1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 12
Светодиоды в досвечивании растений
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Лифтанутый, 20.03.12.
  1. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Сегодня заказал и оплатил фитолампу 54 Вт. по цене 1999 р. Получается по 37 руб.\Вт. 4 синих и 14 красных. Пока заказал одну, хочу поэкспериментировать, и проверить продавца. Ещё осенью на светодиодном форуме проникся идеей досвечивания. Пока решался заказать в Китае светики, доллар полез вверх. Если получится и с ценой не кинут, то закажу ещё несколько штук. Пока расчёт на рассаду томатов и перцев.
  2. BogAD
    BogAD
    BogAD
    Белово
  3. Евгения ЮФО
    Евгения ЮФО
    Евгения ЮФО
    Волгоград
    Уважаемые форумчане подскажите пожалуйста! Начиталась интернета и прикупила сегодня светильник ЛПО 3016 с люминесцентной лампой на 18 Вт и цветовой температурой лампы 6500 кельвинов (соответствует полуденному солнцу). Как вы считаете этого будет достаточно для доосвечивания рассады. P. S. У меня стол для рассады 1м на 1,5м.
  4. Евгения ЮФО
    Евгения ЮФО
    Евгения ЮФО
    Волгоград
    Ой может я не туда, тема то про светодиоды. Но если кто что знает, подскажите пжл:|:
  5. BogAD
    BogAD
    BogAD
    Белово
  6. werdna
    werdna
    werdna
    Катострофически недостаточно. У меня 3 КЛЛ Лампы по 36 ватт то есть 108 ватт на площадь 0,5 на 0,3 - этого более менее достаточно для полной светокультуры. На вашу площадь я б 10 таких ламп (по 18 ватт) повесил. Кстати из за малой эффективности люмок я перешел на светодиоды. С той же мощностью, светодиодами можно освещать большую площадь.
    P. S. Спектр вашей лампочки правильный.
  7. Евгения ЮФО
    Евгения ЮФО
    Евгения ЮФО
    Волгоград
    Спасибо большое! Можно тогда еще один вопрос? В принципе я и хотела приобрести светодиоды, сестра с толку сбила. Уже присмотрела в магазине светодиодную ЛЕНТУ модель 5050, 60 светодиодов на 1 метр, мощность на метр- 15 ватт. Ленту выбрала красную и синею (кстати это принципиально?).
  8. werdna
    werdna
    werdna
    Евгения ЮФО, Принципиально. В этом весь фокус: за счет точного спектра (соответствующего пикам поглощения хлорофила в синей и красной зоне) мы используем сравнительно небольшую мощность источника света с максимальной эффективностью. Поэтому просто "красную и синею" не пойдет. Надо спектр узнать. Про ленты не подскажу - использую 3-x ваттные светодиоды по 30 штук на лампу. Смотреть невозможно - очень ярко. Но я выращиваю рассаду вообще без солнечного света. В темном углу так сказать.
  9. werdna
    werdna
    werdna
    Но фотки то наверное можно! (тем более, на сооружение сей конструкции мня подтолкнула аккурат эта тема уважаемого Лифтанутого) Мое творчество:
    Качество не ахти, но рассмотреть можно...
    Профиль Al уголок 50*50, заклепки, светодиоды 30 штук 660 и 445 нм (3w на ток 700 ма) 50:50. Драйвера MW LPC-35-700 (очень приличного качества надо сказать, IP 67 т. е. брызги от полива не страшны). .Лампа 100*38 см, т. е. получается 90 ватт на 0,38 м2. В прошлом году выращивал под ней рассаду совсем без дневного света - полет нормальный.
    P. S. Сейчас собираю такую же, но на 40 светодиодов. Фотки будут...
  10. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    @werdna, Вы сделали все очень аккуратно и добротно. Только мощность смущает-можно было и сэкономить. Конечно кашу маслом не испортишь, как говорят, но почему бы не организовать переключение мощности в начальный период. Поскольку драйвер на 700, то если две ветви в параллель получим 1Вт-ные из 3Вт. Только продумать правильно схему коммутации при подключенном к сети драйвере.
  11. werdna
    werdna
    werdna
    90 ватт всего-то!
    Мне мощности даже маловато. Скажем так, на поздних стадиях роста рассады хотелось бы побольше. можно конечно поставить один блок питания на все и управлять напряжением через полевой транзистор (ШИМ) но не вижу необходимости.
  12. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Я стараюсь все оптимизировать, а проще - без излишеств. Для рассады - 40-50Вт/кв.м
    При этом не утверждаю, что это очень правильно - но в моих, тоже "темных" условиях, достаточно для рассадного периода. Конечно, когда наступает мощная вегетация и уже требуется увеличить саму площадь после пикировки, я переношу растюхи из бокса на подоконники и там досвечиваю. Но мощность не увеличиваю из экономии. Добавляю синих, чтоб не вытягивались.
  13. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
  14. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Вы правильно оцениваете равномерность освещения. Световой поток уменьшается пропорционально квадрату расстояния от лампы. Чем меньше растение получает интересующую нас часть спектра, тем медленнее оно растет.
    Такие точечные светильники используют в оранжереях в групповой подсветке. При этом края световых кругов пересекаются и освещение становится равномерным. А Вам остается только двигать рассаду.
    Не могли бы показать текст паспорта светильника?
  15. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    В таком случае, нужно менять местами лотки с рассадой. Допустим, через день-два из центра ставить на края, и наоборот.
    Жаль, что у меня рядом не где купить светодиоды, иначе сделал бы сам светильники. Нужно линейное освещение, а не точечное. И с возможностью менять приоритет тех или других светиков. Правда, они не намного дешевле получаются. Если на количестве светодиодов можно сэкономить деньги, то драйверы к ним портят всю картину. Мне лампа 54 Вт. обошлась с доставкой по почте 2300 руб., в ней 18 диодов по 3 Вт. В магазине на эту сумму можно купить 40 шт., если брать поровну синие и красные. Но драйвера для них уже в пределах 3-4 тыс. руб. Т. е. экономия никакая. Но это первоначальные затраты.
