1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 12
Светодиоды в досвечивании растений
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Лифтанутый, 20.03.12.
  1. 1970krisman
    1970krisman
    1970krisman
    Покров
    Как прошла пикировка овощей?
    И вопрос если нет Драйзера но ест источник питания где рас положить гасящие. Резисторы?
  2. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    фото сделаю и покажу. а насчет резисторов - тоя их распологал на отдельной платке на профиле со светодиодами. другого места не предполагаю ведь проводов не должно быть много.
  3. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    2012-03-27 20.18.20.jpg томаты разных сортов распикированы. сию минуту сфоткал.
  4. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
  5. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Забыл показать рацпредложение: поскольку петуния еще маленькая, на ее светильник поставил еще коробку с рассадой и выше два минисветильника по 7вТ. Получился дополнительный этаж в боксе.
    Это возможно, потому что светики можно располагать близко к растюхам.
    на самой верхней полке видно цветение перцев.
  6. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Рассада просится на ПМЖ, поэтому я ее подготовил к отправке. Томаты уже имеют бутоны, перец вовсю плодоносит. Делаю вывод, что при светодиодах можно на пару недель попозднее сдвинуть срок посева. Для перца это будет 8марта, для томатов - 20 марта. Петуньи растут тоже отлично.
  7. Рукикрюки
    Рукикрюки
    полностью излечившийся трудоголик
    Рукикрюки
    Казань
    В случае с диодами оптимальное количество определяется очень просто - чем больше, тем лучше.
    технология еще очень сырая, да и стоит нормальный светильник до неприличия много, даже если самостоятельно паять...
    я пробную панельку сделал, 30х30 см, 150 диодов, 40%синих и 60% красных... обошлось в 1300 рупий, за эти деньги лучше без лишних заморочек пару ЭСЛок по 100 Вт повесить...
    сугубо ИМХО
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Где-то читал, что растениям нужны только синий и красный цвета спектра, они только их поглощают, а отражают зеленый...
  9. Кондрат
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Россия, Москва
    А чем отличаются для цветов? :flag::|: С цветовым решением понятно, но вот мощность? :um: Какая цена приблизительно средняя?
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Лифтанутый, как Вы думаете - если на обычную светодиодную лампу (см. фото) надеть на половину синий и на половину красный фильтры, отдача сильно снизится? Какую площадь под растения ей будет можно освещать?
  11. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Мощность суммарная зависит от площади с растюхами и от задачи.
    то 25-40 ватт на метр квадратный.
    Если досвечивать рассаду (дополнительно к свету из окошка), то 25-40 ватт на метр квадратный.(это 25-40 штук одноваттных светодиодов)
    Цветы я только на рассаду пользовал.
    2012-10-22 09.58.10.jpg вот сейчас перцы, которые из парника забрал домой
    Я не пробовал фильтры никогда. Конечно поток упадет, но не настолько, как покажется Вам. Для растений этот тусклый свет как человеку прожектор в глаза. У меня есть положительные результаты 7вт всего и огурцы выросли, но для цветения не хватило светового потока. Свет -главная составляющая фотосинтеза.
    Не все удачно растет - нет полноценного опыта. Голландские коноплеводы не успели расширить сферу применения растительных светодиодов. Это же от них волна пошла в 2007году. Это они заказали корейцам спец светодиоды за большие бабки. Их невыгодно делать - малый спрос. Потому и дорогие.
    Пробуйте фильтр- что-то получится. Где то рядом контрольный росток без подсветки.
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Еще подумал на эту тему...
    Этот вариант - бессмыслен. Поскольку фильтры будут только ограничивать часть спектра, тратя впустую остальную его часть.
    К тому же еще и чуть снижать красные и синие составляющие (и близкие к ним).
    Если бы у нас была информация о вредности остальных составляющих спектра, тогда - другое дело...
    Смысл имеет использовать светодиоды именно красного и синего спектра излучения исключительно без фильтров.
    Лифтанутый, надеюсь, что именно о них Вы всё время ведете речь?
  13. anders74
    anders74
    почти пенсионер
    anders74
    почти пенсионер
    село Ям
    Подскажите, можно использовать для подсветки светодиодную ленту RTW-5000SE мощность 4.8 Вт Световой поток 480 лм для 1 метра. Спасибо.
  14. anders74
    anders74
    почти пенсионер
    anders74
    почти пенсионер
    село Ям
    Длина волны typ: 625 nm
  15. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    из графика видно, что впустую теряется 75% полезного потока, необходимого для фотосинтеза. Запомните, максимум фотосинтеза российских растений - 660 и 440 нм! Все остальное будете добавлять, когда получите первый результат.
