1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 12
Светодиоды в досвечивании растений
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Лифтанутый, 20.03.12.
  1. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    от 100 вт/м2.
    покупайте 3вт. и питайте от драйвера 300мА. - если вы так хотите.
    цена 1 вт и 3 вт - почти одинаковая
  2. AleksandrBux
    AleksandrBux
    AleksandrBux
    А трехватный как считать ? Мне не обязательно драйвер300mA. Хотел по 10 диодов на линейку. На600мА или 6-10 или 10-18 .
  3. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    в смысле как считать ? что именно ?
    - покупаете драйвер на 600мА, на нем написано например 6-10 Х 3 вт СД. - цепляете последовательно 9 шт СД белого, синего или фуллспектра. И все должно работать.
    Если синие + красные, то там надо считать от суммарного напряжения. Оно должно быть тоже в границах которые написаны на драйвере.
  4. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    каких 10 диодов ? и на какую линейку ?
  5. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
  6. AleksandrBux
    AleksandrBux
    AleksandrBux
    Уважаемый RODENIS_11 ! Я наверно непонятно описал свою ситуацию. Хочу сделать светильник размером 1.1*0.3 м на нем несколько линеек сд.
    На каждой линейке 5красных и 5синих. Потом запутался в расчетах и не смог подобрать драйвер для трехватных сд. Стал смотреть для одноактных сд там выбор драйверов больше и сд посчитать проще. Если Вас не затруднит, то помогите.
  7. AleksandrBux
    AleksandrBux
    AleksandrBux
    Я видел такие наборы. А такой драйвер потянет 10светиков? Раньше читал, что драйвер должен быть с запасом мощности.
  8. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    С чем связана пропорция 1к-1с?
    Вы уверены что она вам подойдет?
  9. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Драйвер для светодиодов должен соответствовать мощности светодиодов, это мощность блока питания должна быть с запасом.
    Это подобранный комплект для сборки, собрал- включил-работает.
  10. AleksandrBux
    AleksandrBux
    AleksandrBux
    Читал у Лифтанутого, что если нет возможности точно по срокам высадить рассаду, нужно соотношение красный-синий смещать в сторону синего. И делать 2к-1с или 1к-1с. Я высаживают в о. г. поэтому решил так попробовать. Но хочу раздельно подключать сд, что бы была возможность поменять соотношение сд.
  11. AleksandrBux
    AleksandrBux
    AleksandrBux
    То есть если взять такой же драйвер и любое соотношение сд в количестве десяти штук должно работать.
  12. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
  13. Lukaed
    Lukaed
    Lukaed
    Саратов
    Заказал на Алиэкспресс радиаторы 9х1вт и 100 СД 1 вт 6500. Приклеил и припаял СД и спаял в три группы- 3,3,4. DSCF0007.JPG Все 10 радиаторов прикрепил к широким полкам двух уголков 40х20. DSCF0008.JPG DSCF0013.JPG 3 драйвера 18-36х1вт прикрепил к узким полкам через пластиковый уголок. DSCF0014.JPG Светильник на реальном стеллаже DSCF0004.JPG DSCF0005.JPG Максимальный нагрев пластин радиаторов за 6 часов - 55,5 градусов. Полки уголков 48 градусов.
  14. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    это вы типа вместо люмок захотели сделать ? :)
  15. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Драйверы без гальваноразвязки и входных варисторов? Для "первого блина" только пойдут, для ознакомления с вопросом окупаемости при внезапных отказах :)
    И светодиоды "плюшевые", у меня такие же безымянные (якобы эпистар 45mil) с 4-мя золотыми проводками внутри сильно потускнели за 6 лет на токе 340мА. А Cree 7090 (XRE, XRC) - хоть бы хны.
    P. S. иногда подобные модули продаются лишь чуть помазанные термопастой под низом светодиодов (дном их корпуса). Надо припаивать обязательно, хоть на электроплитке, чтоб в 3-х точках держались.
