Высокоселективный солнечный коллектор
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем Альберт1966, 19.03.12.
  1. Oka90
    Oka90
    Oka90
    Выработка будет всегда отличатся от ТТХ, при сертификации выработка замеряется в конкретных условиях.
    А все таблицы инсоляции это усредненные данные за 10лет. Только почему это проблема? Можно при расчетах экономики подсчитать ПОТЕНЦИАЛЬНУЮ выработку и плясать от нее.
  2. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Это понятно, немцы тестировали китайский вакумник при окружающей температуре +25 градусов, но с получением кирятка. Получили КПД 73% - верю. Висман думаю свои графики тоже получил опытным путем, для каждого вида продукции. И это уже кое что для проектирования системы, относительно того какие данные у большинства продавцов - в бочках обьемом X за солнечный день. И именно в этом большая проблема.
  3. Igriks
    Igriks
    Igriks
    Сибирь
    Стандарт не подразумевает испытаний на теплопроизводительность и получение коэффициентов для расчета. Опрессовка, гидравлические испытания, тепловой удар, герметичность, влагонепроницаемость в общем и все.
    Да есть все это и база данных есть и лаборатории есть
    http://www.estif.org/solarkeymarknew/
    http://solarkey.dk/solarkeymarkdata/qCollectorCertificates/ShowQCollectorCertificatesTable.aspx
    Ниже для примера такие сертификаты на ARD-2.0 и Сокол.
    Так это не проблема, все это легко можно реализовать схема простая и денег стоит не много. Только вот это больше касается пользователя согласится он ставить дополнительное оборудование или нет? Производитель получил сертификат, заплатил за это деньги, в сертификате описаны основные характеристики. Ну а потребитель может это проверить установив контроллер с такой возможностью и реализовав схему как на рисунке.
  4. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Думаю это (фактические данные по теплосъему) должно касаться в первую очередь монтажников (если они конечно настоящие, а не фуфло) и производителей (рынок сбыта), а пользователю важен результат т. е. тепло.
  5. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    абс согласен. но тепло никому не продаю, а для спортивного интереса мне достаточно. в настройках контр. подобрал такой расход что при нагреве 200л на 5 гр. контроллер показывает 1 кВт. ну и считает более менее правду.
  6. Igriks
    Igriks
    Igriks
    Сибирь
    Так в конечном счете оплачивать будет потребитель. Любое оборудование стоит денег. Или вы думаете что указные вами люди занимаются благотворительностью или научными изысканиями?
  7. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    1. Потребитель должен знать платит он за фуфло или качественную вещь:).
    2. Оборудованеие "оборудованию" бывает большая разница, а деньги да, платит потребитель.
    3. Не понял о каких "людях" речь.
    Если это фуфлыжники, то никакими изысканиями и благотворительностью они заниматься не будут, их задача срубить "бабок".
    Если это профессионалы, болеющие за свою репутацию и имидж, то они должны сначала проверить то оборудование в работе достоверно,а потом предлагать потребителю.
  8. Igriks
    Igriks
    Igriks
    Сибирь
    При чем здесь фуфлыжники? Люди везде одинаковы. И как не странно все работают за деньги. Смотрите сертификаты и не покупайте фуфло.
  9. Oka90
    Oka90
    Oka90
    Это тут инженеров полно, а продавцы задачу облегчают. Считают апельсины воду бочками.
    Ведь именно нагретая вода конечный продукт.
  10. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Составлю табличку помесячной солнечной активности, среднемесячной забортной температуры с учетом дневной коррекции, и две строчки КПД, для вакумника и для плоского. А там посмотрим, что будет получатся на выходе.
  11. Альберт1966
    Альберт1966
    Альберт1966
    Казань
    Солнечный коллектор с монолитным поликарбонатом ждем сонечной погоды для сравнительного испытания с сотовым поликарбонатом
  12. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Как то по внешнему виду на сотовый не очень похож, на монолитный скорее - или так только по фотографии кажется? И по какой причине использован гладкий а не текстурированый, для уменьшения отражения?
    Есть ли уже тактико-технические данные по этой серии?
  13. Альберт1966
    Альберт1966
    Альберт1966
    Казань
    Солнечный коллектор с монолитным поликарбонатом ждем сонечной погоды для сравнительного испытания с сотовым поликарбонатом. Читайте пожалуйста повнимательнее.
  14. Leoekb
    Leoekb
    Leoekb
    Подскажите реальную схему как на такой штуке собрать обогрев теплицы, хочу проложить трубу в грунте, теплица не большая площадь земли квадратов 6-7, чтобы не зажарить растения!
  15. vvaleryvv
    vvaleryvv
    VIP решения для автономного проживания
    vvaleryvv
    Подскажите, а какой марки и толщины Вы используете монолитный поликарбонат ?
