Теплый пол проводом ПНСВ
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем dimonbogov, 19.03.12.
  1. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    6 кусков по 333 метра - 6 раз по киловатту.
  2. begunok79
    begunok79
    begunok79
    При использовании 220 В, я вешаю УЗО и дифавтомат для защиты, задаю нужную мощность симисторным диммером. Как все это делать в "безопасном" варианте, после трансформатора, скажем на 36 В? Как защитить от утечек? Как регулировать мощность на постоянном напряжении?
  3. DenZZ
    DenZZ
    DenZZ
    Ростов-на-Дону
    Если трансформатор имеет "гальваническую развязку", т. е. первичная обмотка ни как не соединена с вторичной, то сделать вторичку вольт на 24 или ниже.
    Утечку, хз, сразу идей нету)
    Мощность на входе вроде как димер стоит, он и будет. (только ...)
    А зачем постоянное? Диоды знатные понадобятся.
  4. begunok79
    begunok79
    begunok79
    2 кВт при 24 В это 83 Ампера. Это какой трансформатор нужен? Сварочный?
  5. DenZZ
    DenZZ
    DenZZ
    Ростов-на-Дону
    Трансформатор на 2 кВт) Сами же указали -"после трансформатора".
  6. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Не перебарщиваете?
  7. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Поставить диммер до трансформатора.
  8. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Страшат утечки при 36 вольтах?
  9. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Обсуждаем тёплый пол. Ему постоянное не нужно.
  10. Tpyxao
    Tpyxao
    Tpyxao
    Нижний Новгород
    На постоянном напряжении мощность регулируется ШИМ контроллером. Но постоянка там и не нужна. Зачем греть диоды? После транса переменка и теже симисторы отлично работают. Или как уже писали ДО транса поставить.
  11. dannaero
    dannaero
    dannaero
    Киев
    Несколько раз у клиентов, когда теплый пол (обычный, не ПНСВ) пробивался и начинало срабатывать УЗО или пощипывать током, ставил драйвер Mean Well LPC-150. 150вт мощность, гальваническая развязка. И тёплый пол, хоть и с меньшей мощностью, продолжал работать...
    Можно такой же блок питания и для ПНСВ использовать... Безопасно и надёжно.
  12. Флейм
    Флейм
    Флейм
    Пол из ПНСВ 1,2 220В в с/у и душевой, всего около 13 м2. Отрезок 150 м. п. На полу керамоганит. Уложен в стяжке на глубине 3 см с шагом около 10 см. Работает ночью 8 часов. Сейчас нагревается пол до примерно 30-35 градусов, немного жарко, но лень перенастраивать таймер, да и прихожу я в с/у около 9, пол уже немного остывает. Зимой за эти 8 часов пол нагревается как раз до 20 градусов (другого отопления нет). Заземления и УЗО нет, просто сделана хорошая гидроизоляция. Гул при работе - примерно как от системного блока. Попытка на такую мощность (около 2,5 кВт) устанавливать диодный мост с целью избавления от гула не удалась - перегорел, хотя и подходил по мощности с запасом. Дальше диодного моста танцевать не стал и забил на гул.
  13. begunok79
    begunok79
    begunok79
    Я плачу за электричество по счетчику, если что. Если из 2кВт 500 Вт будет в землю уходить, как об этом узнать?
  14. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Как узнать? Учить физику, электротехнику. После трансформатора ничего "в землю" не уходит. Азы ...
  15. dnemas
    dnemas
    dnemas
    Горький
    Оживим тему)
    На али нашлись регуляторы переменного тока типа ШИМ.
    Напряжение: 180-280 В переменного тока.
    Мощность: 4-10 КВт (зависит от модели)
    Регулятор напряжения: переменный ток 0-220 В
    Нагрузка резистивная: тёплые полы, лампы накаливания, обогреватели и т. д.
    Я так понимаю с таким источником напряжения, решается большинство проблем с ПНСВ разных длин?
