Теплый пол проводом ПНСВ
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем dimonbogov, 19.03.12.
  1. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Вопрос не ко мне. Но основываясь на опыте, описанном в этой теме я сделал проводом ПНСВ теплый пол в ванной (5,3 кв. м.) и туалете (1,3 кв. м.).
    Прекрасно работает уже второй год. Нужную длину считал по формуле
    Мощность=Квадрат напряжения /сопротивление.
    Например 12в*12в/(0,15ом на мерт * 14 метров)=68Вт
    Это по расчетам, а в реальности прикидывал методом тыка. Уложил провод на пол и накрыл плиткой, и прикидывал нагрев.
    Мне 14 метров было достаточно. Ногам тепло, но для основного отопления думаю мало.
    Закладывал сразу 2 провода, что бы если один сгорит, была возможность подключиться через второй. Все лежит на деревянных полах (5см), потом гидроизоляция, стяжка 1см и сверху провод в стяжке 2см и затем плитка.
    Провод сечением то ли 1, то ли 1,2мм. Не помню. Продается в бухтах по 1000 м ценой около 700р.
    В ванне сделал 2 контура по 14 метров и в туалете 14 метров. На каждый контур ставил предохранитель в 4А.
    Итого по мощности 204 Вт. Запитывается от трансформатора ОСО 12-250. У него максимум 250 Вт мощность, цена 450 р.
    Стоит он в подвале, если размещать его в доме, то неприятно гудит.
    А еще этим проводом сделал обогрев входной стальной двери. Продел провод в косяк двери и запитал от еще одного трансформатора. Результат - никакого иния и конденсата на двери.
  2. vasiliy-nik
    vasiliy-nik
    нестандарт
    vasiliy-nik
    нестандарт
    Основательно! :hndshk:
    Перегореть не может, но вдруг один перфоратором перебьете, тогда второй действительно пригодится. У меня лет 10 как уже работает. При таком сечении спалить такой провод нужен уж очень огромный ток. А вот предохранитель на вход транса я не подумал поставить. Спасибо, может мне тоже надо защитить
  3. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Предохранитель и на вход и на выход поставил. На всякий случай. Вдруг пробью перфоратором и закорочу, тогда просто предохранитель на выход выбьет, в без него, возможно, трансформатор сгореть успеет пока предохранитель на вход сработает.
  4. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Не совсем по теме теплых полов, но все же. Можно подробнее про обогрев косяка - сколько ниток ПНСВ получилось, мощность, температура? Самого конденсат задолбал, тоже думаю обогрев коробки сделать
  5. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Дверь обычная стальная. Косяк полый. Конденсат и постоянное примерзание в морозы сильно доставало. Один раз замок примерз, так что ключ сломал, а позднее и один из замков (он провернулся и теперь ничего не закрывает).
    Просверлил по одному отверстию снизу в вертикальных стойках и просунул сколько влезло (около 4,2 м в каждую стойку). Итого примерно 8,5 м для провода сечением 1мм выходит по расчетам 112 кВт.
    В порог не смог пропихнуть, запенил его как смог.
    На фото почему то кажется, что дверь проржавела насквозь. :) В реальности выглядит нормально, без ржавчины. Может вспышка так засвечивает.
    На фото отверстие снизу в косяке под провод. По порогу двери идет провод ПВС 2х1,5мм, он обычно закрыт порожком, сейчас снял, хочу перед дверью плитку положить с подогревом. Во втором косяке тоже самое.
  6. Constr
    Constr
    Constr
    30 км на север от КАД СПБ между двух озер...
    112 кВт - ?
    Может мегаватт?
    А, что нам, под боком ГЭС пашет на обогрев косяка...
    Предновогодняя шутка...
  7. Constr
    Constr
    Constr
    Здравствуйте...
    Вчера приобрёл ПНСВ-3.0 - 500 метров \бухта\
    Хватит на всё...
  8. Adel86
    Adel86
    Adel86
    Казань
    @Constr, а зачем Вам использовать 200метровые провода, разделите их на участки так чтоб подать распространенное 12 или 24 вольт. Безопаснее ведь, легче найти трансформатор. Выйдет из строя один участок, другие останутся.
    12/(50*0.02)=12А.
    12*12=144Вт
    200м-это 4 куска по 50м, каждый по 144Вт. Не?
    А про пост выше с кВт - тут все друг друга понимают, не нужно троллить. Чел ошибся, может просто запятую пропустил
  9. Constr
    Constr
    Constr
    Да, конечно буду разделять на 3 секции: Лоджия, кухня, прихожая с ванной...
    А по поводу трансформаторов очень просто:
    За мою бытность в разработке источников питания для гальванопластики у меня осталось много "неликвидов", в частности, как действующие, так и разобранные и перемотанные тороидальные автотрансформаторы ЛАТР-8... 8 - это ток в нагрузке \ грубо - 8х220=1,7 квт\...
    Так вот, у этих изделий рекомендуемое значение, примерно 1 вольт на виток!
    Намотать вторичку проводом большого сечения 12 вольт - 12 витков, 24 вольт - 24 витка не составляет большого труда... Можно сделать, а я так и буду делать, отводы на нужное напряжение по секциям \лоджия, кухня, коридор с ванной\...
    Подбор, конечно, опытным путем, т. к. теория \закон Ома\ всегда несколько отличается от реалий...
  10. Adel86
    Adel86
    Adel86
    Казань
    @Constr, расчет велся для 200м в вашем посте, вот я и подумал что это целый кусок. Про питание-согласен с Вами, что есть то и используем. А в плане электробезопасности? Ведь лучше меньше напряжение использовать. Боюсь ошибиться с точным значением безопасного напряжения, вольт 30-40 думаю, верно?
  11. Adel86
    Adel86
    Adel86
    Казань
    @Constr, еще хочу спросить, почему 3 мм2 сечение взяли, а не меньше?
  12. Constr
    Constr
    Constr
    Про безопасность Вы говорите!
    О чём Вы, если все тёплые полы "пускают" вообще фазу на весь пол, и кругом продают...
    В моём случае это вторичка 10-20 вольт!
  13. Constr
    Constr
    Constr
    Почему 3 мм2 ? - Не 3 мм2, а 3 мм диаметр стальной жилы, а сечение её =
    S=п х R х R = 6,75 мм2
    - Во первых прочность,
    - Во вторых толщина изоляции,
    - В третьих сопротивление провода, диктующее действующее напряжение...
    - По конструктивным соображениям...
  14. Adel86
    Adel86
    Adel86
    Казань
    ниче не понял
  15. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    в обычные полы - напрямую розетку подают, 220 вольт
    и не парятся
