1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 12
Светодиоды в досвечивании растений
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Лифтанутый, 20.03.12.
  1. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Мощность в Ваттах на кв. метр. Это минимально. В перид цветения и плодоношения от нее зависит урожайность и ее приходится увеличивать многократно по сравнению с периодом рассады. Посему не стоит дома выращивать спелые томаты под светодиодами, разве что для эксперимента. Непомерная трата денег!
  2. эЛЛь
    эЛЛь
    эЛЛь
    Климовск
    @Лифтанутый, Подскажите где в Москве взять светодиодные ленты с нужными параметрами свечения? Две синих 440 и одну красную 660 (если ниизя на форуме то в личку). Хочу попробовать повторить эксперимент с досветкой рассады помидоров, перцев, баклажан и лично убедится в плюсах светодиодов в сравнении с ЛДС лампами.
    Светильники у меня есть, заменить в них ЛДС на ленту думаю муж справится. О результатах обещаю подробно отчитаться!
  3. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    @эЛЛь, Таких лент я не встречал, и вряд ли они существуют. С растительными свойствами (440 и 660) есть отдельные светодиоды из которых собирают светильники. Ищите жесткие полосы с такими светодиодами- их специально собирают для дачников.
  4. werdna
    werdna
    werdna
    @эЛЛь, А зачем, если не секрет? Плохо растет под люмками? Какая мощность и спектр у ламп? Я лично собрал 2 лампы на единичных светодиодах нужного спектра. Это работает и работает хорошо. Но если исключить стремление к новому и желание хоть как-то применить свое инженерное образование - то финансовый аспект (светодиоды и драйвера стоят недешево) сильно портит картину...
    А каких плюсов Вы ожидаете? Хлорофилу абсолютно все равно, какой источник света используется... Если не сложно, ответьте, на какой результат от применения светодиодной досветки Вы рассчитываете?
  5. эЛЛь
    эЛЛь
    эЛЛь
    Климовск
    Тут скорее плюсы личного характера - как у многих, рассаде выделено всего одно окно, на кухне, т. е. все время перед глазами, а от люминесцентных ламп у меня глаза болят :|:
  6. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    А шторкой закрыть?
  7. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    От светодиодного со светодиодами 440 и 660 нм ваши глаза из орбит вылезут:)], не совсем приятный свет, я зашториваю окно с рассадой вечером, днем вроде этот свет не так досаждает, или ставишь светоотражающую шторку между между рассадой и комнатой. За то за пару км видно будет ваше окно с таким светильником (у меня 11 этаж) :aga:.
  8. Yorichka
    Yorichka
    Yorichka
    Канаш
    Не понимаю, что у меня не так. Могу уменьшить в размерах ящик до размеров светильника 100х45 см, т. е. Площадь будет 0,45кв.м. Тогда получится что у меня 85,33 вт/кв.м. Этого хватит хотя бы для рассады или выращивания зелени зимой?
  9. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Очень нежно сказано. Свет чрезвычайно мерзкий. Поэтому в светильники добавляют белые светики, чтобы скрасить картину.
  10. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Более чем достаточно, если спектр ПРАВИЛЬНЫЙ. А если просто белыми светить, то будет расти и рассада и зелень, но слабее.
  11. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Я раньше добавлял зеленые (они самые яркие для глаз) - получается "почти солнечный" спектр у смеси.
  12. flubird
    flubird
    flubird
    Подскажите, пожалуйста, кто-нибудь на нитраты после светодиодного света проверял? На предыдущем цикле моих экспериментов я отдавал салат на проверку (частным образом), мне сказали без протокола - перебор. Контрольный был хилее, но в норме. В тот раз пробовал в грунте, без подкормки, поэтому есть опасения, что именно светодиодный свет как-то чересчур интенсифицирует процесс. :(
  13. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Свое го...о не не так сильно пахнет:)], я закрываю спереди подвесными пластмассовыми щитами, обклеенными зеркальной пленкой, и в глаза не светит и снять с крючков (подвешиваю в верхней части щитка на крючок к цепочке от лампы) пару секунд дела при поливе и весь свет попадает от щитков в более низкий ярус листьев.
  14. werdna
    werdna
    werdna
    Растению абсолютно неважно какой источник света их освещает. Важен спектр и световой поток. Так что светодиоды как таковые тут не причем. Перебор нитратов может быть связан с освещением лишь косвенно: растение запрограмированно "качать" нитраты из почвы (субстрата, раствора - неважно). Если нитратов "много", а света "мало" - растение не может их (нитраты) усвоить и переработать. Еще одна причина - дисбаланс между азотом, фосфором, калием. Крайне важен в процессе усвоения нитратов микроэлемент молибден (нужен в микроскопических количествах, но без него никак).
    Ваш "нитратный" салат и "контрольный" росли в абсолютно одинаковых условиях? Отличался только свет?
  15. flubird
    flubird
    flubird
    И свет, и температура. Под ДНАТом очень жарко, а сделать нормальную вытяжку в нелабораторных условиях не было возможности. Томаты высохли, не продержавшись и трёх недель, а салатики пили то, что было приготовлено помидоркам. В общем корм был, но неправильный.
    Зато теперь приходится нагонять температуру феном, чтобы не опускалась ниже 25. Благо светодиоды не влияют на температуру в помещении
