Нагель или шпонка (короткий нагель) в брусовом доме
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем selvestruan, 20.03.12.
  1. garvm
    garvm
    Tengomucho trabajo, por lo tanto...
    garvm
    Парамарибо
    Вы думаете, разметить более трудоемкая операция, чем пробурить два с половиной бруса?
    И от кручения тоже. Обратите внимания, часто сруб из бревен собирается без нагелей, хотя горизонтальное смещение возможно и там.
  2. Viktor Maslov
    Viktor Maslov
    Viktor Maslov
    Красноярск
    Для меня нет. Для многих - да. Вот Вы подняли брус на высоту, прикладываете, а на 5 см отверстие в стороне - арифметика подвела или не с того края отмерили - легко спутать. А если через раз. Многие плюнут на разметку и начнут по месту засверливаться. Разметка - вещь непростая, требует большого внимания, строгой организации в работе. Что говорить, даже рулетки пришлось проверять - оказалось разнятся, покупали хорошие, одного производителя. Если торцевать неровно, то размеры сразу уходят. Много предварительной работы пришлось проделать, чтобы работать без ошибок. Мы готовили за раз венец: внешнии и внутреннии стены, было и два делали.
    Насчёт кручения - у нас нет, да и откуда? Столько врезок основных. Может кто на одних нагелях скрепляет? А пример бревенчатого сруба лишний раз подтверждае ненадобность гвоздить венцы нагелями.
  3. garvm
    garvm
    garvm
    Парамарибо
    Брус, особенно не очень качественный, без нагелей так гулять будет! Нет, тут без них ни как.
  4. Viktor Maslov
    Viktor Maslov
    Viktor Maslov
    Красноярск
    Хотя с брёвнами другое, тёсанные, наверно, не крутит, как оцилиндровку плюс в бревне продольный выруб, который удерживает от смещения. Я не спец в домостроении, нужда была - подучился и построил, не без ошибок, конечно.
  5. grad23
    grad23
    Плотник
    grad23
    Плотник
    Щелково
    Вот пример для наглядности, нагели есть, но из верхнего бревна всего на 15мм вылезли. Соответственно не удержали, и так по всему дому. Сейчас чинить приходится, а белорусская бригада сборщиков преспокойненько в Белоруссии поживает и не расстраивается. Детали больше 3 метров в замках пилили, чтоб легче подымать было, даже на балках. Потолки на первом этаже на 7-8 см попровисали. А нагеля у них были черенки от швабр 20мм диаметром, ребята как только нагель стопорился, верхушку молотком отшибали и дальше собирали. А дошёл он до нижнего бревна или нет им бало фиолетово.
  6. garvm
    garvm
    garvm
    Парамарибо
    Ой, я уже и молчу про огрехи у себя! И бригада то из Уфы. Надо сначала посмотреть, как строят чужой дом, набить шишек, а потом уже для себя строить.
  7. Viktor Maslov
    Viktor Maslov
    Viktor Maslov
    Красноярск
    Я имел в виду якобы преимущество длинного против короткого нагеля. Задача одна и у длинных и у коротких - горизонтальное смещение избежать. Больше задач нет. Коротким ещё можно выравнивать брус при установке.
  8. garvm
    garvm
    garvm
    Парамарибо
    Может быть. Я же чисто теоретически могу утверждать, что длинный нагель работает на срез по двум плоскостям. Тем самым может выдержать нагрузку по крайней мере в 2 раза большую, чем короткий.
  9. Viktor Maslov
    Viktor Maslov
    Viktor Maslov
    Красноярск
    Короткие нагеля не ставятся в шахматном порядке, как длинные. Они ставятся один над другим по всей высоте. Длинный как раз не имеет зацеплений сверху, следующий по высоте ставится в стороне.
  10. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Вот я как раз тут думаю как что бы при пролете 5,3метра потолки не провисли.
    https://www.forumhouse.ru/threads/150841/
    Может кто еще подскажет, а то задачка та еще оказалась :)
  11. Viktor Maslov
    Viktor Maslov
    Viktor Maslov
    Красноярск
    Здесь проще и, наверно, правильнее изменить планировку, чем такую задачу решить для деревянного дома.
  12. grad23
    grad23
    Плотник
    grad23
    Плотник
    Щелково
    Немецкие саморезы Heco topix CC
    Я их использую для усиления балок из бруса и бревна во время сборки, а также при ремонте провисших балок и вывернутых брёвен.
  13. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Спасибо, очень интересно...
  14. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Виктор, а не подскажете про свой фрезер и фрезы которые применяли для него. Решил я по изучать про фрезеры...на тему снятия фасок с бруса и сверления точных отверстий под короткие нагеля...
    Бюджетные моделей фрезеров нашел...но у них хвостовик 8мм... и фрез у нас в магазине выбор скудный оказался...вернее никакой... нашел фрезу пазовую прямую (для отверстий под нагели) - диаметр 28,6мм, а хвостовик 12мм..такой хвостовик в основном уже на более мощных фрезерах. Больше диаметра пока не нашел :(
  15. Viktor Maslov
    Viktor Maslov
    Viktor Maslov
    Красноярск
    Наш какой-то, за 2 или 2,5 т. р. брал. В понедельник гляну, если не забуду. Фреза такая https://cmt-shop.ru/catalog/sverla-i-probochniki/1532/
