1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,07оценок: 27
Стройка ради жизни или жизнь ради стройки - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Ирина7, 18.03.12.
  1. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Не помню разницу даже между сизалем и джутом... но пыли точно нет. Там уборка усилиями "тети Клавы" проводится 3 раза в неделю! и он достаточно жеский, фактурный...мети хот веником:aga:
    Себе на пол может и шерсть возьму - все помягче будет... подумаю, в обуви там никого не будет по любому... спальные места вроде как, пока не меняли ничего...
  2. Игорь Ш
    Игорь Ш
    Игорь Ш
    Основа видимо дсп или фанера?
    Не понятно выразился видимо. По этим покрытием дсп? Фанера или что-то еще?
  3. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Фанера, но смотрите внимательно на стыки ее, дабы потом не прощупывать их при ходьбе босиком... В стандарте могут фанеру с большими зазорами наклеить...предупредите, что не под паркет, а под ковролин готовите свое основание. Там лоджию присоединяли, ступенька для утепления пола, обыграли как зонирование на рабочую часть кабинета и игральный стол...
  4. Игорь Ш
    Игорь Ш
    Игорь Ш
    Фанеру без зазоров класть нельзя- может вздуться. Стыки может и герметиком можно.
  5. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Так можно стыки пробкой 1-1,5см проложить они полосками метровыми продаются или подскажут прорабы кто чем выкручивается в таких случаях... но стыки пустыми оставлять нельзя, промнется в этих местах покрытие... границы проступят видимые глазу
    Пробка и жидкая бывает как герметик в пакетах - тюбиках, но это все таки это применяют для внешней отделки больше, когда стыкуют плитку с паркетом или на паркете пропилы устраивают...
  6. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Утром проверила "главный выкрас". Что примечательно, при нанесении краски почти втирании до сухой кисти, окрашенное место на ощупь перестало быть таким гладким, как на старом, где я густовато мазала, ничего не соблюдая. На вид красиво и ровнее в разы чем раньше, ушли следы от кисти, т. к. Бейкерс довольно густая краска и высыхала, сохраняя полосатость мазков. "Сметанку" эту можно разбавить на 10% водой, в инструкции "черным по белому" было, но пока не пробовала...
    Настораживает то, что ушел верхний защитный для дерева слой. "Глазури" нет на моем тортике...;) Вначале я боялась такой "пленки", казалось, что именно она не даст дышать дереву, которому страшно даже не наличие воды и сырость, а отсутствие доступа воздуха, затухлость.
    Мысли такие - раз производители ЛКМ просят соблюдать влажность обрабатываемой древесины на уровне 18% то они это пишут для тех, кто собрался красить свежепил и под пленкой-краской дерево не сможет планомерно избавляться от влаги - сохнуть, а это проблема!
    Сырой брус нужно обработать только качественным профильным антисептиком и ждать пока брус наберет нужную для покраса влажность. Ну а когда дерево готово, то и верхний слой краски, который имеет свою пусть и не большую толщину не опасен для него, а скорее реально выводит само дерево из контакта с внешним миром. Не даром же на укрывные покрытия срок службы дают больше чем на лессировочных.
    Фасадное масло тоже дало пленку, причем визуально даже большую чем на выкрасе Бейкерса по новой методе, не лак конечно, но он мне и не нужен на стенах (потрескается, облезет частями, потом снова все счищать-шлифовать).
    Вопрос такой раз уж я так копаюсь и дотошно выбираю покрытие нужна ли мне такая "пленка" сверху дерева? Может защитой дерева является в основном антисептик, а верхнее покрытие больше визуалка и его толщина лишь проблемы в дальнейшем ремонте и обновлении (счищать, выравнивать, грунтовать)...:nono:
  7. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    Последний выкрас Беккерса хорош до невозможности! И цвет прекрасен, и блеск равномерно-достаточный. :super:
    А по поводу "плёнки", мне кажется, что при первичном окрашивании она не на пользу. Дерево должно дышать, отдавать и принимать влажность (не воду!). Равномерно приходить в равновесие с окруж. средой. На первые пять лет ему нужна защита от воды, грибка и УФ. А вот когда оно уже уравновеситься, то и красить уже чем захочешь.
  8. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Стены внутри дома, покрытые составом OSMO UVIWAX, даже на открытых солнцепеку верандах, у меня за 6 лет первоначальный цвет не изменили. Под просто прозрачным составом Transparent и твердым маслом на полу изменения цвета дерева есть, но незначительные.
  9. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Иван выдал мне, прочитав мою тему, что опять я раздула тему на 10 листов... и его вывод таков
    1. Остатками Лигнофикса (они весьма приличные) обработать весь брус. (устроим водную провокацию в добавок к антисептированию) Решить вопрос торцов, точнее их защиты...
    2. Для половых и потолочных лаг применить нужно лечебный состав, перед шлифовкой т. к. у нас это основной рассадник синевы, потом сошлифовать все это безобразие и наверно заново еще чем-то обработать проще уже типа защиты, а не лечебного средства.
    3. Покрас делать по завершению уже всего этого комплекса, выбрав хорошие деньки с ветерком и без солнцепека (самое сложное пожалуй)
    Объем работ он разделил так - все делает он, а вот крашу только я... даже на самом верху, мотивирует это страхом быть "съединым заживо" если красочка плохо ляжет;)
    А кто-нибудь знает почему нельзя наносить краску на прогретые солнцем доски, у многих в инструкции это значится... Поняла, что нельзя, но ведь мучает вопрос почему именно нельзя...
  10. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Температура поверхности=повышенное испарение= быстрое высыхание. Как следствие неравномерная окраска +недопроникновение вглубь для полноценной защиты. (ИМХО). Возможно ещё температура влияет на изменение скорости и, как следствие, результата химических процессов при высыхании. :|:
  11. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    А я "грешным делом" фантазировала, что наоборот дождусь когда стеночки прогреются и как губка впитывать лучше будут... А здесь краска похоже как яичница на сковородке корочку создаст и потом отшелушиваться начнет с стен...Чур меня, чур...:close:
  12. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    Я поняла, что погоду для покраски придётся долго и трепетно подбирать: на солнце - нельзя, вечером - нельзя ну и чтоб дождик случайно не пошёл... ещё (до полного комплекта) - утром, если роса - тоже нельзя... Осталась только ночь, но боязно...упекут:aga:
  13. November
    November
    November
    Смотрел-смотрел тему включая предыдущую, - а Лигнофикс-стабил не пойдет в качестве грунтовки ?
    Будете какой-то грунт использовать ?
    Тикурилла-Похъюсте конечно хорош, но от жучков не защищает.
  14. PIM56
    PIM56
    Лигнофикс'овых дел мастер
    PIM56
    Королёв
    Lignofix Stabil - универсальный профилактический антисептик, который свойствами грунта не обладает. В то же время он не препятствует дальнейшему применению любых покрасочных систем на любой основе.
    В качестве грунтов для древесины используются специальные составы, обеспечивающие: а) защиту от синевы, а часто и от плесени, б) укрепление поверхностного слоя древесины и в) улучшение сцепления (адгезии) с последующим слоем системы. При этом для корректности всегда следует применять и грунт, и финишное покрытие от одного и того же производителя.
  15. ник500
    ник500
    ник500
    Профи красят как раз утром рано около 6. Если есть роса - только плюс, день будет сухой. И если краска водорастворимая - ещё один плюс.
