Нагель или шпонка (короткий нагель) в брусовом доме
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем selvestruan, 20.03.12.
  1. grad23
    grad23
    Плотник
    grad23
    Плотник
    Щелково
    Моя мечта
    https://bosch.vseinstrumenti.ru/frezer_bosch_gkf_600_060160a101.html
    1,5 килограмма весом всего.
    Макита 3612 весит 6 кг великовата будет, особенно под нагеля, их в доме не одна сотня, замучаешься таскать с места на место. Надо что нибудь полегче
    http://www.vseinstrumenti.ru/frezeri-r41.html
  2. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Надо мечтать о чем-нибудь великом ;) :)]. Ладно, не обижайся, дружище :).
    В центре БОШ у нас видал дрель 500 Вт с каким-то понижающим редуктором - сверлит под нагеля 27, по моему. Никто не пробовал такую?
  3. grad23
    grad23
    Плотник
    grad23
    Плотник
    Щелково
    https://bosch.vseinstrumenti.ru/drel_bezudarnaya_bosch_gbm_13_hre_0601049603.html
    Безударная дрель Bosch GBM 13 HRE 0.601.049.60
    дрель Хорошая
    Сверлить под нагели можно и 25 и 30мм но глубже 20 см уже работает на пределе и у меня однажды на реверсе патрон открутился сломав стопорный винт М6 с левой резьбой и кольцо опорное под патроном потерялось. Винтик собака с немецким шагом, нигде найти не могу а до сервиса Bosch уже второй год никак не доехать. С тех пор под нагели сверлю ребиром Дрель Rebir IE 1305 небольшой недостаток патрон с конусом и когда начинаешь из бревна на реверсе сверло вытаскивать конус не держится и выскакивает. Вылечил приклеив конус намертво эпоксидкой. И переключатель на реверс тоненькая как спичка палочка пластмассовая долго не держится. Но зато тяга ломовая, только и смотри как бы со стены не сбросила.
  4. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Точно она. Наверное, не стоит экспериментировать, раз с этой немецкой резьбой заморочки в случае чего...
    Сверлю на 32 Ребиром двухкиловатным - тяга мощная и аппарат не легкий :)]. С конусом на более мелких Ребирах бывали проблемы - если диаметр сверла завысить, видимо, не вывозит и прокручивается.
  5. grad23
    grad23
    Плотник
    grad23
    Плотник
    Щелково
  6. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Отсутствовал - пни дергал :) Yakof я хочу попробовать начать собирать на коротких нагелях, а там как пойдет...
    Кроме двух учебных фильмов, в форуме нашлось 5 человек, кто собирал на коротких нагелях и все прошло нормально... я думаю это хорошая статистика :)
    Вот почему то нравятся мне короткие нагеля и все :)
    мне вот этот фрезер нравиться http://www.vseinstrumenti.ru/frezer_ryobi_3000554ert1400rv_.html
    легкий и отзывы положительные в интернете.
    Макиту 3612 держал в руках, вертел - слишком тяжелая... больше мне кажется для установки в стол, чем для ручного применения.
    А мощности указанного Вами фрезера Бош хватит ? Мне кажется он только для изготовления мебели или декоративных узоров или я ошибаюсь ?
  7. grad23
    grad23
    Плотник
    grad23
    Плотник
    Щелково
    Бошевский будет неудобен тем что глубину захода фрезы надо ставить до начала фрезерования. Как погружной он не используется. 3612 очень тяжёл и громоздкий, руоби полегче, ещё можно посмотреть http://www.vseinstrumenti.ru/frezer_sparky_x_105ce.html
    У него станина съёмная.
  8. grad23
    grad23
    Плотник
    grad23
    Плотник
    Щелково
    Если задача стоит посверлить отверстие под Наглель под прямым углом к детали, лучше взять направляющую для дрели
    http://www.mytoolbox.ru/goods.php?id=53698
    И сверлить дрелью.
  9. Yakof
    Yakof
    Yakof
    Москва, новичок-теретик
    Всех с Праздником!
    Я тоже решил начать с коротких, а там как пойдет... Сейчас готовлю чертежи с разметкой под них. Сверлить буду дрелью сверлом на 30 под квадратный нагель 25х25 длинной 8 см. В верхней части нагеля на 2 см. срезать все грани для "захода" в отверстия верхнего бруса и уже окончательно осадить машкой... Вот такая эпидерсия, не знаю прокатит или нет.
  10. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    взял http://www.vseinstrumenti.ru/frezer_ryobi_3000554ert1400rv_.html
    нет, не только для вертикальных отверстий... давно хотел себе фрезер прикупить... в хозяйстве сгодиться :)
    ? Yakof, а почему квадратный ? вроде все по технологии делают короткий нагель круглый, от 6 см до 10см. Или Вы хотите из того же материала нарезать ? Вообще длинные так многие и делают отверстие 30мм, квадрат 25х25мм.
    Я собирался делать 6-8 см, как будет черенок нарезаться Черенки в выходные смотрел - диаметр 30мм, длинна 150см, получается 25 нагелей коротких по 6 см.
  11. grad23
    grad23
    Плотник
    grad23
    Плотник
    Щелково
    поздравляю, вещь действительно полезная. Сразу вопрос, у него по описанию размеры цанги стоят
    6/6,35/8мм
    6,35 действительно есть или это опечатка.
  12. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Опробовал фрезер с фрезой фоснера 30мм, хвостовик 8 мм. На оборотах 14 000...сверлит медленно, а на оборота 31 500 - процесс уже идет веселей. Отверстие глубиной 2см сделал за несколько секунд, фреза не нагрелась... но сверлит как то туповато...такое ощущение, что фреза тупая (фреза китайская, без имени), попробую потом сверло феснера с хвостовиком 8 мм, фирмы ЗУБР.
    Спасибо. Фрезер хороший, легенький (самое главное). Да у него в комплекте 3 втулки переходные 6мм,8мм, и 1/4 (видимо 6,35мм)-размером как раз больше 6мм и меньше 8мм.
  13. grad23
    grad23
    Плотник
    grad23
    Плотник
    Щелково
    Прокатит, можно попробовать 32мм отверстие сверлить машка не понадобится, диагональ нагеля 35мм. Бревна под своим весом будут насаживаться.
    Короче попробовать надо.
  14. Yakof
    Yakof
    Yakof
    Да, надо пробовать. Если честно, на самом деле, я до сих пор еще не определился. Квадратный или круглый, длинный или короткий, все это решится уже на месте, в процессе. Решил начать с квадратного короткого
    чисто интуитивно. Делать их собираюсь из той же ёлки. Мне кажется у квадратного нагеля допуск по точности поболе, чем у круглого если делать 30 мм в 30мм. Боюсь с дрелью буду мазать, а фрезер брать только для этого мне ни к чему. В общем будем смотреть и приноравливаться. ;)
  15. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Согласен с Вами, в процессе стройки все определиться...
    у меня пока пни на повестке дня :), сегодня поеду размечать периметр под столбы для забора, да под фундамент местность примерить - а то рулеткой намерил столбики фундамента - диагональ не идет...
