1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 12
Светодиоды в досвечивании растений
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Лифтанутый, 20.03.12.
  1. anders74
    anders74
    почти пенсионер
    anders74
    почти пенсионер
    село Ям
    Не понятна фраза "максимум фотосинтеза российских растений - 660 и 440 нм",это про определенные культуры или сорта, также нельзя забывать климатические зоны. Вы не могли-бы пояснить. Спасибо.
    Можно ли использовать для рассада инфракрасные светодиоды.
  2. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Я уже писал в этом форуме об этом https://www.forumhouse.ru/entries/1760/
    Климатические зоны влияют только на дозы (уровни) солнечной радиации, получаемые растюхами.
    А синтез биомассы, что в Гондурасе, что в Сыктывкаре имеет одну природу и составляющие: свет определенной длины, углекислый газ и вода! И все!
    Никто пока научно не доказал какой растюхе чего хочется - только эксперименты с хорошими и плохими результатами. По рассаде у меня нет вопросов - ею полностью управлять можно и при минимальных мощностях. А вот по полной светокультуре сложнее так как мощность освещения нужно постоянно наращивать в разы и разы! Что касается инфракрасного - то влияния на рассаду я не заметил.
    Читайте другие эксперименты и нам расскажите.
  3. anders74
    anders74
    почти пенсионер
    anders74
    почти пенсионер
    село Ям
    Меня пока интересует именно рассада, а точнее как дать ей необходимое количество света в период февраль-март,дальше природа сделает всё сама. Я пока не могу понять расчеты по мощности (если я правильно понимаю мощность (или что-то другое) простой лампочки, лампой дневного света и мощность светодиода отличается. Если Вам не трудно объясните разницу в расчётах по (мощности,световому потоку и длинне волны) между светодиодами, лампами дневного света и простыми лампами накаливания на единицу площади 1 м2.
    Как влияют скачки напряжения на работу светодиодов (у меня особенно весной сильно скачет напряжение разброс от 160 до 260), им необходима стабилизация напряжения?
    Большое Спасибо.
  4. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Еще раз предлагаю-прочтите мои дневники. я все подробно изложил в нескольких статьях:https://www.forumhouse.ru/entries/1836/
    Причем исходя из результатов своих экспериментов.
    никакие скачки напряжения сети не могут влиять при правильном подключении.
    Если с физикой трудно, то вкратце: при выборе светодиодов для растений параметр световой поток забудьте - он нужен только для белых светодиодов освещения! Основное: Световая мощность - 430 мВт при токе 350 мА, 645 мВт при токе 500 мА в данном случае световая мощность 0,5вТ.
    Если опыта пайки мало - ищите светодиоды на звезде (как на моем аватаре).
  5. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    3GR-R-5630 - это новое поколение smd-светодиодов. они корпускулированы в новый (прямоугольный) корпус. Это вероятно отразилось на цене -дешевле на 15%, чем цилиндрический корпус. Я их практически не щупал. может и проще будут паятся. пока не знаю. У них ток до 0,5А - значит светоотдача до 0,65вТ.
    При расчете количества на кв. м считайте их как 1вТ- удобнее так и экономичнее.
    здесь нет растительных, только белые для освещения.
  6. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    30шт х 2,5В = 75 Вольт. в диапазон 60-130 попадает? ...- значит подойдет!
    но ток маловат- эффективность ниже, долговечность выше. ОК?
  7. anders74
    anders74
    почти пенсионер
    anders74
    почти пенсионер
    село Ям
    Кажется нашел то что нужно, если я конечно правильно всё понял
    ИПС 60-700ТР светодиодный драйвер 60 Вт, 700 мА
    Светодиодный драйвер ИПС-60 с возможностью регулировки выходного тока в пределах 400-700 мА. Предназначен для использования в конструкциях светодиодных светильников, содержащих от 14 до 20 3 Вт светодиодов*. Имеют защиту по току, напряжению, температуре.
    КПД: >89%
    Входное напряжение: 220 В +/- 20%
    Выходное напряжение: 40-85 В
    Выходной ток: 400-700 мА
    Нормально
  8. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Нормально. Это драйвер для мощных 3вТ светодиодов. У них обычно ток 0,7А
    Для одноваттных с током 0,35А пойдет на нижнем пределе до 0,5А.
  9. anders74
    anders74
    почти пенсионер
    anders74
    почти пенсионер
    село Ям
    Но этот то-же подойдёт или нет
  10. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Я же написал - НОРМАЛЬНО. конечно подойдет.
    У меня есть подобные на 700мА. Чтобы запитать светики на 350мА, я включил их в две параллельные цепи.
    Одна цепь (гирлянда) последовательная из 15 синих, другая цепь из 16 штук красных.
    Сами цепи включены параллельно. ОК? Ток 700мА делится надвое: две ветви по 350мА на каждой.
    . 2012-12-12 12.22.10.jpg вот сегодня начал делать новый светильник для томатов. помощнее 80вТ. ставлю несколько зеленых только для красоты.
    2012-12-12 12.45.04.jpg так я прикидываю расположение светиков на трех линейках чтобы было равномерное освещение.
    внизу последние три строчки - расчет напряжений для каждой группы цветов. потом буду прикидывать драйвера.
  11. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Показываю свои драйвера перед выбором - проверяю их под нагрузкой. как греются
  12. Keria
    Keria
    Keria
    Украина
    Судя по Вашей схеме зеленых не намного меньше чем красных/синих стоит ли красота такого материального вложения?
    или они все таки будут давать какой то положительный эффект для растений?
  13. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Конечно не обязательно столько ставить зеленых. Они бесполезны для фотосинтеза в вегетационный период, но якобы приносят пользу, когда плодоношение. Изначально я их стал ставить понемногу только для комфорта своих домочадцев. Всех раздражает мерзкий сиреневый, а с зелеными - прямо поляна солнечная на кухне. Для хобби не подсчитываю экономию пока есть возможность.
  14. Keria
    Keria
    Keria
    Украина
    А если не затруднит, Вы бы не могли порекомендовать, схему размещения диодов с цветами для рассады при освещаемой площади 120*30см ?
    Заранее благодарен!
  15. Keria
    Keria
    Keria
    Украина
    Забыл указать светодиоды планируются с углом свечения 60°
