1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 12
Светодиоды в досвечивании растений
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Лифтанутый, 20.03.12.
  1. Alekslug
    Alekslug
    Alekslug
    Мариуполь
    "Зеленый спектр света практически не участвует в синтезе хлорофилла, но он регулирует расстояние между точками роста. Многие замечали, как тянется к свету маленький черенок, пытаясь пробиться через большие листья верхних ярусов. Не раз слышал: «света мало, вот и тянется». Да, тянется, но не из-за нехватки света, причина в зеленом спектре. Луч света, проходя сквозь листья верхних ярусов, насыщается зеленым спектром (530 нм.) и дает черенку сигнал «вперед, расти быстрей»."
    Вот такое мнение прочитал. Интересненько.
  2. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Ссылку скиньте, пожалуйста.
  3. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
  4. Влад Абакан
    Влад Абакан
    Влад Абакан
    Абакан
    А разве для рассады в самом начале не хватит только синих светодиодов, ленту имею ввиду. ?
  5. DreyVim
    DreyVim
    DreyVim
    Может быть не в ту тему, но хочу услышать ответ гуру в досвечивании рассады. Так как нужные диоды из Китая не подошли вовремя, то собрал светильник из того, что было. А было 10 десятиватных 6000-6500К диодов и 8 трехватников 660 нм. Собрал для досвечивания 240 сеянцев томатов на площади 0,48х0,96 м. Ток драйверов 3х0,57А, напряжение 38 вольт. Итого 65 вт. Сеянцы как-то растут.
    По ошибке заказал в Китае розовые диоды вместо фулспектрум. Решил использовать и их, чего добру пропадать. Сместил светильник с белыми диодами в сторону, а над одним из ящиков 24х48 см повесил 12 трехватных розовых диодов, мощностью 22вт.
    Увидел странное: часов через пять стали закрываться семядольные листочки. В трех других ящика, где светили белые диоды сеянцы стоят с открытыми листочками.
    Что же произошло? Пересветил? Розовый свет убаюкал растишки? Крыша у них съехала? Вроде спектр у розовых в максимуме на 620 и 460 нм и они их не видят, как и все остальное внутри этих границ.
  6. polanka18
    polanka18
    polanka18
    Попробуйте уменьшить мощность, посмотрите что будет...
  7. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    Нашли решение проблемы?
  8. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Это означает что растюшки "наелись" света. Разная интенсивность в разных ящиках.
  9. ТимыЧ
    ТимыЧ
    Ленивый садовод
    ТимыЧ
    Ленивый садовод
    К сожалению крайне редко приходится видеть такие краткие, но однозначные ответы (аксиома) :super:
  10. DreyVim
    DreyVim
    DreyVim
    Прошла неделя, растишки в этом ящике стояли дней пять не пытаясь развиваться, как памятники ни на что не реагируя. В остальных ящиках рассада мощно полезла, вылезли по два настоящих листа. В облученном ящике сегодня чуть-чуть ожили. Каким спектром я их так капитально остановил? Зеленым, неправильным синим и красным? Чудеса какие-то, ведь как писали ранее они эти спектры игнорируют.
  11. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Тормозит только синий, а если его очень много - вводит растюхи в ступор. Голландцы так регулируют цветение тюльпанов - строго к 7 марта они зацветают.
    Ищите где синий, отсюда не видно что у вас и как расположено.
  12. DreyVim
    DreyVim
    DreyVim
    Сейчас рассада стоит под 8 штук 10-ватников холодный белый и 10 3-ваттников 660 нм. Ток 0,58 А. Итого 21 W белых + 11 W красных. Считал, что в белых есть и красный, то красных монохромов взял половину. Сколько добавить 660 нм?
  13. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Не надо ничего добавлять, если междуузлия не очень короткие. На фото справа -короткие.
  14. DDachnik
    DDachnik
    DDachnik
    город Алматы
    Товарищи, подскажите где заказать лампу на стандартный цоколь е27 с синими светодиодами, для начального роста растений (рассада томатов)?
    Или хотя бы лампы с преобладанием синих светодиодов.
    Все лампы алиекспрессе идут либо с преобладанием красных светодиодов, либо аквариумные - белый синий, зеленый.
  15. Dale85
    Dale85
    Dale85
    а потом будете брать вторую? изолента вас спасет, заклейте красные, а потом как придет время откроете
