Теплый пол проводом ПНСВ
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем dimonbogov, 19.03.12.
  1. vasiliy-nik
    vasiliy-nik
    нестандарт
    vasiliy-nik
    нестандарт
    ну не все трансформаторы жутко гудят, я свой (тор) совсем не слышу.
    Про пробъет - Вы не верите никакому трансформатору? Тогда все низковольтные потребители, запитанные через трансформаторы, тоже выкинуть? А также все потребители, запитанные через развязывающие трансформаторы с к-том трансформации 1:1, т. е. про ИЗОЛИРОВАННУЮ нейтраль тоже можно забыть? Тогда уж больше нужно бояться современных импульсных источников - не пользоваться зарядками для телефонов и компами. Предлагаете переходить всему человечеству на 12-вольтовые аккумуляторы? А то ведь в сети столько трансформаторов, которыми пугаете.
    ПыСы. Защита от межобмоточного замыкания придумана давно и она не менее надежна чем защита от пробоя кабеля теплого пола.
  2. Dantes
    Dantes
    Dantes
    Извините но не совсем понял, на 5м2 примерно сколько требуется метров кабеля ПНСВ и необходимо только электромагнитный трасформатор или подойдет понижающий 12В 250Вт например электронный (импульсный)?
  3. oleg_n
    oleg_n
    oleg_n
    Заземляю нагревающий провод.
    Прямо на выходе трансформатора.
    На вход ставлю предохранитель. 2-3 А, думаю хватит...
    В случае пробоя ток уходит в землю, предохранитель вылетает.
    Дешево и сердито. (А еще УЗО всякие бывают...)
    А что гудит он - ну и пусть себе гудит в подвале. Мож, крысы от него разбегутся... :)]
    Голая медь в бетоне долго корродировать будет?
  4. vasiliy-nik
    vasiliy-nik
    нестандарт
    vasiliy-nik
    нестандарт
    Вроде как вполне стойка к щелочам, к слабым тоже.
    "В растворах, щелочей на ее поверхности образуются пленки гидратированных оксидов меди, плохо растворимых в щелочах и защищающих металл от дальнейшего действия щелочи.".
  5. mumrik75
    mumrik75
    mumrik75
    Спасибо за статистику!
    Купил ПНСВ 1,2мм на пробу 60 метров. От 12В хочу попробовать обогрев...
    Немного нестандартно - для нагрева и обогрева редутора ГБО в авто :)
    Может кому пригодится - небольшая табличка на основе Вашей статистики по нагреву провода:
  6. mumrik75
    mumrik75
    mumrik75
    Протестировал перед установкой на авто обогрев проводом.
    13 метров. провода запитал 12.5в стабилизированным (бп с запасом на 15ампер).
    Первые 1.5-2 минуты провод плавно нагревался, до 3 минут набрал свою температуру.
    Руку держать можно, но жжет! Думаю градусов 50-55...
    Далее грел. 10 минут, сильнее провод не нагрелся. cc3f5ff26595a88bcd5255221f0deec2.jpg.jpg
  7. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Захожу из поиска на первую ссылку и читаю...
    Реализуемый нашей компанией одножильный резистивный нагревательный кабель ПНСВ не предназначен для обогрева теплых полов, водопроводных труб и кровли. В таких случаях целесообразнее выбрать саморегулирующийся вид греющих кабелей.
  8. mumrik75
    mumrik75
    mumrik75
    ИМХО:
    Это защита компании от дураков - то есть не все разбираются в электрике, а с этой надписью компания сняла с себя ответственность за перегрев/плавление/загорание провода при неправильном его включении.
    Я грел 10 минут бухту 13 метров и от 12.5Вольт. Провод был в воздухе (лежал на табуретке), то есть он не был намотан на что-то или залитит во что-то, чему он будет передавать тепло.
    13метров*0,14ом/метр=1,82 Ома
    Ток по закону ома 7ампер, если точно то 6,8681А. Мощность 85,9Вт.
    бОльшим током я греть не буду - боюсь перегреется или расплавится, хотя запас думаю есть до 8-9 Ампер.
    Ещё:
    все пишут про излучение электромагнитное от провода, но если питать провод не переменным напряжением, а выпрямленным (через диод) - то никакого электро-магнитного излучения от провода не будет, вроде как :um:
  9. Shedsl
    Shedsl
    Shedsl
    Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста. Как и на что (отражающая подложка, армирующая сетка) укладывали ПНСВ в стяжку, с каким шагом, змейкой, улиткой? Думаю, на пенку с отражающим слоем (как под пленочный теплый пол) крепить скотчем, как вариант?
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Народ, в соседней теме обсуждаем подогрев стен моего строящегося очень теплого дома греющим кабелем. В итоге метров погонных на всех стенах получилось очень много (1180 м. п.), а компенсировать ими надо всего лишь 1,32 кВт или 2,64 кВт теплопотерь в зависимости от схемы отопления. Т. е. мощность греющего кабеля получается в районе 1,5-2 Вт/м.п. При такой небольшой мощности греющий кабель типа ПНСВ вообще способен нагреть слой штукатурки в 3-4 см. или его надо включать на бОльшую мощность, но на менее короткий срок? https://www.forumhouse.ru/threads/331059/page-11#post-13995043
  11. mumrik75
    mumrik75
    mumrik75
    Продумываю ТеплоАккумулятор в виде бетонной плиты на 1-1.5 куба.
