Высокоселективный солнечный коллектор
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем Альберт1966, 19.03.12.
  1. Альберт1966
    Альберт1966
    Альберт1966
    Казань
    Никакого конечно :) читайте внимательно все посты
  2. Alexander34
    Alexander34
    Alexander34
    Волгоград
    А какую краску используете? И кстати, обещали кусочек маленький медной пластины с покрытием прислать для опытов. Адрес высылать?
  3. Альберт1966
    Альберт1966
    Альберт1966
    Казань
  4. Waser
    Waser
    Waser
    МО . Наро-фоминский рн.
    Деньки пошли солнечные.
    ждем тестов на Остекление:
    1) сотовый поликарбонат 2) монолитный поликарбонат 3) призматический поликарбонат
    4) еще бы добавить обычное, даже не осветленное стекло для правильности эксперимента.
    графики температуры абсорбера ко времени
    Если нет времени хватит только "стекла" и "сотовый поликарбонат" ,ну ооочень интересно, тем более в стекле вы раньше выпускали .
  5. viktor-gon
    viktor-gon
    Одесса - Украина
    viktor-gon
    Одесса - Украина
    Одесса
    Долго пытался въехать. Скорее всего Альберт прав. Почитайте википедию. Полное внутренне отражение происходит при переходе луча из более плотной оптической среды в менее плотную. Т. е например из воды в воздух, или из стекла в воздух... Но такое никак не возможно при переходе из воздуха в стекло. Воздух менее плотный, чем стекло (в оптическом плане)
    Просто стекло бликует - это да, часть лучей отражается (и чем меньше угол падения (скольжения), тем больше отражения), но часть все равно попадает на коллектор!
    Если я не прав, с радостью приму возражения!
  6. viktor-gon
    viktor-gon
    Одесса - Украина
    viktor-gon
    Одесса - Украина
    Одесса
    И еще - про испытание коллекторов зимой, на земле, когда снег! Как на ваших видео (это про видео Альберта). Мне кажется, что часть света, отражается от снега и попадает на коллектор. По крайней мере мне так показалась, когда я испытывал свой первый "воздушный" коллектор. В Одессе часто тает снег (а точнее редко бывает). В снежные дни температура получалась большей. Видимо снег работает как зеркало, "увеличивая площадь коллектора" ?
    Если коллектор вытащить на крышу, где их обычно и ставят - то снег такого эффекта не дает, естественно.
  7. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Royal Garden, Берсеневка МО
    При падение солнечного света на стекло под углом до 50 градусов, отражением можно принебречь.
    А дальше всё не так просто.
    Во первых луч должен войти в стекло, часть отразится,
    пройти через стекло, часть поглотится,
    выйти из стекла в воздух вовнутрь коллектора, часть тоже отразится.
    Попасть на поглотитель под углом, опять часть отразится.
    Конечно это всё можно аккуратно посчитать, но по факту очень хорошо видно, что минимум 4-5 часов
    выпадают из 12 принципиально рабочих по ходу солнца.
    Получим пропорцию sin в 4-й степени.
    Вот этот график после 50 градусов превратиться в вертикальную палку.
  8. Oka90
    Oka90
    Oka90
    Так утренее-вечернее неоптимальное по углам излучение еще и менее мощное, в соседней ветке как раз есть графики.
    Так что основная выработка приходится на оптимальные углы еще из-за мощности излучения. А так тоже интересно сколько с восходов-закатов можно дополнительно словить? А может получится, что и гоняться за ними не стоит, нет экономического смысла, только ради науки.
  9. Oka90
    Oka90
    Oka90
    Следить за солнцем с помощью поворотных платформ экономически невыгодно (хотя выработка больше на 20%). Может тут такая же ситуация?
  10. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Зимой это занятие бессмысленное, а вот уже с Апреля разница не 20%, а 40%.
    http://www.solbat.su/meteorology/insolation/
    Тем более делать ничего не надо,
    просто поставить трубки чуть по вертикальней под углом градусов 65-70.
  11. Oka90
    Oka90
    Oka90
    Так
    Так восходы-закаты к вертикальному углу отношения не имеют. Или я не прав? Я про перемещение с востока на запад говорю (в другой координатной проскости)
  12. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Конечно не прав.
    1) Я уже писал здесь пост #72
    https://www.forumhouse.ru/threads/148033/page-5#post-4155948
    2) Есть у нас объект под Смоленском. Это завод по производству сыра, мощность 100тонн молока в день.
    Там поставили 360 вакуммных трубок на плоскую крышу, для 500л технической воды и 4 тонны для сыроварни (подогрев с +40С).
    У 4-х тонн приоритет, в 9-ь утра должно быть 85 градусов, что бы сыр варить.
    Если за предыдущий день не нагрелось, то за ночь к 9-00 добивается электротэнами до +85С.
    В Июле солнце встаёт в 7-00,
    4-е тонны уже нагреты до +85С.
    Система начинает греть 500л.
    В 10-00 люди принимают душ!
    А плоские в 10-00 только просыпаться начинают.
  13. Oka90
    Oka90
    Oka90
    Не знаю как в Смоленске, а у нас в июле Солнце встает в 5-00.
    Тут у всех география и астрономия разная. У одного Солнце на северо-востоке встает, у другого рассвет в 7-00. Хорош, блин.
    В 10-00 уже жарит вовсю.
  14. Альберт1966
    Альберт1966
    Альберт1966
    Казань
    Забыли мое видео про то как жарит солнце в марте ! а не в июле подчеркиваю утром в 9-39 почти перпендикулярно коллектору установленному на юг https://invertory.ru/category/solnechnye-kollektory/
  15. Альберт1966
    Альберт1966
    Альберт1966
    Казань
    Нет не перпендикулярно а под острым углом забыл уже год назад снимал:)
