Теплый пол проводом ПНСВ
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем dimonbogov, 19.03.12.
  1. Vzzzzzzzz
    Vzzzzzzzz
    Vzzzzzzzz
    Про сказки оставим на Ваше эмоцианальное состояние
    Если требуемая температура пола +28 -30 С, то жила нагревательного кабеля будет +50 - 60С и мощность нужна от 12 Вт/м
    Далее, в некоторых случаях (например, плохая стяжка, песок или воздушные пузыри, запирание мебелью) идёт локальный перегрев до температуры +80 - 100 С и выше из-за плохой теплоотдачи в этом месте. Изоляция со временем рассыпается.
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Vzzzzzzzz, эмоциональное состояние тут не причем. Вы откуда температуру нагрева жилы в +50+60 взяли? Температура нагрева пола зависит от частоты укладки кабеля. Или вы хотите сказать, что кабель уложенный через 1 м. будет нагреваться на точно такую же температуру как и кабель уложенный через 5 см?
    Что касается нарушения изоляции со временем, то с этим никто и не спорит, но это со временем растянется на годы, так что если там в запасе есть еще пару ниток, то общий срок системы должен растянуться на десятилетия.
  3. mumrik75
    mumrik75
    mumrik75
    Если ток в 6А ограничить напряжением питания провода, то как он нагреется до 80С?
    Или с нагревом резко меняется сопротивление провода?
    Вторую нить (резервную) конечно надо кидать, провод копеечный.
  4. Vzzzzzzzz
    Vzzzzzzzz
    Vzzzzzzzz
    @a991ru,
    Каким пакетом для математического моделирования методом конечных элементов Вы пользуетесь?
    Я пользуюсь Elcut'ом (блок для нестационарных тепловых полей).
    Цифры оттуда. Пример цифрового поля - в приложении.
    Готов продолжить дискуссию предметно, если Вы, конечно, не дилетант.
    С нагревом сопротивление металлов растёт -> мощность падает (в общем случае).
    Но это сильно зависит от состава жилы (у меди температурный коэф сопротивления оч большой, у нихрома - в 42 раза меньше). У железа/стали даже не знаю и узнавать не планирую (см Яндекс), т. к. такой металл используется только в одноразовом копеечном ПНСВ, который, действительно, центнерами можно загонять в стяжку и запитывать +50В и менее (тогда не него не распространяются ГОСТы) без УЗО и без экрана. Но законы термодинамики на него будут действовать, и жила в ависимости от многих факторов Узел 2 -15  прав.jpg будет на 10 - 30 более горячая, чем поверхность пола.
    И эмоциями это не победить. Учите матчасть.
    P. S. Вверху реальная тепловая модель с реального объекта с применением одножильного экранированного кабеля.
  5. Sektor
    Sektor
    Sektor
  6. Vzzzzzzzz
    Vzzzzzzzz
    Vzzzzzzzz
    @mumrik75,
    Принимайте в учёт теплоотдачу.
    Вы поставили датчик температуры в место с хорошей теплоотдачей.
    Но, в реальности, кабель проходит где-то через воздушный пузырь. Там теплоотдача - хуже в разы. В результате кабель перегревается в этом месте (т.е. изоляция течёт, горит,) далее рассыпается в труху, буквально. Видел сам, как изоляция из темропластичного эластомера (не в пример лучше ПВХ или полиэтилена) превращалась в прах после эксплуатации в описанных выше условиях.
  7. Vzzzzzzzz
    Vzzzzzzzz
    Vzzzzzzzz
    @Sektor,
    Подучите английский и посмотрите на alibaba. com
    Цены на греющий кабель от $0.3 за метр и термики за 1 шт.
    Некоторые города переполнены этим мусором.
