. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    Примерно какая температура должна быть у кабеля ПНСВ-1,2 мм длиной 16 0м, вставленного напрямую в 220В. У меня по ощущениям он до 20-30 градусов только нагревается.
  3. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Так самое то! Укладываем по чаще, ,зебры, нет.
  4. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    Уложил на крыльце и в плите гаража через 20 см, думаю надо было через 10 см делать. Но цеплять 500+ хомутиков замерзшими пальцами то еще удовольствие)
  5. sensey371
    sensey371
    sensey371
    И 20, и 10 - это много! Нужно не больше 5 см. Ну или как в готовых нагревательных матах - 7 см.
  6. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Если найду, выложу фото монтажа кабеля на своей лоджии. Там был, конечно не мороз, но хомутиков было больше, чем 500 ...:aga:
  7. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    Уложил 140м ПНВС в теплую отмостку, цеплял прям к пенопласту, а вот теперь думаю, не будет ли кабель перегреваться, там где с пенопластом контачит?
  8. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @TheArk, будет.
    перегреется, расплавится и будет КЗ.
  9. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Я укладывал на пеноплэкс армирующую сетку (карточки с ячейкой 50х50), а уже к ней пристёгивал кабель. В этом варианте раствор затекает под кабель.
  10. dannaero
    dannaero
    dannaero
    Киев
    Вопрос:
    есть домик (сарай), куда переселены собаки.
    Площадь около 5 метров, стены - дерево, утеплён минватой, на полу плитка, на ней поддоны (паллеты) и собаки. В сарае холодно, животных аж жалко.
    Хочу положить на поддоны утеплитель (эппс 30-50мм), на него ПНСВ с шагом 3-4см и сверху накрыть это линолеумом или ламинатом (как раз остатки от дома пойдут).
    Можно ли так? То есть на утеплитель кабель и сверху линолеум или ламинат?
    И какую мощность кабеля делать? 2-3вт/м? или больше-меньше?
    Чтобы и кабель служил подольше и не перегреть утеплитель (по паспорту не выше 70 градусов можно его греть).
  11. DenZZ
    DenZZ
    DenZZ
    Ростов-на-Дону
    Собакен если шо надумает когтями линолеум поскрести может 220 словить ...
  12. dannaero
    dannaero
    dannaero
    Киев
    Значит, ламинат.
    220В не будет там, будет БП на 48В
    Буду кидать несколько параллельных контуров, чтобы на 48В получить мощность 3-4вт/м.
  13. sensey371
    sensey371
    sensey371
    40 вольт для собак тоже опасно.
  14. DenZZ
    DenZZ
    DenZZ
    Ростов-на-Дону
    Можно пофантазировать на тему "на 12 вольт и компьютерный блок питания где нить б/у раздобыть"
  15. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Для собак ЭПСа в 50 мм хватит и без подогрева.
