Теплый пол проводом ПНСВ
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем dimonbogov, 19.03.12.
  1. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Предлагаю эту тему объёдинить с темой “электродные котлы галан”, т. к. методы реанимационных мероприятий при поражении электротоком одинаковые.
  2. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    Подожди, сейчас начнут писать, что обязательно сетку положить сверху, заземлить ее и т. д.)
  3. DenZZ
    DenZZ
    DenZZ
    Ростов-на-Дону
    Я может чего упусти, но ПВХ или бетон проводят эл. ток?
  4. Igor3
    Igor3
    Igor3
    Это Вы такой смелый и саркастичный от недостатка воображения...
    1. Вы видели эту ПВХ оболочку? Она одноразовая, ибо никто этот греющий провод по второму разу не пользует.
    2. В бетоне бывают микротрещины, да и не микро тоже...
    3. Иногда на пол проливают воду (затоп, в конце-концов), да и более солёное (собаководы, привет!).
  5. Padnyaend
    Padnyaend
    Padnyaend
    а узо поставить.
    1. оболочка
    2. стяжка
    3. УЗО
    3 контура защиты, мало?
  6. mumrik75
    mumrik75
    mumrik75
    А если не в бетон замуровывать ПНСВ, а в какой-то коврик, а этот коврик под линолиум, например?
    Сегментами по 12В если питать, то безопасно.
    Уж больно неохота стяжку цементную в деревянном доме на деревянный пол лить...
    ИК тёплый пол стоит 9 тыс руб = 1400вт
    ПНСВ тёплый пол будет стоить 470 руб за 250 метров ПНСВ 1,2 = 1500 Вт.
  7. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    Подадите 12 В - он и будет греть на 12В, а не на 220.
    стяжку не нужно.
    На деревянный пол пирог:
    Основание из ЦСП, слой ровнителя, клей, плитка.
  8. Jeka63
    Jeka63
    Jeka63
    Тольятти
    Уложил проводом пнсв 1.2 теплый пол длинна 190м на прямую 220. Залита стяжка 5-7см. Пробное включение через 7дней выбивает диф 25а 30ма, через обычный автомат работает пробовал 10 мин. провод больше 45 не нагрелся. В чем может быть проблема или подождать когда стяжка лучше просохнет. Диф исправен пробовал заменять таже проблемма
  9. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    Повреждение изоляции у вас - утечка тока идет.
    забудьте про этот теплый пол.
    найти неисправность будет дороже, чем стоил этот кусок пнсв
  10. Padnyaend
    Padnyaend
    Padnyaend
    " ..Уложил проводом пнсв 1.2 теплый пол длинна 190м на прямую 220. Залита стяжка 5-7см..."
    Последовательность наверное другая должна быть - положил стяжку, а на стяжку провод? Смысл стяжки, чтобы не позволять теплу уходить. А так вы наверное на провод сетку стяжки сразу положили, то есть заведомо в точках соприкасания есть потенциальные места утечки. Еще наверняка сам провод перекрутили, что фактически ТЭН "замыкает" на короткий круг. Технология нарушена!
    Если стяжку не накрыли и на ней нет железа, можно поверх новый контур ПНСВ положить. Про тот провод правильно Вам сказали - забудьте.
  11. Jeka63
    Jeka63
    Jeka63
    Тольятти
    Стяжка заливалась на готовый бетонный пол сетки арматурной в ней нет провод похоже цел вить сильно не греется
  12. Jeka63
    Jeka63
    Jeka63
    Тольятти
    Может ли быть из за непросохшей стяжки ?
  13. Jeka63
    Jeka63
    Jeka63
    Тольятти
    Стяжка я имею в виду песчано цементный раствор типа наливной пол
  14. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    что? :faq:
    НЕТ. у вас повреждена изоляция в каком-то месте (и не факт, что в одном).
    пол отключить. положить новый, если есть куда.
  15. Jeka63
    Jeka63
    Jeka63
    Тольятти
    Ну теперь все равно ждать 20 дней чтобы новую заливать а то отслоится
