1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 12
Светодиоды в досвечивании растений
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Лифтанутый, 20.03.12.
  1. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Я уже раньше писал по поводу эффективности.
    Для меня любителя она не имеет значения, а для фермера очень важна.
    Мне важно получить к нужному сроку хорошую рассаду. Этого я добился давно. Авыращивать под светодиодами в темном подвале конечно можно, но очень дорого. Здесь уже нужно считать расходы и доходы. Разумеется эффект будет только при больших объемах. Ведь для цветения и созревания нужно в несколько раз увеличить мощность потока, по сравнению с рассадой.
    И все это реально и уже много есть тепличных хозяйств на севере, которые успешно работают.
  2. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Еще хочу сказать, что рассада петуний, колеусов и пр после светиков. растет как то очень буйно.
    На заднем плане фото видно сельдерей, очень сильно рос. (Я удобрениями не увлекаюсь)
  3. Esxoll
    Esxoll
    Esxoll
    Борзя
    @Лифтанутый, подскажите что это за светодиоды 6035, 7020, 5730 и стоимость 5730 72 вт 1 метр 50 рублей жёсткая линейка и блок питания 12V 400W 350 рублей скажите это дорого или нет т. к цены прямо с фабрики без посредников
  4. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    это SMD светодиоды. цифры указывают размеры их корпусов в мм: 6 х 3,5, 7 х 2 и 5,7 х 3. их и ставят на ленты и модули. мощность у них от 0,3Вт и выше может быть. 72Вт на 1 метр- этого быть не может. наверно 72штуки на метр длины, а мощность будет примерно: 72шт х 0,3Вт =22Вт. Но цена линейки в 4 раза меньше, чем в Москве. блок питания (неужто 400Вт?) совсем бесплатно.
  5. TimerZero
    TimerZero
    TimerZero
    Питер
    Использовал для изготовления своей фитолампы светодиоды:
    • 3GR-R 655-660nm красный.
    • 3GR-B 440-447nm синий.
    • 3GR2C-B 445-450nm синий.
    Ставил больше синих, тогда рассада растет мясистая и не вытягивается имхо. Делал специально для рассады.
  6. Рукикрюки
    Рукикрюки
    полностью излечившийся трудоголик
    Рукикрюки
    Казань
    Интересуясь вопросом растениеводческих светодиодных светильников неоднократно встречал рекомендации по соотношению красный/синий/зеленый 5/3/2
    сделал на синей и красной ленте светильничек, по 5метров в ленте, 7 Вт/м, честно говоря не сказать чтоб визуально ярко светит, хотя это может из-за того, что человеческий глаз синий и красный воспринимает слабее, чем желтый и зеленый.
  7. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Это отличные светодиоды, но очень дорогие.
  8. werdna
    werdna
    werdna
    @Лифтанутый, день добрый! Давно вдохновился вашими успехами, и наконец собрал светильник из 30 3-х ваттных светодиодов (50:50 красные-синие, с ebay, оттуда же драйвера 0,7А) лампа 100*38 см т. е. получается 90 ватт на 0,38 м2. Солнечный свет на рассаду не попадает совсем (рассада находится под самым подоконником), но качество рассады весьма и весьма неплохое, во всяком случае в прошлом году на подоконнике без досветки, она вытягивалась гораздо сильнее. Сейчас жду очередную партию комплектующих, жена требует второй светильник думаю сделать 120 ватт на ту же площадь. Так что спасибо Вам за вдохновение!
  9. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    @werdna, Рад Вашим успехам!
    Как закончилась разработка элетронного управления форточкой теплицы?
    Я тут "впал в детство" - сам увлекся ардуино, которое подарил внуку. Хочу попытаться сделать умную теплицу. Может дадите рекомендации из свой практики?
  10. Кондрат
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Россия, Москва
    Лучше всего фитолампы. Пока другой альтернативы нет...
  11. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Покажите свой расчет сравнения расходов-доходов, если он есть.
    Конечно, купить готовый светильник у жадных перекупщиков - всегда обойдется дорого.
    Светодиоды за год почти в 2 раза подешевели. Появились совершенно новые решения, с более дешевым питанием.
    Я без проблем сменил бы свои светильники на еще более экономичные - но они не желают выходить из строя :super: уже 4-й год!
    А Ваши выводы -чушь полная! :nono:
  12. Кондрат
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Россия, Москва
    Тогда расскажите мне как дилетанту как сделать светильники на освещение теплицы в 70-100м2. Не маленькой или рассады, а именно большой. Мне объяснили, что оборудование придётся собирать из 6м лент с разными примочками как гирлянды и это уже дороже. Те же вентиляторы, какие то там соединения которые стоят денег и потребляют эл.
  13. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    70-100м2- это уже не хобби "городских" дачников, выращивающих под светодиодами только рассаду. :|: А фитолампами светить - какие затраты на элэнергию:faq:
    В этом форуме не освещался вопрос о выращивании под светодиодами в теплицах. Знаю одного повара ресторана, который в подвали чудил над 10 кустами томатов. Но у него есть возможность задорого продать свои плоды и халявная энергия.
    Мощность светильников для вегетации взрослых растений нужна в десятки раз (!) больше, чем для рассады. А с учетом того, что растюхи постоянно увеличивают свою высоту и объем - то высота подвеса требует еще более высокие мощности или механизмы следящие за ростом.
    Это действительно ооочень дорого для простого человека. У фермеров иные подходы для окупаемости своих затрат.
    Никакие ленты Вам не подойдут. От них польза на расстоянии 1-5см, но не 50! А если Вы окутаете лентами каждое растение - то солнечный свет не попадет на растюху.
    Я видел много светодиодных теплиц, но все они огромных размеров, со сложнейшей автоматикой, которая позволяет зря не тратить электроэнергию. Наверно себя окупают за счет масштаба.
    Удачи в решении! :hello:
  14. 1970krisman
    1970krisman
    1970krisman
    Покров
  15. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    20 ноября закончилась выставка Lighting Expo 2014. Там корейцы показали высоковольтные (30В) :aga: светодиоды XI3030 HV, которые упрощают конструкцию драйверов питания за счет уменьшения разницы напряжений между входным и выходным напряжением.
    Это сокращает количество и стоимость компонентов драйвера, также повышает его КПД, а, в конечном счете, удешевляет всю систему.
    Светодиод многокристальный, не более 1Вт, имеют размер 30х30мм (у 5630 размер 5,6 х 3,0 мм), что позволяет обойтись без теплоотвода (?).
