Теплый пол проводом ПНСВ
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем dimonbogov, 19.03.12.
  1. DenZZ
    DenZZ
    DenZZ
    Ростов-на-Дону
    А как они решают проблему эми или ее там нет, и чёйта на 10кВт, уж слишком сказочная коробочка.
  2. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Вроде похоже ... но регулятор на 10 000 ватт за 750 рублей ... китайцы они такие китайцы ...
  3. dnemas
    dnemas
    dnemas
    Горький
    Короче похоже нужно брать и пробовать. И стоят то смешных денег. Судя по отзывам га 4 КВт вроде реально отдаёт заявленную мощность. На счёт 10 дикие сомнения.
  4. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @dnemas, не решается самая главная проблема: ПНСВ - одноразовый кабель и его срок службы в качестве теплого пола - лотерея.
  5. DenZZ
    DenZZ
    DenZZ
    Ростов-на-Дону
    Подскажите, почему он одноразовый, чем это определяется?
  6. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @DenZZ, назначением этого провода. Единственное его официальное применение - засунуть в бетон, прогреть его и там похоронить. Технология применения данного провода не подразумевает длительную эксплуатацию.
    Почитайте тему сначала - у людей он служит год, а потом всё
  7. DenZZ
    DenZZ
    DenZZ
    Ростов-на-Дону
    Я поэтому и спрашиваю что такого может произойти с проволокой за год? Специальные нанороботы ее утилизируют? Или как?
  8. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @DenZZ, с проволокой -ничего. Изоляция повредится, УЗО отработает по утечке.
    А делать такие системы без УЗО - ну такое себе.
  9. DenZZ
    DenZZ
    DenZZ
    Ростов-на-Дону
    Там вроде полиэтилен и толстый, повредить не так уж и просто. Плюс бетон так себе проводник) особенно тяжёлый)
  10. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @DenZZ, еще раз
    этот кабель производят как одноразовый. Никто не заморачивается с контролем качества: равномерностью толщины изоляции вокруг проводника, точностью сопротивления и тому подобное.
    Хотите - рискуйте, тут много таких.
  11. ururut2
    ururut2
    ururut2
    Так а может кто из старожил расскажет, как у них провод после нескольких лет себя ведет? Ау! Владельцы этого бюджетного решения, у кого сколько лет живет и как живет?
  12. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Если бетон нагревается хотя бы на 20 градусов, на сколоько же тогда должен нагреться провод внутри его?
    Предположу, что копеечный провод просто экономят. Нагревают слишком сильно. Может быть, либо укладывать провод достаточно плотно, либо не гнаться за результатом и использовать провод, как вспомогательный источник тепла.
  13. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @Билли@Бонс, нет. Просто конструкция данного провода не рассчитана на долговременную работу.
    Это одноразовое изделие.
  14. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Очевидно, что это результат длительного воздействия высокой температуры. Причина, предположу в том, что провод при нагревании удлиняется, на горячий полиэтилен возникает давление, и он постепенно выдавливается.
    А кто-нибудь пробовал использовать этот одноразовый провод в другом режиме? Если увеличить длину провода, увеличится сопротивление и уменьшится температура.
    Аналогичный прием с лампочкой делает ее менее эффективной, но зато почти вечной там, где не имеет значения уровень освещенности, а важно просто ее наличие. Уменьшение температуры провода можно компенсировать увеличением его количества. НЕ один нагреватель, а, к примеру, два.
    При меньшей температуре провода удлинение его уменьшится, вязкость полиэтилена (или как это называется?) увеличится.
    Возможно, такая мера только отсрочит утечку, а возможно и вовсе ее отменит. Все зависит от свойств полиэтилена.
    Возможно, так же имеет смысл включить провод, когда бетон начнет схватываться, чтобы образовался зазор от температурного расширения.
  15. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Вы не читали начало темы? А жаль. Там есть все расчёты по длине, сопротивлению и температуре. Вкратце. 333 метра - 220 вольт - 1 киловатт. О каком горячем полиэтилене и его выдавливании речь?
