1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 12
Светодиоды в досвечивании растений
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Лифтанутый, 20.03.12.
  1. Filkaspb
    Filkaspb
    Filkaspb
    Санкт-Петербург- Агалатово
    Может быть, не буду даже спорить. Помню что посчитала по той информации которую нашла, и выбрала драйвер который вроде как подходил.
    Греются, не знаю больше 45 или нет и как измерить не знаю. Следующий светильник хочу делать из П-образного профиля 25 х 10 х 25 мм
  2. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    Относительно можно рукой померить.
    Взять пальцами и держать... Если не обжигает, то ниже 45-50 гр.
    Но светильник должен проработать хотябы 30-60 мин.
  3. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    Все освещение самодельное, лучше подстраивать к определенной площади освещения...
    И уже от этого определять мощность светильника и его конфигурация в пространстве. :)
    И радиатор расчитывается от мощности светильника.
  4. AleksandrBux
    AleksandrBux
    AleksandrBux
    Немного напутал. Второй драйвер на36w ,а третий 18-33v 600mA20w.
  5. AleksandrBux
    AleksandrBux
    AleksandrBux
    Стелах уже есть. Размер полки 1,2 на0,4 метра. Сейчас подсветка люмками, хочу перейти на сд. Поэтому такой размер светильника.
  6. Filkaspb
    Filkaspb
    Filkaspb
    Ну вот сейчас потрогала - работает с 8 утра, держу пальцами вроде нормально, но ещё чуть-чуть и будет уже горячо. Но у меня с восприятием температуры плохо совсем, муж говорит что я моюсь в кипятке)
  7. AleksandrBux
    AleksandrBux
    AleksandrBux
    У меня тоже помещение почти без солнечного света, но по температуре лучше подходит чем в доме у окна.
  8. AleksandrBux
    AleksandrBux
    AleksandrBux
    Можно с верху поставить решетку и ставить семена на проращивание. А как проклюнутся вниз на досветку.
  9. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    Не надо так делать. Радиатор служит для других целей... ;)
  10. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    2 линейки по 15 сд.
    На каждую линейку драйвер 10-18 * 600мА.
  11. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    Сочувствую :)
    Надо удерживать весь светильник на вису пальцами...
    Если удержать бесконечно долго не возможно, то горячо для светиков из Китая;)
  12. Filkaspb
    Filkaspb
    Filkaspb
    В этом смысла нет, дома есть батарея, на ней все и проклёвываются)
    Бесконечно долго держать конечно не получится... (
  13. AleksandrBux
    AleksandrBux
    AleksandrBux
    Как вы думаете, если светильник состоит из нескольких линеек, каждую линейку лучше запитать отдельным драйвером.
  14. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    По моему никакой разницы нет, если эти линейки соединены в одну конструкцию.
  15. AleksandrBux
    AleksandrBux
    AleksandrBux
    . По моим подсчетам, мне на полку1.2*0,4м нужно от20 до 50 одноватных диодов. Если делать линейки по десять диодов, то можно увеличивать мощность с ростом рассады.