    Нагрев будет от провода =
    П5648. Провод ПНСВ 1х1,2 кв. мм нагревательный черн. ПЭ Rуд.=0,14 Ом/м ГОСТ (Кабельэлектросвязь Москва)
    Вычитал теплоёмкость бетона:
    1 куб ТА греем на 1 градус - воды 1000х 4,18= 1,16кВтч
    1 куб ТА греем на 1 градус - железобетона 2500х0,84= 0,58кВтч
    1 куб ТА греем на 1 градус – арболит 450х2,3= 0,29кВтч
    Водяной ТА лучше железобетона в 2 раза и в 4 раза арболита.
    Моя статистика:
    Домик 6*6 два этажа в прошедшие выходные разогрел с +3 до +20С с 13 до 19 часов с помощью 7Квт обогревателей.
    Что важно:
    Ночью работало 4,5 кВт обогревателей - температура +19 была.
    Для более холодного времени (ноябрь, минус 10) предполагаю что для поддержания +20С в доме надо будет 6-7квт тепла/час.
    Но есть несколько НО:
    1) Бетон греть бОльше 60С не хочу, так как теплопотери будут велики и обжечься можно.
    Оптимально, думаю, греть бетон до +50+55С, не больше. С 20С до 55С выходит 35С разницы.
    С 1 куба бетона 0,58*35 = 20 кВтч, С 2 кубов 40 кВтч.
    Остановился на однокубовом бетонном ТА, - посчитал что двухкубовый за ночь не прогрею.
    2) На обогрев могу дать не более 4,5 Квт (одна фаза целиков) с 23 до 7.
    Получается я ограничен по электроэнергии 8ч*4,5квтч= 36квт/часами
    Если ТА не будет нагреваться от дома (конвекторы, масл. обогреватели), а будет жить отдельно, то
    с минус 10 до +50С такой бетонный ОДНОкубовый ТА я нагрею за:
    60C*0.58=34,8 киловат-часов. и по времени это займёт 34,8 квт-ч/4,5 квт= 7,73 часа.
    Причём ТА будет отдавать в дом тепло с +50 до +20С (а не до минус 10), то есть ТА после выключения электричества отдаст в дом 0,58*30= 29 квт/ч тепла.
    1 КУБ бетона выходит можно успеть нагреть 4,5 квт электричества с -10 до +50 за 8 часов (теплопотери не считаем), и он отдаст почти 30Квт-ч тепла...
    Итого:
    Разница в цене день/ночь = 3руб/квтч.
    ТА отдаёт днём 30 квт тепла за 90 руб оплаченные за ночь, или 180руб за две ночи выходных и ... теряем на нагрев холодного куба бетона с минус 10 до +20 = 90 руб за выходные.
    Если залить куб бетона в пристройке и теплоизолировать его, то можно греть
    этот куб заранее - то есть например в ночь с пятницы на субботу. Тогда приезжая в субботу утром на дачу можно иметь нагретую печку.
    Сделать куб бетона = 250 кг цемента + песок + щебень, в общем бюджетно.
    Нужно утепление между бетонной плитой в земле и самим ТА.
    Пенопласт?
  12. Vzzzzzzzz
    Vzzzzzzzz
    Vzzzzzzzz
    Каков материал изоляции провода ПНСВ?
    Если ли у него металлический экран?
  13. Vzzzzzzzz
    Vzzzzzzzz
    Vzzzzzzzz
    Самрег для теплых полов - решение для богатых глупцов
    Срок его реальной службы 7 -10 лет
    Космические стартовые токи
    Далее - в процессе обогрева он сам себя разогревает и уменьшает выдаваемую мощность
    Т. е. проводку силовую закладываем с запасом раза в три из-за пусковых продолжительных токов, а мощность самрега будет 15-20 Вт при +40 -50 рабочих градуса матрицы.
  14. Vzzzzzzzz
    Vzzzzzzzz
    Vzzzzzzzz
    Полиэтилен или ПВХ - это очень плохая и дешевая изоляция для греющего кабеля
    Спасает при использовании ПНСВ в теплых полах только применение напряжения менее 50В (экран и УЗО не нужны)
    ПНСВ - одноразовое изделие для краткосрочного применения при бетонных работах в холодное время года
    Полиэтелен при циклах разогрева-остывания за 2-3 года превращается в труху
    Далее судьба жилы - непредсказуема и зависит от многих факторов эксплутации
    Есть куча других более долговечных вариантов, но чуть более дорогих.
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Vzzzzzzzz, вы сказки про ПНСВ кому решили рассказать: нам или себе? Про использование ПНСВ речь шла об очень низких напряжениях и о невысокой мощности. Если мощность провода будет 5-10-15 Вт/м.п. при небольшом напряжении, то это вариант далеко не одноразовый и срок его службы измеряется годами и десятилетиями, т. к. никакого разогрева полиэтилена при такой теплоотдаче не происходит. А учитывая его цену, его можно использовать с запасом в 2-3 нитки на резерв. :hello:
