1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 12
Светодиоды в досвечивании растений
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Лифтанутый, 20.03.12.
  1. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    @Ося, В Ваших краях драйвер стоит дешевле:
    https://www.etm.ru/cat/nn/6012981/#
  2. Olga Bak
    Olga Bak
    Olga Bak
    Калининград
    @werdna, добрый день. Подскажите пож., если взять лампочку светодиодную, мощностью 10, можно ей подсвечивать растения, есть ли толк? Мне точечно, над одной плошкой только подсветить, посадила землянику, а ей света мало
  3. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    А что же тогда в интернет магазине, где торгуют "нашими" светодиодами, такие дорогие драйвера? Может они какие нибудь особые?
    А простые блоки питания (драйвера) для питания СД у нас в Выборге можно ещё дешевле купить. Или там нужны какие то другие, на 700 Ма? Я себе брал драйвер в мет. корпусе, 12А для питания автомагнитолы в гараже, за 800 руб.
  4. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Сейчас почитал про питание и его расчёт для светиков. Оказывается, блок питания - источник напряжения, а драйвер - источник тока. Тогда понятно, что серьёзней нужно считать светодиоды и токи.
  5. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    У драйвера главный параметр это величина тока. А мощность разная - определяет количество светодиодов. Они бывают с регулятором силы тока (подстроечный резистор со шлицом). стоят подороже. Если подходить с позиции сэкономить, то бывает дешевле взять драйвер на больший ток и включать светодиоды двумя параллельными ветвями.
    То что для автомагнитолы - это стабилизировнный источник напряжения 12В. Указанный на нем ток определяет только максимальную мощность нагрузки. Для лент и полос со светодиодами самый раз.
  6. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Покупал в магазине электрическом. Там светодиоды отдельные не продаются, только готовую продукцию-лампы, ленты. прожекторы. И эти блоки питания у них называются драйверы. Путают, понимаешь, покупателя.
  7. werdna
    werdna
    werdna
    Можно, почему нет? Будет ли толк - я не знаю какая у Вас лампа, попробуйте.
  8. werdna
    werdna
    werdna
    Да нет, не путают. Если совсем упрощенно - блок питания, это источник постоянного напряжения, а драйвер - источник постоянного тока.
    Другими словами, блок питания обеспечивающий постоянный выходной ток называется (в контексте темы питания светодиодов) драйвер.
  9. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    В помощь новобранцам выложил дневник для упрощения поиска ответов на вопросы по светодиодному досвечиванию https://www.forumhouse.ru/blogs/34865/
  10. werdna
    werdna
    werdna
    Вот наконец закончил новую поделку: лампа 0,4 м2, 40*3w светодиодов (красный/синий 50/50)
    Извиняюсь за качество - фотографировал на паяльник.
  11. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    @werdna, паяльник отлично паяет, да и снимает вроде ничего:)]. Наверно самсунг?
  12. werdna
    werdna
    werdna
    Не, паяет goot px-201 - весчь!
  13. Yorichka
    Yorichka
    Yorichka
    Канаш
    Сделал подсветку из лент 5метров кр+3м син по 4,8вт/метр, куски по 1 м, площадь подсветки 0,6 кв. м, рассадный ящик обшит фольгированным полипропиленом. Высота регулируется по мере роста зелени.
    Вопрос годится ли он для:
    1. Рассады
    2. Выращивания зелени зимой
    3. Выращивания помидор, перцев и тп круглогодично на подоконнике ?
    Что изменить для выполнения всех пунктов?
    P. S.
    По пункту 3, есть мысль вырастить в осенне зимний период картофель из семян на окне, для получения миниклубней. Нужно обновить семенной картофель, а то совсем больной стал. Выращивать рассаду весной нужно много места и света, а все занято. Если кому встречалась подобная тема направьте пожалуйста в нужном направлении, сам ничего подобного не нашел.
    Опыта никакого, первая весна в огородных делах, энтузиазма вагон, вот такие идеи и возникают периодически
  14. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    @Yorichka, Должен Вас огорчить - нужно хотя бы 10Вт для рассады. Ваши ленточки только для елочной гирлянды. По 3 пункту нужен правильный мощный свет, от 100Вт.
    Ящик хороший - остальное надо переделать.
    Читайте, там все ответы найдете: https://www.forumhouse.ru/threads/148067/page-8#post-11941329
  15. Yorichka
    Yorichka
    Yorichka
    Канаш
    10 ватт на метр ленты?
    У меня получилось суммарная мощность лент 38,8 вт. Светильник на расстоянии 10 см от рассады.
    Я считал, что взял с запасом.
    К сожалению, в ваших ссылках я заблудился.
    И по пункту 3. 100 вт на квадратный метр или что?