  8. Vizir
    Vizir
    Vizir
    Извините, долго не заходил. Работает пол уже 4й год прямо от 220. Провод самый тонкий из ПНСВ. Мощность каждой половины пола по 2 квт. Были сомнения по поводу безопасности, но теперь полностью развеялись. Очевидно заземление арматуры сыграло свою положительную роль. В межсезонье (осень весна) включаю обе половины последовательно, получается 1000вт. Запитываю через диодный мостик, чтобы полностью убрать акустический фон, иначе некоторые гости его замечали.
    Зимой включаю так: один пол в положительную полуволну, второй -в отрицательную диодного мостика. Мощность получается 2 квт на весь пол. Имел ввиду включать обе половины впараллель, чтобы 4 квт было, но необходимости в этом не было. В сильные морозы к вечеру температура опускалась до 12 град после отключения в 7 утра по таймеру. Автоматики боюсь, и поэтому выбрал такой способ управления мощностью. Даже если всё включится. то разогрев не будет выше 28-30 градусов. Проверял в новогодние каникулы, когда все приехали и жили почти неделю. Пол почти не выключали, ходили босиком, температура пола была 26-27 градусов. Даже камин не затапливали.
    За электричество с сентября по май заплатил 13000 руб. В городе за тот же период и ту же площадь, наверное, столько же. но в городе соседи греют, а на даче одинокий дом на ветру стоит. Думаю, если в городе все перейдут на электричество - дешевле будет!
  9. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Такие советы давайте свой бабушки..;)
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Vzzzzzzzz, я не совсем дилетант как вы выразились, но если вас интересуют мои знания в области электрики, то они ниже ваших, судя по программе, которой вы пользуетесь. :hello:
    Цифры, про которые я говорил, у меня получались другие по причине того, что я рассматривал и до сих пор рассматриваю этот вариант не для теплого пола, а для запасного (дополнительного периодического) отопления стен, где кабель проложен в штукатурке толщиной 3 см. Дом у меня строится энергоэффективный, теплопотери очень низкие, конструкция рассчитывается на снижение температуры в доме на 2-3 градуса за сутки совсем без отопления при -25 градусов на улице, поэтому теплоотдача кабеля мне нужна 3-10 Вт/м.п. в зависимости от шага укладки, а температура поверхности стен в расчетах + 21 градус. Все расчеты и прикидки я делал исключительно для своего варианта и просто проецировал их на все другие похожие схемы, поэтому у меня температура нагрева кабеля получалась меньше, чем пишите вы. Сейчас, глядя на вашу картинку понимаю, что мои прикидки для кабеля в штукатурном слое не совсем справедливы для теплого пола в стяжке, о чем собственно говоря эта тема. Так что тут мой косяк. :hello:
    @Vzzzzzzzz, вернемся к теме про греющий кабель для теплого пола. Какой вариант кабеля для теплого пола по вашему наиболее подходящий из соотношения цена-качество?
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Vizir, вы свой пол на ПНСВ зимой используете в качестве основного постоянного отопления или у вас еще конвекторы какие-нибудь есть? Сколько часов в день зимой он у вас работает?
  12. Vizir
    Vizir
    Vizir
    В этом году я включил в конце сентября на 3 часа ночью, в середине октября переключил на 8 часов. Иногда затапливаю камин, если меньше 17 град к моему приезду. Заметил, что 20 квт-часов (5 кг деревобрикетов) камина нагревают дом также как 10 квт-часов пола. Можно сказать, что если необходимо там постоянно быть, то пола вполне хватит для постоянного отопления.
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Vizir, а какой график работы пола планируете зимой?
  14. Vizir
    Vizir
    Vizir
    Зимой включаю 2 квт только на ночных 8 часов, если там не бываю. А если приезжаю, то включаю вручную когда покажется, что холодно. Это бывает примерно 2-3 раза с 7 до 23 часов часа по 3-4.
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Vizir, т. е. усредненно можно сказать, что с сентября по апрель у вас в доме теплый пол на ПНСВ работает примерно по 8 часов каждый день?
