1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,07оценок: 27
Стройка ради жизни или жизнь ради стройки - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Ирина7, 18.03.12.
  1. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    Угу. В теме Владимира увидела и почему-то сразу в неё поверила. Очень меня её внешний вид впечатлил. :)]
  2. PIM56
    PIM56
    Лигнофикс'овых дел мастер
    PIM56
    Королёв
    Чуть-чуть не так: внешний вид улучшается за счет активного хлора в отбеливателе, но потом в древесине остаются соли, которые из-за своей гигроскопичности впитывают влагу из атмосферы. Наглядный пример и подтверждение - на Ваших фотографиях.
    Если речь идет о покрасочных системах, то в них грунты всегда(!) содержат антисептирующие ингредиенты, работающие профилактически от синевы, а иногда еще и от плесени. В большинстве случаев при строгом соблюдении методики нанесения покрасочных систем этой защиты бывает достаточно, т. к. обычно поверхностные декоративные слои обладают гидрофобизирующим свойством, т. е. не пропускают капельную воду, защищая тем самым древесину от чрезмерного увлажнения атмосферными осадками. Одновременно они (слои) пропускают водяные пары и воздух, что дает древесине, как природному материалу, "дышать".
    Однако грунты почти никогда не содержат веществ для защиты древесины от насекомых и это следует учитывать при обработке Вашего дома. Выбор всегда остается за портебителем...
  3. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    Светлана, средняя влажность бруса на Вашем доме 18,9% с разбросом отдельных показаний в диапазоне +-1%
  4. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    Спасибо! А то Владимир уже недовольничал, что я такая рассеянная;)
    Ой, я что-то рассеянная действительно стала... Так получается, что влажность ниже требуемых (для покраски) 20%, т. е. осталось только дождаться заветных +5 !
  5. Podmoskovny
    Podmoskovny
    Podmoskovny
    Уважаемый Илья Михайлович, а, может быть, вы краткую справку нам каждому пришлете по замерам наших домов? Или дадите на форуме краткий сбор, что удалось намерить в ходе ваших поездок. Владимиру WAB57, конечно, спасибо за его инициативу, но интересно узнать итоги и выводы поездок. Например, насколько велика разница во влажности бруса внутри и снаружи.
  6. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    Это абсолютно ничего не значит. Содержание водяного пара в воздухе при температуре 0 не более 4,8 грамм на кубометр воздуха. То есть абсолютная влажность воздуха при 100% относительной влажности при нуле градусов всего навсего 0,37%. Это явно недостаточно чтобы хоть сколько-нибудь увлажнить брус.
    А при покрытии водными ЛКМ "водная провокация" вылезет в полной мере, но будет уже поздно, ибо крашеное перешлифовывать уже не будете.
  7. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    Осмотр нужен был нам, причем в период, когда с наступлением оттепелей древесина интенсивно набирает влажность, когда воздух максимально влажный, а солнышко еще не прогревает стены и не вызывает активного испарения. Думаем за весну сделать несколько таких выездов, чтобы получить более полную картину происходящего с брусом во время его естественной сушки. Кроме того, мы смотрим за тем, как работает наш антисептик.
    Замеры специально проводили на соседних стеновых элементах, из которых один отбеленный, другой - нет.
    Значения замеров привожу парами: отбеленный брус - неотбеленный:
    Снаружи: 26,4% - 18,2%; Внутри дома: 22,1% - 16,5%; 38,5% - 17,9%; 34,1% - 16,4%; 43,9% - 22,2%.
  8. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Я сегодня тоже была "хомяком" или "паном тыквой" (Лена меня поймет). Принесла домой не продукты, а литровые банки-пробники для покраски бруса... Результаты упражнений выложу как сделаю выкраски. Брус из багажника вытащить для этих целей уже не смогла, а вот краску спасла от мороза...
  9. катарин
    катарин
    катарин
    Ой как интересно;)
  10. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    Ну начала же уже... Скажи хоть каких пробников набрала?
  11. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Пани тыква присоединяется к вопросу:)] Чего оценивать будем?
    И ещё, Ира и Лавреша- вы чего себе между фундаментом и срубом клали? Какую гидру?
  12. Podmoskovny
    Podmoskovny
    Podmoskovny
    Имеет смысл для чистоты эксперимента посмотреть действие антисептика через год: то есть в августе-сентябре этого года.
  13. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Пробники такие ТЕКНОС ТИКУРИЛА БЕЙКЕРС и ОЛИМП Короче банок больше чем бруса. Иван согласился почти за еще дровишками завтра на дачу скататься, а то у меня завтра совсем все танцы расписаны... а мазать наверно нужно быстрее пока замес не нарушился...а то буду потом пигмент ложкой поднимать со дна банки. Хотя у меня есть доступ к виброплатформе...потрясу на ней на худой конец... На самом деле мне самой очень как не терпиться перемазать все до ушей...
  14. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    Мой фундамент не требует гидроизоляции от него. Стеклоизол положили, но чиста символически.
  15. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Гидроизол ТЕХНОНИКОЛЬ
