Нагель или шпонка (короткий нагель) в брусовом доме
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем selvestruan, 20.03.12.
  1. Пупсик24
    Пупсик24
    Пупсик24
    Красноярский край
    Я имел ввиду, что нагели с квадратным сечением можно и самому циркуляркой ручной напилить или на станке, а с круглым я вообще не знаю где заказывать, наверное черенки от лопат в магазине покупать что-ли? кто
  2. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    тут особых нет проблем...
    Круглый нагель - покупаем черенки - они как правило березовые что рекомендуется ...вроде как... потом многие этот черенок с двух-четерых сторон проходят рубанком
    Квадратный нагель - покупаем брусок 25x25мм ...может есть 20x20мм из сосны ... свежераспиленный...
  3. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Поищите черенки для граблей, спросите где ониъоптом берут. Либо в интернете поищите по своему городу, кто шканты продает. Я на стройрынке встречал по 30р, поискал и нашел производителя, в его розничной точке в который купил по 20р за 1,3-1,5м шкант 28мм, был еще вариант потолще.
    Не советую из сосны и свеже распиленный, ищите березу, она плотнее.
  4. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Павел встречал где то, что потом этот круглый нагель из черенка протесывают с разных сторон, так ли это ?
    И до какого состояния ?
  5. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Если слшком плотно идет, то лучше одну/две стороны рубанком пройти несколько раз.
  6. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Смотрел сверла... оказалось все не так радужно :)
    Перьевых длинных я не нашел. Спиральные по дереву идут длинной 45см и 23.5см...конечно второе предпочтительней... диаметр еще хуже пока нашел с длинной 23.5см на 25мм и 30мм. Не думал я, что со сверлами такой проблемм...
    Посмотрю еще в других магазинах...
  7. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Берите спиральное, перьевое вам не подойдет. У них стандартая длина 230, 460 или 600, если не ошибаюсь. Берите 460.
    По диамеру чаще применяют 28, 30, 32. Желательно сначало купить черенки, а уже под них диаметр сверла подбирать.
  8. nuBo
    nuBo
    nuBo
    Сосновоборск
    Читал на форуме, как у человека брус поразрывало от берёзовых шкантов :( берёза была сухая, брус свежий, берёза набрала влаги и... Встречал рекомендации, где советуют собирать брус на шканты из ТОГО же материала и ТОЙ же влажности (одного времени распила), а так же лучше квадрат, вбивается плотно, стены не шатаются, и зависнуть не даст, совсем не та сила трения (естественно размеры если подобраны нормально:)). Но есть конечно другие рекомендации :), а вот на счёт берёзы ещё скажу, не раз встречал советы не использовать именно берёзу, причин приводилось даже несколько.
  9. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    По ГОСТ 30974-2002 "берут дуб, ясень, лиственница, сосна, береза. Влажность должна быть на 2-3% ниже чем брус."
    Про брусок сосны 25x25 естественной влажности спрашивал... не одобрили, в основном советуют березу - черенки...кто то их простругивает с двух сторон.
  10. nuBo
    nuBo
    nuBo
    Сосновоборск
    Читал эти Госты, та ещё лабудень :), как высчитывать подразумевалось 2-3% разницу влажности? А если вчера у шканта на 2% влажность ниже, а сегодня больше на 3, ведь это берёза, маленькая, и из-за повышенной влажности на улице она быстрее влажности наберёт, а если завтра жара, брызгать что-ли на шканты водой, ведь и высохнут они быстрее, нежели брус - читал и смеялся :), и это ко многому относится. И знаю почему советуют предпочтительно использовать дуб, листву и берёзу в качестве шкантов, думаю объяснять не надо, но трудно себе представить, чтоб при кручении, шкант 25х25 из сосны поломало, с учётом правильной установки их. А Вы найдите нормальные статьи, где пишут не инженеры-строители, которые и не строили никогда, и не любители потыкать клавиши клавиатуры от нефиг делать, или для получения знаний, как мы с Вами :), их масса. Сгоняйте к рубщикам, поговорите с людьми которые и пилят лес, и потом его же кладут, и делают это уже давно и качественно, что Вам и продемонстрируют. И знаете что они Вам скажут, да пофигу из чего шкант, только не из берёзы (если брус естественной влажности)! Любая деревяшка сойдёт, хотите калибруйте, хотите квадрат пилите.
  11. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    согласен... мне лично нравиться брусок 25x25 сосна естественной влажности, у нас на рынке его много.
    Если говорить о сборщиках брусовых домов, то 99% в нашей местности предпочитают использовать гвозди и арматуру, а про деревянные шканты они и слышать не хотят.
  12. nuBo
    nuBo
    nuBo
    Сосновоборск
    :) тут я с Вами согласен! Но таки есть хорошие ребята, которые в ужас приходят от железных шкантов. На счёт темы, кстати, меня этот вопрос интересовал год назад, в итоге выделяется только один плюс, вода не затекает в отверстие для шканта, но собирать-то Вам зимой...
  13. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    у меня видимо получиться собирать начиная с лета и до пенсии :), т. к. собирать буду в одиночку... во всяком случае до 1,5 метров высоты. Ждать зимы в моем случае бессмысленно - за год бы стены собрать :)
    А по поводу короткого нагеля - я уже отказался от этой идеи, т. к. страшно рисковать своим домом... может брус выкрутить, а тут длинный нагель лучше держит. Единственное, что решил что все дырки верхнего бруса буду сразу на козлах (на земле) сверлить, а потом на стене досверливать сквозь них нижний брус.
  14. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Спорный момент. Думаете, будет легко вставлять сверло в отверстие? Ведь некрутящееся сверло не вставите, надо рабочую вставлять.
  15. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Самое главное, не могу врубиться в чем разница:)].
