Высокоселективный солнечный коллектор
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем Альберт1966, 19.03.12.
  1. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Да, я вчера посмотрел и нашел недостающие данные.
    Хорошо если и стоимость не пострадает, у конкурентов с ценой около 14 тыр k1 3,31-3.38. А так из плоских пока попался только Wolf TopSon F3-1 с самыми чудесными параметрами. Но цена конечно совсем другая, как у вакумника.
  2. Альберт1966
    Альберт1966
    Альберт1966
    Казань
    Температурный тест монолитного и сотового поликарбоната используемого в качестве защитного стекла в наших плоских коллекторах без воды в режиме стагнации показал хорошие результаты тоесть не расплавился но немного выгнулся.
  3. Альберт1966
    Альберт1966
    Альберт1966
    Казань
    Дальнейшее испытание зафиксировало следущие температуры на фото видно для монолита и сотового. Выигрыш у монолита составил 5С а цена в 3 раза дороже. Делаем выводы нецелесообразности использования монолитного поликарбоната в качестве защитного стекла только сотовый толщиной не менее 8мм. Фото0074.jpg Фото0076.jpg
  4. ден102
    ден102
    ден102
    Красноярск
    Думается, что сотовый будет работать лишь под прямым углом к солнцу. При уходе солнца в сторону будут мешать перегородки сотового поликорбоната.
  5. Leoekb
    Leoekb
    Leoekb
    Альберт1966, а не проще с производителями триплекса договориться изготовить стекло под ваши параметры тоненькое.
  6. Альберт1966
    Альберт1966
    Альберт1966
    Казань
    Триплекс 3мм-4мм стоит на уровне монолитного поликарбоната. Вес его в 6 раз больше. Сравнительный опыт сотового и монолита показал более быстрый нагрев теплоносителя в коллекторе у первого. Также проведен опыт под острым углом падения солнечных лучей на сотовый поликарбонат - скорость нагрева уменьшилась на 10% по сравнению с прямым углом. Вывод 10% это не существенно. При общих отличных показателях нашего коллектора.
  7. Leoekb
    Leoekb
    Leoekb
    Я имел ввиду спецзаказ делать, зачем на коллекторах такая толщина, там наверное хватит 1мм+1мм между ними пленка?
  8. ден102
    ден102
    ден102
    Красноярск
    Угол задавали боковой или схитрили и повдоль ребер жескости?
  9. Альберт1966
    Альберт1966
    Альберт1966
    Казань
  10. ден102
    ден102
    ден102
    Красноярск
  11. Альберт1966
    Альберт1966
    Альберт1966
    Казань
    Острый угол по горизонтали скорость нагрева уменьшилась на 10%:)
  12. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Royal Garden, Берсеневка МО
    5 градусов на стагнации - это в пределах погрешности.
    Засунь термометр до середины будет ещё больше.
    С сотовым зимой будет работать лучше чем со стеклом или монолитом.
    Если заткнуть патрубки утеплителем, будет на 10 градусов больше.
  13. ден102
    ден102
    ден102
    Красноярск
    Ребра жескости поликарбоната были вертикально или горизонтально? Есть возможность выяснить, при каком расположении ребер максимальный прогрев в течении дня?
  14. Хозяин Мастер
    Хозяин Мастер
    Хозяин Мастер
    Постановка задачи оторвана от жизни.
    Если есть бойлер ГВС.
    ТО с +8 градусов можно нагреть только первый и последний раз.
    Дальше по жизни вода не должна опускаться ниже +42.
    Вода нужна и днём и ночью, не зависимо есть солнце или нет.
    По этому греть придётся не с +8, а минимум с +42 и до ?.
    И ни кто из домочадцев не даст вам опустить эту температуру ниже +42, будет холодно.
  15. brulono
    brulono
    brulono
    Десногорск
    Альберт1966, а если использовать закалённое стекло 3-4 мм с низкоэмиссионным покрытием ? По идеи должно повысится КПД при низких температурах за счет более низких теплопотерь.
