Нагель или шпонка (короткий нагель) в брусовом доме
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем selvestruan, 20.03.12.
  1. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Если наш то наверно Фрезер Интерскол ФМ-32/1900Э как раз цена в районе 3000р.
  2. Viktor Maslov
    Viktor Maslov
    Viktor Maslov
    Красноярск
  3. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Спасибо.
  4. Евгений123
    Евгений123
    Евгений123
    Всю ветку не прочитал, поэтому извиняюсь если повторю, к плюсу короткого нагеля могу добавить то что короткий нагель на весь дом можно купить из более качественной древесины, например дубовый, который и рекомендуется для нагелей, когда изучал этот вопрос то в нормах наталкивался именно на качество древесины и берёза там была вроде приемлема, но не супер, купить длинных дубовых это очень дорого, я еле еле себе нашёл в инете дубовых у одной фирмы и только одного размера длина 100м и диаметр 24.
    Фрезером сверлится элементарно, размечать тоже просто, я в своей ветке расписал как и что. Ничего не ведёт, в целом основное преймущество на мой взгляд метод с фрезером и коротким нагелем относительно длинного и сверления дрелью это абсолютная вертикальность и как следствие искючение заклинивания нагеля при усушке и соотв. образование щелей и прочих перекосов
  5. vitrage-service
    vitrage-service
    vitrage-service
    Нижний Новгород
    Бюджетные моделей фрезеров нашел...но у них хвостовик 8мм... и фрез у нас в магазине выбор скудный оказался...вернее никакой... нашел фрезу пазовую прямую (для отверстий под нагели) - диаметр 28,6мм, а хвостовик 12мм..такой хвостовик в основном уже на более мощных фрезерах. Больше диаметра пока не нашел :(
    Фреза Фоснера кажется называется так, есть диаметром 35 и 30 мм. Она больше предназначена для петель мебельных. Фрезеры сейчас продают с двумя патронами на 8 и 12 мм. Сильно дешевый не берите - до конца стройки не доживет.
  6. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Проблема в том, что сверло Фоснера предназначено для малых оборотов до 1000, а в фрезере от 5000 до 30 000 оборотов... хвостовик у сверла 10мм, а у фрезеров 8, 12 мм и т. д. Сколько читал на эту тему форумы никто не смог подружить сверло Фоснера и фрезер...
    А фреза Фоснера или фреза для петель, нужного диаметра в интернете то тяжело найти, не то что в нашем городе... Да и ходовой размер их 35мм и хвостовик импортный 12.7мм.
  7. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    нашел в интернете фрезу фоснера под хвост 8 и 12 мм... но это в интернете...
  8. Евгений123
    Евгений123
    Евгений123
    Я на 100% конечно не уверен, но мне кажется я сверлил именно сверлом фоснера (цена была что то вроде 60 рублей или 160, т. е может по цене можно сориентироваться фреза это или сверло) диаметр 25 мм, сверлили и на самых низких оборотах и выше, вроде всё нормуль, ничего с ней не приключилось, отработала всю стройку, на вскидку порядка 2000 дырок
  9. vitrage-service
    vitrage-service
    vitrage-service
    Нижний Новгород
    Нашел в интернете фрезу фоснера под хвост 8 и 12 мм... но это в интернете
    Вот здесь можно купить не выходя из дома
    https://www.kalpa-vriksa.ru/e-store/index.php?SECTION_ID=751
    пришлют по почте или еще как, способов много. Я там брал и проблем не было.
    А по поводу длины нагеля скажу вот какую вещь. Геометрия древесины при усушке изменяется, это понятно. Она изменяется не равномерно, в соответствии с плотностью. Скажем сечение квадрат может стать трапецией. И тогда в неудачном варианте стена из вертикальной превратится в дугу или волну. Это особенно актуально для длинных стен. Длинные нагели в шахматном порядке помогают избежать неприятностей такого плана. И еще конечно перегородки, стены.
  10. Viktor Maslov
    Viktor Maslov
    Viktor Maslov
    Красноярск
    Один элемент венца не утянет стену в сложенном срубе. Да и длинные стены противопоказаны брусовым домам, в любом случае. Надо делать врубки, перевязки.
  11. grad23
    grad23
    Плотник
    grad23
    Плотник
    Щелково
    Фостнера сверла с фрезером не пробовал, но думаю проблем не будет. В выходной буду в дома, попробую.
    Хотя и дрелью с этим сверлом всё хорошо сверлится.
  12. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    у сверла фоснера хвостовик на 10мм, а во всех фрезерах идут 6,8 или 12мм. Правда на фрезер макита 3612 или 3612С пишут, что в комплекте есть переходная втулка на 10мм. Но кое где в интернете это опровергают... Зайду в магазин посмотрю комплекцию макиты 3612.
    А вообще дали ссылки на интернет магазины (спасибо vitrage-service) где продают фрезы фоснера с хвостовиком 8мм. Не найду у нас в городе, буду видимо заказывать.
  13. grad23
    grad23
    Плотник
    grad23
    Плотник
    Щелково
    У мена макита 3612, цанги в комплекте на 6 8 10 и. 12 мм думаю что и у других фрезеров 10мм цанги должна быть.
  14. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Ура ! нашел фрезу фоснера под хвостовик 8мм в городе...правда чистый китай :) ни слова по русски и еще сверло фоснера марки ЗУБР, но тоже с хвостовиком 8мм. Теперь можно фрезер заказывать...жалко на макиту 3612 денег...хотя больше не денег - тяжел он и громоздок...хотя может я ничего не понимаю...
  15. Yakof
    Yakof
    Yakof
    Москва, новичок-теретик
    Андрей, я прально понимаю, что Вы все таки соблазнились в сторону коротких нагелей?
