Теплый пол проводом ПНСВ
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем dimonbogov, 19.03.12.
  1. mumrik75
    mumrik75
    mumrik75
    Спасибо, понял.
    Денис, какие ещё есть варианты (ну кроме трансформатора 250вт 50Гц-вого) подключить ПНСВ к 220в не бухтой 200-250 метров, а куском метров 50. ?
    50м кусок при 7А к примеру.
    Если гасящий кондёр поставить последовательно с ПНСВ? (активная нагрузка)
  2. DenZZ
    DenZZ
    DenZZ
    Ростов-на-Дону
    На гасящем кондере будет "теряться" примерно 170 Вольт, а при этом ток под 7 А надо обеспечить ..., не слабый кондерчик получиться, проще транс ставить ну или тиристор с фильтрами на выходе хотя бы от самых верхних ВЧ, но опять таки хз какие габариты получатся, либо может есть вариант достать старый добрый автотрансформатор ватт на 500. Но опять таки все эти решения относительно "дороги" по сравнению с теми же лишними 150..200 метрами ПНСВ.
    Кстати трансы на для галогенок, но опять таки ценник
  3. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Электромагнитное излучение возникает не только от проводника с переменным электрическим током, а от проводника с изменяющимся током. В учебнике физики именно эта формулировка использована. Вернее там написано что движение заряженного тела с ускорением (отрицательным или положительным) приводит к возникновению магнитного поля, а изменение этого магнитного поля приводит к возникновению электрического поля, поэтому поле названо электромагнитным. Мало того, оно возникает даже при движении проводника с постоянным током в пространстве. Именно поэтому вращающиеся магниты способны наводить в проводниках электрический ток - так работают простенькие генераторы.
    Что это значит в свете Вашего предложения? А то что полупериоды это тоже изменение силы тока от нуля до максимума и от максимума до нуля, а это значит что излучение тоже будет, но его интенсивность будет в 2 раза ниже потому что у Вас полупериоды. Тиристорами не надо управлять потому что тиристоры сами очень плохо управляемы, у них бывают залипания. По моему мнению лучше всего управлять с помощью обычных реостатов, они также очень недорогие.
    Это кроме обычного поветрия управления электропотребителями с помощью ШИМа, но это ведёт к появлению мощных выбросов энергии высокого напряжения что требует применения непростых методов борьбы уже с выбросами.
    Ещё проще управлять с помощью термостатов, они работают в старт-стопном режиме, то включая нагрев то отключая его. Этот метод самый распространённый и он хорош для инерционных строений потому что тактование происходит гораздо реже.
  4. mexxanoid
    mexxanoid
    mexxanoid
    Тюмень
    Всем добрый день! Хочу попробовать в новом доме сделать теплый кабельный пол из ПНСВ. На тему подписался.
  5. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
  6. DenZZ
    DenZZ
    DenZZ
    Ростов-на-Дону
    Почему?)
  7. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    Потому, что есть куча готовых решений специально для теплого пола на ЛЮБОЙ кошелек, где не нужно городить огород и что-то выдумывать.
    Теплый пол - не пылесос. Если сломается, то выкинуть и купить новый просто так не получится.
    Ну и лично я не очень понимаю желание ставить эксперименты на себе. Цель какая?
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Suxarrr, на форуме было несколько примеров использования такого провода для теплого пола. Возможно в определенных случаях (например периодическое включение) этот вариант вполне рабочий, потому что стоит он в десятки раз дешевле.
  9. mexxanoid
    mexxanoid
    mexxanoid
    Тюмень
    В десятки раз дешевле!
  10. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    лень писать банальность про "кроилово"
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Suxarrr, а причем здесь "кроилово"? :faq: Если вам впаривают провод, который стоит в десятки раз дороже для тех целей, для которых можно обойтись и другим более дешевым вариантом, то вот здесь точно "попадалово".
    На форуме есть примеры многолетнего использования такого провода ПНСВ в дачном варианте и ничего с ним не произошло. Я же написал, что "при определенных условиях" считаю этот вариант более чем рабочим. ИМХО.
  12. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @a991ru,
    объясняю, в чем разница.
    1. Удобство. Покупая готовое решение ты знаешь, как, сколько и с каким шагом установить кабель для обогрева необходимой площади: т. е. идешь и покупаешь коробку на необходимые тебе, допустим, 3,5м2. Прийти в магазин и купить ПНСВ не получится.
    2. Электробезопасность и надежность. Готовые решения от приличных производителей:
    а) соответствуют сертификационным требованиям на электробезопасность, как российским, так и международным;
    б) протестированы на высокие токи и напряжения;
    в) сделаны из специальных материалов, гарантирующих длительную работу;
    г) имеют гарантию производителя;
    д) тупо удобнее в установке (ПНСВ очень жесткий, т. к. жила стальная);
    е) все электрические заводские соединения, как правило, имеют степень защиты IP67 и подходят для установки во влажных помещениях;
    ж) есть куча решений на разный бюджет. Разница в цене в две/три тысячи рублей в данном случае очень оправдана.
    два/три примера использования ПНСВ в качестве теплого пола - не показатель.
    Я вам в сети найду десятки примеров успешного лечения уриной. Любых болезней.
    Будете?
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Suxarrr, очень эффективный метод без всяких подколов, правда не для всех болезней. :hello:
    Что касается проводов, то использовать ПНСВ будут только те, кто хоть в какой то степени в этом разбирается сам, поэтому и размеры, и расстояния, и сечения, и стыки будут сделаны как надо, т. е. для себя. Если вы про любителя, пришедшего в магазин за электрическим теплым полом для отопления своего дома, то о таких речь не идет. Мы ведем речь про возможную экономию в определенных ситуациях за счет знаний, умений и навыков, полученных на форуме и с помощью форума. :hello:
  14. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    если человек в этой теме разбирается, то он точно не будет делать из ПНСВ :)
  15. DenZZ
    DenZZ
    DenZZ
    Ростов-на-Дону
    Точнее - если человек в этой теме разбирается, то он точно будет делать из ПНСВ
    пс и если человека не смущает отсутствие "водянки", что в принципе на данный момент легко решается различными электрогенераторами на "случай", а так же у этого человека голова свободна от ЭМИтараканов. Вот такая имха :)
