1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 12
Светодиоды в досвечивании растений
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Лифтанутый, 20.03.12.
  1. Keria
    Keria
    Keria
    Украина
    Стоит ли добавлять диоды 410-420нм и 730нм ? в каком количестве если светильник планирую делать 30Вт
    учитывая что светильник исключительно для подсветки рассады томатов.
    из диодов 450-455нм или 440-450нм я так понимаю лучше выбрать 440-450?
    Сорри за отдельные посты, но мысли приходят как-то неслаженно :)
  2. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Для подсветки я бы сделал две линейки по 15 штук на каждой. Соотношение 1:1. 730 -это инфракрасный - его в парник для огурцов ставлю. Для рассады ни к чему. 440-450 и 660. светики.
  3. Karmag
    Karmag
    Karmag
    Казань
    Можно ли для досвечивания использовать RGB ленту, включив подав питания сразу на все диоды, получая при этом белый?
  4. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Питание подать можно, но это ничтожный свет.
  5. werdna
    werdna
    werdna
    Лифтанутый, Вы уже не первый год проектируете и собираете светильники на светодиодах. Скажите, на Ваш взгляд (если не брать в расчет удовольствие от процесса) оправдывает ли результат материальные затраты? Сам досвечиваю КЛЛ результаты неплохие, но уверен, за светодиодами будушее (а может уже и настоящее?). Прокомментируйте пожалуйста.
  6. Karmag
    Karmag
    Karmag
    Казань
    Я планировал 2 ленты по 60см, на ящик 60х15. Получается 17Вт, высота у меня будет регулироваться.
    Проблем заказать за бугром нет, что Вы посоветуете с учетом набранного опыта?
  7. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Затраты конечно высокие, но это ведь хобби и потому я не заморачивался по этому поводу. Правда с этого сезона стал внедрять светодиодные ленты и полосы для растений. При этом я не увидел (пока) существенного различия по отношению к дорогущим сине-красным. Пока растет, но не все пробовал. По любому их использование резко упрощает изготовление и соответственно трудоемкость- здесь экономия существенная. Нормальный светильник -за час. и стоимость конечно меньше. На правильной ленте 1Вт стоит 15р.:super:
  8. Karmag
    Karmag
    Karmag
    Казань
    С лентой легко можно отключать ненужный цвет и регулировать интенсивность. Китайцы не спят, придумываю новые штучки:
    http://www.ebay.com/itm/Mini-3-Key-12V-12A-Controller-Dimmer-Amplifier-For-RGB-5050-3528-LED-Strip-Light-/190766179473?pt=AU_Lighting_Fans&hash=item2c6a8ce491
  9. Karmag
    Karmag
    Karmag
    Казань
  10. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Ненужный цвет и так можно выключить без заморочек по 300р. Тут не о RGB лентах был вопрос.
  11. maxon
    maxon
    maxon
    Москва, скидка в Петрович 4564907
  12. saborod
    saborod
    saborod
    Привет.
    Что-то темка по-ходу заглохла. ;)
    Хотя сейчас октябрь и пора начинать думать о досветке.
    Лимфанутый, подскажите пжл чем окончились ваши экспериметны со светодиодными летнами. Я так понял, из неё проще сделать светильник, чем из отдельных светиодов.
    Еще вопрос хороший был про линзы - ваше мнение? СтОит их рассматривать или нет?
    Вообще, еще вопрос - как регулировать спектр. У меня задача такая - сделать универсальный светильник (площадь 1метр на 30 см) - с режимами рассада, рост, цветение, плодоношение. Изначально для рассады, но может потом захочется и вырастить помидор или что ещё дома на окошке. Сколько мощности надо (окно северное - очень темно)? Какие диоды покупать? Что порекомендуете.
    может что-то типа аналога вот этого https://www.growmir.ru/collection/led-svietilnik/product/easygrow-bar-slim-36w
  13. Nimfea
    Nimfea
    Цените жизнь!
    Nimfea
    Цените жизнь!
    Дешевизна - понятно, а как растут растения под этими лентами? Поделитесь выводами, пожалуйста, т. к. при неправильном подборе лент отзывы плохие.
    И сколько метров и какой конкретно ленты на единицу площади стеллажа?
  14. maxon
    maxon
    maxon
    Если брать, то только японские светодиоды, китайские быстро выгарают.
  15. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Действительно практика расставляет все на свои места. Одиночные светодиоды дают возможность полностью управлять изменением спектра за счет включения- отключения цветной группы. Это если нужен универсальный светильник на все случаи.
    Но трудоемкость слишком велика поэтому проще сделать несколько светильников со спектрами для каждого периода жизни растений', и использовать относит дешевые светодиодных полосы. Это намного быстрее и дешевле. Про цену я уже писал: 1 ватт на полосе стоит в три раза дешевле чем одиночный СветоДИОД 1вт.
    Линзы я не использовал и они тоже денег стоят. Однако отражатели из белой бумаги и фольги реально увеличивают полезный светло поток.
